Hilfe bei Reglerwahl
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Ich stehe vor der Entscheidung, welcher Regler in meinen E820 kommen soll.
    Motor: Kontronik Pyro 800-48L
    Akkus: 12S 5000
    Da ich bei meinem Flugstil nicht die volle Leistung abrufe, würde wahrscheinlich der Jive Pro 120HV reichen. Der Kosmik 160HV kostet aber nur 100€ mehr. Der YGE 160HV soll ja auch nicht schlecht sein.
    Welchen würdet ihr empfehlen? Budget bis 600€. (Müssen aber nicht ausgegeben werden )
    Danke und Gruß
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    AW: Hilfe bei Reglerwahl
    Also mir persönlich wäre das Geld zu schade, so viel auszugeben für einen völlig überteuerten Regler.
    Yge 160hv funktioniert perfekt, und um den Rest kannst dir noch Akkus kaufen.
    Ist meine Meinung!
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      Der Preis ist ein Argument. Der YGE kostet 314€
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Der Castle Edge 160HV hat genug Reserven und ist im dem CC Link easy zu proggen bzw. kann man die Logs damit auslesen.
        MfG Christian
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          • Mosel/Zwickau (Sachsen)
          Kontronik Kosmik 160 HV mit Pyro 800-48L besser Kontronik Kosmik 200 HV da peaks bis 320A auch bei leichten 3D möglich sind !
          T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Welches Servos hast die denn LV oder HV?
            Willst du einen Regler mit internen BEC oder geht auch ein externes?
            MfG Christian
            • Maverik
              • 28.05.2012
              • 673
              Ich habe LV-Servos, die DS1015.
              Ein externes BEC wäre vorhanden, ein Keto HV-BEC
                Glaube ich nicht bei seinem Flugstil (wie er sagt).
                Bleibt mal in der Kirche des Dorfes!
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Dann nimm den Castle, der hat auch einen extra Wire Anscluss für einen ext. Gov.
                  MfG Christian
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1614
                    • Italy
                    Ja dann schlag beim YGE zu. Kontronik ist zu teuer, so gut si auch sind.
                    Oder als alternative mit HV Bec wären der Mezon 130 (bei mir im G770 am Scorpion 4530 @12S, bleibt lauwarm) oder der HoTT 160HV.
                    make it better, fly with OptiPower
                    • AudiConny
                      • 01.02.2015
                      • 691
                      • Conny
                      Hier ein 180A HV Opto
                      Heli Shop - Das Original - Vertrauen Sie der Marke - High Grade IGE 180HV Regler High Grade IGE 180HV Regler HEP0406
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Ja . der Preis . Doch ein Kontronik ist halt ein Kontronik ....
                        GruÃ? Manfred
                        • AudiConny
                          • 01.02.2015
                          • 691
                          • Conny
                          Die leute kaufen sich helis für 1000 € und mehr motoren für 500-600 € und der regler darf nicht mehr wie 300 kosten !
                          • Maverik
                            • 28.05.2012
                            • 673
                            Und der Kontronik ist auch noch hübsch anzuschauen
                            • Mcrae
                              • 29.12.2012
                              • 883
                              • Gerhard
                              • Mödling/Felder
                              Falsch! Er muß nicht mehr kosten! 95% wollen doch nur angeben das sie einen Kosmik drin haben. Ein yge kann das selbe. Qualität ist schon lange nicht mehr das was sie mal war bei Kontronik. Aber ich sag E nichts mehr gegen Kontronik :-)
