Hauptmotor WL Toys V912 Wechseln
  • klausthaler
    klausthaler
    Kurze Frage. Mein Hauptmotor hat sich verabschiedet. Nun möchte ich mir einen Neuen im Internet bestellen. Leider ist auf den Bildern im Netz der Wiederstand auf der Platine meines Motors nicht vorhanden. Muss ich den nun auf den Neuen auflöten oder warum ist der auf den anderen nicht drauf.
    Kann mir jemand helfen.
    MFG
    Klausthaler
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Hauptmotor WL Toys V912 Wechseln
    Auf den Bildern kann man nicht erkennen, um was für ein Bauteil es genau geht. Aber bei den meisten Bürstenmotoren ist eine sogenannte Schottky-Diode verbaut. Der Motor funktioniert auch ohne diese Diode. Die ist eigentlich mehr dafür da, um die Elektronik des Helis vor ßberspannung zu schützen. Das heißt, ohne dies Diode könnte es dir im schlimmsten Fall irgendwann deine Elektronik grillen. Wie gesagt, kann, muss aber nicht.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Gib mal bei Google Ersatzmotor V912 ein, da habe ich damals für meinen Kumpel einen Motor in einem Shop gefunden gefunden, komplett mit den angelöteten Bauteilen und bei Ebay bietet den auch einer an für 5€ oder so.
      GruÃ? Alex
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Hier, der ist das doch!
        Main Motor for WLToys V912 4ch Micro Helicopter - BUY NOW@RC711.com
        GruÃ? Alex
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Oder bau dir gleich den passenden Brushless Motor ein, und er brennt Dir nicht andauernd durch, mein Kumpel hat für den auch fast jede Woche einen Motor abrauchen lassen, da er einen Akku nach dem anderen nachgeschoben hatte.
          Brushless Motor KV4500 für WLtoys Brushless V912 V912-p-01 für V912
          Da braucht man dann aber noch die Platine dafür, die haben die in dem Shop aber auch!
          GruÃ? Alex
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Und die passende Platine!
            Empfängerplatine für WLtoys Brushless V912 V912-p-02 für V912
            GruÃ? Alex
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Hat er gepasst?
              GruÃ? Alex
              • klausthaler
                klausthaler
                Ich warte immer noch drauf. Habe einen Brushed und einen Brushless Motor im Netz bestellt vor über einer Woche. Bei Händlern die aus Deutschland heraus Liefern.
                Also warten
                MFG
                klausthaler
                • klausthaler
                  klausthaler
                  Habe heute den neuen Brushed Motor bekommen. Eingebaut. und der Heli eiert wie verrückt. Finde nicht heraus woher die Unwucht kommt.
                  Hat jemand eine Idee?????
                  MFg
                  Klausthaler
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    MFg
                    Klausthaler
                    Wie eiert wie verrückt, mit oder ohne Rotorblättern. Lass den neuen Motor doch mal in der Hand drehen und schaue ob die Motorglocke eiert, nicht das das Paket beim Transport mal runtergefallen ist. Oder das Zahnflankenspiel zwischen den beiden Zahnrädern mal genauer einstellen.
                    Ist es denn jetzt der Brushless Motor geworden? Beim Brushed Motor kann dann ja nur die Welle krumm sein.
                    GruÃ? Alex
                    • klausthaler
                      klausthaler
                      Es ist nicht der Brushless Motor.
                      Er Eiert mit und ohne Blättern. Habe den Motor vor einbau angeschlossen und da lief er sehr Ruhig. Ich hatte ja beim Ausbau des defekten Motors auch die Schrauben die die Welle Fixieren gelöst. Sind natürlich wieder fest.
                      Könnte es damit zusammenhängen?
                      Bei genug drehzal mit der er abheben könnte ist er unkontrollierbar. Nick und Roll ist fast gar nicht möglich. Als wenn die Servos nicht arbeiten würden. Da in dem Moment als der alte Motor Kaputt ging alles Sauber und Ruhig lief verstehe ich es nicht.
                      klausthaler
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        klausthaler
                        Du hast die Schrauben, die die Welle fixierten gelöst, welche Welle, die Hauptrotorwelle? Sind da alle Lager richtig verbaut?
                        Vielleicht sitzt der Motor nicht genau gerade auf seinen Platz und das Ritzel kommt leicht schräg an das Hauptzahnrad, und dann eiert es auch. Schau mal irgendwie von der Seite drauf, ob die Motorwelle parallel anliegt...
                        GruÃ? Alex
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Hast Du irgendwo eine Explosionszeichnung von dem Heli und dem Motor? Vielleicht sieht man darauf, was man beim Einbau verkehrt machen könnte.
                          GruÃ? Alex
                          • klausthaler
                            klausthaler
                            Nein ,leider keine Zeichnung vorhanden.
                            Werde ihn Nachher nochmal zerlegen. Melde mich dann nochmal.
                            Vielen Dank
                            klausthaler
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Vielen Dank
                              klausthaler
                              Ist ein leichtes Zahnflankenspiel sichergestellt?
