ich hatte in meinem Logo 550 SX einen Jive 100 LV betrieben, der leider zweimal beim Kontronik-Service war, weil er kein Lebenszeichen mehr zeigte. Deshalb wurde er gegen einen Jive Pro 120+ HV getauscht.
Jetzt dachte ich einfach neue Stecker an den Regler löten, Heli-Mode programmieren und fertig. Doch nach dem Anstecken des Akkus initialisiert der Regler nicht. Er macht kein Geräusch, blinkt nicht, das BEC liefert aber Saft, das BD-3SX blinkt rot. Als Empfänger nutze ich einen Spektrum AR8000. Es handelt sich nicht um das Temperaturproblem, weil hier in meinem Wohnzimmer sind es 20 Grad und die aktuelle Firmware ist auf dem Regler, so die Aussage des Updaters.
Gab es da Probleme mit der Initialisierungsreihenfolge, kennt jemand das Problem?
VG
Alex
