Ich habe ein ca. 1.5 Jahre alten Power Jive 120 in meinem G700 Nachtheli eingebaut an einem Xnova XTS 4535-520 Motor. Habe nun den Regler mit einem
halb vollen 12s Lipo 5000mAh programmiert ging alles einwandfrei...
Als ich dann mit zwei voll geladenen Lipos auf den Flug Platz ging initialisierte der Regler nicht und ich hatte ein Dreifach Blinken am Regler... was nach
Anleitung dies hier bedeutet
LED blinkt dreifach
Induktivität des Motors im Verhältnis zur
Akkuspannung zu niedrig.
Akkuspannung reduzieren, selber Motor
mit mehr Windungen einsetzen.
Wie kann man das Problem lösen? Es kann ja jetzt nicht sein das ich ein neuen Motor benötige oder...? muss ich den Regler Updaten, hatte jemand das Problem auch schon gehabt?
Gruss Jürg
