Heckpendeln durch ESC ?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Heckpendeln durch ESC ?
    Also müsstest Du ein Servo finden das bei dieser Spannung schnell genug ist!
    Welche Maße brauchst Du? War doch Standardgröße 20x40.
    Dann kann ich Dir nur das MKS DS760 ans Herz legen, geht bis 6V und ist sehr schnell!
    Gibt es einen Grund warum Du so anlenkst?
    So musste ich beim T-Rex 450Pro anlenken weil die Geometrie sonst nicht stimmte.
    Wenn Du den Umlenkhebel von Hand genau im rechten Winkel zur Anlenkstange stellst, welche Position haben dann die Heckblätter?
    Anstellwinkel 2-3° (Vorspur) zur richtigen Seite?
    Welche Position hat dabei die Schiebehülse?
    Aber letztendlich wird es das Servo sein!
    Siggi
    • AudiConny
      • 01.02.2015
      • 691
      • Conny
      • Mosel/Zwickau (Sachsen)
      Schon mal andere heckblätter versucht nee nummer größer ?
      T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
        Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
        ist aber auch egal
        Nö. Dem Servo und der Anlenkung ist das nicht egal.
        • MaRex
          MaRex
          Mir wurde von Herrn Jung von YGE mal gesagt den Activen Freilauf deaktivieren der kann je nach Drehzahl so ein Verhalten produzieren!
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Jo, hat er mir auch gesagt, hat aber nichts verändert.
            Wenn kein Baufehler vorliegt und auch nichts klemmt, ist es das Servo.
            Siggi
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
              Heckpendeln wird verursacht durch:
              -schwergängige Anlenkung
              -schwergängige Drucklager (bei drehendem Heckrotor)
              -hochfrequente Vibrationen, die die Vstabi beeinflussen
              -falsches Verhältnis von Proportional und Integralfaktor
              -Regler
              -äußere Einflüsse wie Wind
              -fehlendes Ausgleichsmoment der Blatthalter,sieht bei dir alles sehr massiv und schwer aus und meiner Meinung nach das Problem. Schau mal hier: Propellermomentgewichte
              Du kannst das testen, indem du den Heli ohne Blätter laufen lässt, und das ausgehängte Heckanlenkungsgestänge versuchst von Hand zu bewegen. Wenn das schwer geht, liegt da dein Problem.
              Außerdem würde ich die Blatthalter voreilend anlenken, so das das Servo auf Zug gegen das Drehmoment arbeiten muss.
              sonst fällt mir nichts ein...
              Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 26.02.2015, 21:14.
              OMP M7
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                Zusammengefasst:
                Einstellungen am Regler (mit-ohne Gov. , Freilauf an-aus usw.) keine Veränderung.
                Vorlaufend nachlaufend angelenkt , ist egal , keine Veränderung
                V Stabi Einstellungen hoch runter links rechts, keine Veränderung
                Mechanik kontrolliert zerlegt überprüft, keine Veränderung
                Heckübersetzung, keine Veränderung
                PMG versucht, keine Veränderung
                was bleibt:
                andere Heckblätter
                anderes Servo
                Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                Tanki 800 Turbine
                Tanki MCPX, Nano CPX
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  die PMGs müssen schon genau passen vom Gewicht her.
                  Hast du mal die Vibrationen kontrolliert. Ist das eine Mini Vstabi?
                  OMP M7
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    was bleibt:
                    andere Heckblätter
                    anderes Servo
                    noch n versuch: teste anderes Loch am Servohorn (weiter raus/ oder rein)
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      @Tanki: hast Du das Heck mal auf der Werkbank von Hand geprüft, also Anlenkung nach hinten rausgucken lassen und von Hand dran ziehen wenn das Heck bei Betriebsdrehzahl läuft? Evtl. fallen Dir dabei Unregelmäßigkeiten auf. Die gilt es dann, einer Ursache zuzuordnen...
                      • Tanki
                        • 11.09.2007
                        • 1167
                        • Markus
                        Ich hab nen halben Tag verschiedene PMG's hergestellt und dann versucht, nix...
                        Verschiedene Einhängepunkte, schon passiert...
                        Vibrationanalyse werd ich mir auch nochmal näher reinziehen...
                        Soweit an dieser Stelle mal ein Danke !
                        Tanki 800 Turbine
