YGE160HVK + Pyro750-56 Absteller!
  • LionBit76
    • 17.02.2012
    • 94
    • Lucas
    • MFC-Kucha
    Hi, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen...
    Habe meinen 700er Heli schon 2 mal zu Bruch gelandet wegen Absteller in geringer Höhe und auch noch mit geringer Drehzahl ca.1700-1800rpm.
    Verbaut ist ein YGE-160-HVK V4 (24) an einem Kontronik Pyro 750-56L das ganze an 12S/40C.
    Da der Heli erst 6 mal in der Luft war und die letzten 2 Flüge nur ca 1 Minute dauerten sind am Regler Standardwerte programmiert.
    Timing: Auto
    PWM: 8KHz
    P-Gain und I-Gain unverändert
    Gas 0 und Gas 100% sind eingelernt, Gov.Store eingelernt bei 100% mit Blättern
    Die beiden Absteller waren immer bei Belastung, das erste mal bei einem Rainbow, das 2. mal in einer schnellen und engen Kurve.
    Was kann es denn sein? Irgendwelche Ideen?
    LionBit700 LionBit465
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    AW: YGE160HVK + Pyro750-56 Absteller!
    bei welcher Regleröffnung ist das passiert?? Und in welchem Heli? Hat der Regler nachher eine Tonfolge von sich gegeben?
    Andre
    Zuletzt geändert von Andy 100; 20.04.2015, 15:45.
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
    • LionBit76
      • 17.02.2012
      • 94
      • Lucas
      • MFC-Kucha
      Die Regleröffnung war beide male bei +54% (77% absolut) und der Heli ist ein Eigenbau: LionBit700
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Es gab mal so Aussagen, dass mit dem 14pol Motoren nur die Kosmik's so richtig zurechtkommen. Ich würde aber ggf. Hr. Jung fragen was er dazu meint.
        Gruß Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • LionBit76
          • 17.02.2012
          • 94
          • Lucas
          • MFC-Kucha
          Ohje... Das hört sich nicht so prickelnd an
          Sehe ich da richtig? Es gibt keine Emailadresse bei YGE?
          Werde da mal anrufen.
          Aso, es gab danach keine Pieptöne weil der Akku bei beiden Aufschlägen in die Haube gerutscht ist und dabei ein Stecker gezogen hat. War wohl Aufprallbedingt weil immer bei Vorwärtsflug geerdet wurde. War nicht schön anzusehen...
          • Chris_84
            • 25.02.2011
            • 448
            • MFG Eudenbach
            Hatte auch mal einen YGE 160 HVK + VStabi Gov. mit einem Pyro 800-48 an 12s.
            Mit den 14 Polen hat der Regler absolut keine Probleme, musste nur den aktiven Freilauf deaktivieren. Das hatte ich nach Rücksprache mit Herr Jung getan. Grund war, dass der Schaltpunkt in meinem Heli(Goblin 770 Competition) genau so lag, dass das System etwas unruhig lief.
            Danach lief alles sehr gut und hatte nie Probleme.
            • Andy 100
              acrostyle
              Teampilot
              • 16.04.2007
              • 1054
              • Andre
              die 54% Regleröffnung ist für den YGE Regler nicht so optimal.... Es könnte sein das der darum weggeregelt hat da die Peaks vielleicht zu hoch waren. Ich habe auch den 160 HVK am 750er Pyro. Ich bekomme den nicht zum abstellen, meine unterste ßffnung liegt bei 61%. Ein Problem könnte auch Deine ßbersetzung sein. Wenn Du schon bei einer Regleröffnung von 54% 1800U/min beim 700er Heli hast, dann ist das meiner Meinung nicht so gut.
              Andre
              • LionBit76
                • 17.02.2012
                • 94
                • Lucas
                • MFC-Kucha
                Graupner +54% ;-) das geht von -100% bis +100%
                Auf einer Skala von 0-100% entspricht das 77% Regleröffnung
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  ich hatte schon mehrmals kontakt mit herrn jung. selber habe ich
                  - 3 x YGE 120 HVK V4 (24)
                  - 2 x Scorpion HK-4525-520KV und 1 x Xnova 4530-480KV XTS
                  bei YGE reglern ist fixes timing vorzuziehen (prozessor leistung).
                  Timing: 18º (ev. 24º)
                  PWM: 9kHz
                  wenn das nichts hilft, würde ich auch mal runter ritzeln.
                  was hast du aktuell für eine untersetzung?
                  johann
                  Zuletzt geändert von johannCH; 20.04.2015, 19:31.
                  • LionBit76
                    • 17.02.2012
                    • 94
                    • Lucas
                    • MFC-Kucha
                    Ach, OK das könnte ich probieren. Untersetzung ist 12:1
                    Zu PWM hab ich auch noch keine Infos gefunden. Vielleicht erreiche ich Herrn Jung morgen, heute war es schon zu spät
                    • Andy 100
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 16.04.2007
                      • 1054
                      • Andre
                      Ich bin auch bei 18 Grad Timing und 9 KHz. Das passt eigentlich ganz gut.
                      Andre
                      • Cherry 2000
                        • 09.10.2012
                        • 394
                        • Gernot
                        • München Waldtrudering
                        Wie kommst du denn da drauf? Ich hab auch 4 YGE-Regler, davon 3x 120HV. Hab aber alle stets mit Autotiming betrieben, das taugt mir mehr, ist dynamischer und meiner Meinung nach auch more powerful. Bislang damit noch nie Probleme gehabt.
                        Gruß, Gernot
                        • johannCH
                          • 07.06.2008
                          • 522
                          • Johann
                          • Schweiz
                          an der untersetzung kann es denke ich nicht liegen, die ist mit 12:1 und einem 560KV motor eigentlich gut.
                          @gernot:
                          die empfehlung zu fixem timing (prozessor leistung) und pwm 9khz (ideal für regler) kommt von herrn jung direkt.
                          wenn man probleme hat wie lionbit700 ist es sicher ratsam mal die vom hersteller empfohlenen parameter zu versuchen.
                          kann ja sein, dass der regler mit 14-pol motor, autotiming (und gov. store) mit der kommutierung nicht mehr ganz mitkommt und abschaltet.
                          johann
                          • LionBit76
                            • 17.02.2012
                            • 94
                            • Lucas
                            • MFC-Kucha
                            Ja, auf der Kontronik Website habe ich aber keine Infos zu PWM oder Timing gefunden. Einen Kosmik werde ich mir nicht kaufen, der wird einfach zu groß und dann passt die Haube nicht mehr drauf.
                            Werde heute nach der Arbeit bei YGE anrufen und mal sehen was dabei heraus kommt.
                            Auf Gov.store könnte ich notfalls verzichten, das Beast kann ja auch Gov ð???
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Kontronik Regler machen grundsätzlich IMMER Autotiming und die PWM Frequenz ist beim Kosmik auch automatisch und zwar immer mindestens 32khz, oder höher. Wie gesagt alles automatisch.
