Regler YGE90LV beim ersten Anschluss an den Motor abgeraucht
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Regler beim Ersten Anschluss an den Motor abgeraucht
    Wenn der Regler am Empfänger verpolt gewesen wäre, hättest du den Empfänger gar nicht erst binden können.
    Ich denke es gab hier 3 mögliche Fehler:
    Der Regler war von vornherein defekt
    Was ich am ehesten vermute: Der Regler hat die Signale am SBUS Ausgang versucht zu interpretieren. Er dachte dadurch, dass er mehrmals pro Sekunde die Drehzahl wechseln sollte und hat ständig versucht den Motor auf die entsprechende Drehzahl zu bringen.
    Mit den vielen kurzen Drehzahlwechseln kam er dann einfach nicht klar.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein defekter Motor. Z. B ein Stator- oder Wicklungsschluss. Hast du noch einen alten billigen Regler rumliegen?
    • Elektro-Pilot
      Elektro-Pilot
      Für mich hört sich das ganz klar nach einem Windungsschluss im Motor an - Miss mal die Wicklungswiderstände mit einem Ohmmeter durch...
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        AW: Regler YGE90LV beim ersten Anschluss an den Motor abgeraucht
        Der sbus gibt die Signale wohl in einer Frequenz aus, welche die Elektronik von nicht dafür ausgelegten Bauteilen überlastet. Deshalb ist in der Anleitung auch ein Warnhinweis dahingehend, keine "normale" Elektronik an den sbus Ausgang anzuschließen.
        Vor dem binden kommt wohl kein Signal raus (ist ja logisch) nach dem binden allerdings schon. Und dann rauchts halt.
        GruÃ? Daniel
        Wildflieger Mannheim
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          Zitat von Christian Pamme Beitrag anzeigen
          Werde mir das heute Abend vom Händler nochmal richtig zeigen lassen.
          Gibt's hier neue Erkenntnisse?
          Und viel wichtiger - konntest Du den Logo mittlerweile fliegen...?
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Christian Pamme
            Christian Pamme
            Neue Erkenntnisse warum der Regler den Anschluss an den S-Bus nich vertragen kann habe ich nicht. Dazu fehlt mir ehrlich gesagt auch das technische Verständnis.
            Was ich aber sagen kann, ist dass ich den Regler beim Händler ersetzt bekommen habe und ich nach korrektem Anschluss feststellen konnte, das kein anderes Bauteil kaputt gegangen ist.
            Der Logo flog beim ersten Testflug gut. Ab dem Zweiten Testflug begann dann das Heck zu pendeln. Habe alle Kreiselempfindlichkeiten durchprobiert und keine Besserung feststellen können. Im Gegenteil. Es wurde mit der Zeit immer schlimmer. Zuerst dachte ich, dass sich da irgendwo ne Schraube löst, weil es immer schlimmer wurde. War aber alles fest.
            Mein Händler hat mir dann empfohlen die Heckrotorwelle zu polieren. Das hab ich gemacht. Seitdem fliegt er wie ne eins.
            • caponi
              caponi
              super Händler ...
              • Christian Pamme
                Christian Pamme
                Stimmt.
                Ohne den Händler wäre der Einstieg für mich deutlich komplizierter gewesen.
                Dafür hat er jetzt aber all mein Geld
                Super Händler...
