Heckpendeln durch ESC ?
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    Tach zusammen,
    da ich im Moment von einem ESC Problem ausgehe stell ich das mal hier ein!
    Das Problem: Konstantes "langsames" Heckpendeln von ca. 10-30 Grad !
    Ausgangsgerät ist mein 380er Eigenbau Heli, der in den Parametern dem Goblin sehr nahe ist.
    FBL System: V Stabi
    Heckservo: diverse. DS520 / Savox 1290
    Regler YGE 60A
    Ich habe schon viel versucht:
    Das FBL System ausgetauscht gegen anderes V Stabi System, verschiedene Servo's durchprobiert.
    Die Anlenkung geht Spielend leicht, alles leichgängig...
    (ich weis das das von einem Schwergängigen Heck kommen kann, aber ich bin jetzt schon wirklich seit Tagen dran und hab sogar schon mit PMG's Versuche gemacht)
    Wege kontrolliert usw. , ist ja nicht mein erster Heli
    Ich habe immer ein konstantes Heckpendeln, egal in welcher Drehzahl!
    Das Heck arbeitet ansonsten Einwandfrei, Piouretten in beide Richtungen mit knackigen Stopp, aber dann geht das gependel wieder los, ich werde noch narrisch...
    Mit dem Savox 1290 (in nem 380 ) ist das Pendeln etwas besser aber immernoch da !
    Wie gesagt ich hab da jetzt den Regler in Verdacht, meine da auch mal was vor längerer Zeit gelesen zu haben, das sowas auch vom Regler kommen kann!
    hat da von Euch schon Jemand sowas erlebt ?
    Markus
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
  • Worker
    Worker
    AW: Heckpendeln durch ESC ?
    Hallo, Markus.
    Benutzt Du den Regler im Governor-Modus? Wenn ja benutze doch einfach mal eine normale Gaskurve.
    Worker
    • mrhide
      • 13.05.2011
      • 478
      • Bernd
      • Bönnigheim / MFC Mühlacker
      Und kontrollier nochmal die Drucklager im Heck. Wenn da was verkehrt ist kann es sich auch so auswirken.
      was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
      • Tuwog
        • 21.11.2012
        • 314
        • Philipp
        • Steiermark, Wagna
        Hast du im vstabi die richten Parameter eingestellt für das Heckservo!?
        Hast du vielleicht ein besseres Heckservo zum testen, hatte mit dem ds und savox
        Auch immer ein leichtes pendeln.
        Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
          Welches Heck-Gain hast du eingestellt?
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Ich hab den Effekt am 550er Paddel, seit ich den Governor am Graupner +T70 aktiviert habe, aber nur bei einem bestimmten Drehzahlbereich (1650-1850/min). Ohne Governor alles in Butter. Bestätige also die Möglichkeit, daß es am Governor liegt. Evtl. kannst du den etwas zahmer einstellen, kenne den YGE-Regler leider nicht.
            ThomasC
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Vllt Integralanteil zu hoch
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                Moin
                Steller Modus am ESC hab ich noch nicht versucht...
                Am V Stabi hab ich bei den Heckeinstellungen schon viel hoch und runter hin und her verstellt, hat aber auch nix gebracht... (z.B Totband runter usw.)
                Servos hab ich nur Savox zur Hand !
                Tanki 800 Turbine
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  klingt für mich auch nach Drucklager (verkehrt herum) oder anderer Schwergängigkeit (Drucklager merkt man nicht, die werden erst schwergängig wenn Last drauf ist!)
                  Aber, es ist auch nicht aus zu schließen das eine zu 'ruppige' Regelung das verursacht! Das kannst Du ja schnell testen, einfach mal mit Steller schweben.
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Ich habe an verschiedenen Modellen ähnliche Probleme gehabt und unmengen an Geld reingesteckt.
                    Letztendlich war es immer das Servo!
                    Beim T-Rex 250se verschiedene Servos und Umbauten am Heck, Ruhe ist erst mit den MKS DS 95i, auch bei Sturm!
                    Beim Logo 500 mit Savox 1290 genau das selbe, auch ein 251 hat nicht gebracht.
                    Der Wechsel von verschiedenen YGE auch mit VStabi Gov. hatten keine veränderung gebracht.
                    Selbst die Drucklager wurden nachpoliet und unter einem Mikroskop selektiert und die komp. Nabe ersetzt.
                    Mit einem MKS DS 760 ist jetzt ruhe.
                    Nur gelegentlich habe ich meist bei leerem Akku ganz leichte Bewegung beim ruhigen Schweben und Wind.
                    Und jetzt mit einem HW 100 v3 mit eigenem Gov. Store ist auch alles unverändert aber zufriedenstellend.
                    ßberprüfe die Drucklager auf Durchmesser und richtigen Zusammenbau.
                    Prüfe die Anlenkung auf Leichtgängigkeit.
                    Ist das ok. suche Dir ein anderes Servo das extrem schnell, Spielfrei und kurze Reaktionszeit hat.
                    Stelle doch mal ein paar Bilder von Deinem Eigenbau rein!
                    Siggi
                    • Tanki
                      • 11.09.2007
                      • 1167
                      • Markus
                      ESC auf Steller bringt nix...
                      Drucklager und gesamtes Heck zum gefühlt 100sten mal gefprüft, nix...
                      Bleibt jetzt noch ein anders Heckservo. Aber ich werde erstmal eine andere Heckübersetzung versuchen!
                      Tanki 800 Turbine
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Andere Heckübersetzung bringt nichts.
                        Wie sieht es mal mit Bilder aus?
                        Siggi
                        • Tanki
                          • 11.09.2007
                          • 1167
                          • Markus
                          Also, ne höhere ßbersetzung (Heckdrehzahl) hat nix gebracht...
                          Das Pendeln ist jetzt schnell und enger aber das wars dann auch !
                          Tanki 800 Turbine
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Mir sind zwei Dinge auf Deinen Bildern aufgefallen!
                            Die Blätter sind bei Dir von hinten angelenkt, ist das so beabsichtigt?
                            Die Blatthalter haben wohl ein Gewinde für die Blatthalteschrauben, dennoch solltest Du Stoppmuttern verwenden.
                            Das die Untersetzung nichts bringt war klar, schaue Dich nach einem anderen Servo um und poste die Daten vor dem Kauf.
                            Mit welcher Spannung kannst Du Deine Servos höchstens betreiben, hast Du HV Servos auf der Taumelscheibe?
                            Siggi
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              Der Regler hat ne BEC Spannung von 5,5V mehr ist net...
                              Auf die Schrauben kommen noch Muttern...
                              Ja die Blätter werden auf allen meinen Helis so angelenkt, ist aber auch egal hab es schon umgedeht versucht!
                              Tanki 800 Turbine
