Turnigy SK 3 - 6354 / 245 KV, offen
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    Hallo an Alle , vielleicht ist es für den ein oder anderen von
    Interesse den o.g. BL mal von Innen zu sehen
    (die Bilder brauche ich für einen Brushlesstuner / Umwickler
    GruÃ? Harald
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Turnigy SK 3 - 6354 / 245 KV, offen
    Ich habe den Helidrive SK3 3600 KV in meinem 450er und bin sehr zufrieden, für das Geld Perfekte Motoren. Habe jetzt 55 Flüge gemacht und nichtmal ansatzweise Spiel, fliege weiträumiges 3D+Kunstflug bei viel Drehzahl, er zieht gut durch und läuft schön leise.
    Perfekter Motor, hier passt preis leistung auf jedenfall.
    gruß
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      He Stephan, so ist es bei meinem auch ....( bei 5 S ).....ich könnte auch auf
      eine 12 S Regler gehen, aber ich habe lieber 2x 5 S parallel
      Auch habe ( bzw. werde ) ich den SK 3 4962 / 480 KV zum testen da,
      mal schaun wie der sich schlägt.
      GruÃ? Harald
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Ganz schön eng gewickelt, kenn ich zwar von meinen SK3 auch, aber der ist schon ziemlich vollgepackt. Ich glaub tunen kann man den nicht mehr viel, also effizienter, umwickeln natürlich schon.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          GM Mathias, hat ja auch nur 245 KV....da ist die Wicklung eben so ....
          bin mal gespannt was der Wickler sagt
          GruÃ? Harald
            Für mich als Motorlaien interessant: Was kann man denn da noch besser wickeln an dem konkreten Motor? Anderer KV-Wert?
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Eine andere spezifische Drehzhal ist an sich ja nicht besser sondern höchstens für ein spezielles Setup geeigneter.
              Mit allgemein besser würde ich in erster Line nur weniger Widerstand finden. Also mehr Kupfer bei gleicher Windungszahl. Aber ich glaub bei dem bekommt man auch von Hand nicht mehr rein. Jedenfalls nicht was Aufwand lohnt.
                Denke ich mir auch. Mir kommt das oft so vor, wie die Leute, die einen VW zum Audi tunen. Dabei ist das eh das Gleiche.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Nee Taumel, das hat bei mir schon einen Hintergedanken
                  Meine ßbersetzung, beim jetzigen neuen Projekt, ist gegeben...auch ein andere
                  BL schon verbaut.
                  Sollte ich mit diese verbauten BL nicht so glücklich sein, wäre das eben Plan B gewesen.
                  Plan C wäre o.g. BL nicht mit 2 x 5S parallel sondern dann eben mit 10S in Reihe
                  zu betreiben ...Preis für neue Wicklung bzw. neuem Regler sind fast gleich
                  Nur wäre mit eben 2x 5 S parallel lieber
                  GruÃ? Harald
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Das Ding sieht voll aus, ist es aber vermutlich nicht weil die Drähte nicht an den Stator angedrückt werden, da geht also noch kräftig was.
                    Was mir mehr Sorgen machen würde sind die Bleche, die sehen recht dick aus.
                    Gruß Stefan
                      Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
                      Plan C wäre o.g. BL nicht mit 2 x 5S parallel sondern dann eben mit 10S in Reihe zu betreiben
                      Also geht es doch nur um den KV-Wert (siehe Posting #6)?
                      Ob sich das lohnt bei einem Turnigy? Der kostet ja fast nix.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        Natürlich geht es mir um die KV ....um was sonst ?
                        Wenn ich diesen BL mit 400 oder 450 KV bekommen würde, wäre er schon
                        längst bei Papa
                        GruÃ? Harald
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          Gruß Stefan
                          das hört sich doch schon mal gut an Stefan .....bin kein Motorenprofi
                          ob die Bleche jetzt dick oder dünn aussehen :dknow:
                          ich werde sehen, was / ob Antwort kommt...wenn nicht gibt´s noch einen
                          zweiten Wickler....wenn dort auch nicht ...dann eben Plan C
                          GruÃ? Harald
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            Also was für einen Motorwickler auch noch wichtig sein kann:
                            Bau den Motor nochmal zusammen und mach ein Bild durch die Lüftungsschlitze der Motorglocke. Wenn da wenig Platz ist, kann eine Singlestrand Wicklung (also eine Eindrahtwicklung) schon zuviel sein und an der Glocke streifen.
                            Wenn du schon dabei bist, würde ich gleich die Lager gegen hochwertige tauschen. Turnigy verbaut da nicht gerade das Gelbe von Ei.
                            Kann dir ja mal ein paar Bilder von einem SK3 700er Motor reinstellen, falls es dich interessiert. Allerdings erst wenn ich mal wieder zu Hause bin (also 2 Wochen müsstest du dich gedulden)
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Danke für den Tipp ....da ist genug Platz...so gute 4-5 mm
                              ...die Lager sind 100% OK....habe ich gleich nachgeschaut, kommt vielleicht
                              auch durch meinen Riemenantrieb !?
                              GruÃ? Harald
