XNova Motoren; aber welcher?
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    AW: XNova Motoren; aber welcher?
    Ich fliege den X-Nova 4530-450 in meinem 3-Blatt Urukay und bin sehr zufrieden mit dem Motor. Würde ihn wieder verbauen...
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • Ernstl
      • 09.05.2016
      • 60
      • Ernst
      • St. Georgen - Fuchslucka
      Danke Moses für deine Empfehlung
      Gruss,
      Ernstl
      • Ernstl
        • 09.05.2016
        • 60
        • Ernst
        Also hätte ja der 4530-460 XTS noch
        mehr Dampf
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          Statorgrößen Pyro:
          750=44/25
          800=50/20
          850=50/25
          Vielleicht hilft dir das auch ein bisschen.
          Robert
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            Ich fliege selbst einen 4530XTS 480kv im Triabolo und bin mit dem Motor vollkommen zufrieden. Er läuft sehr effizient und im soften 3D flieg Ich ihn gute 10 Minuten bei moderaten Drehzahlen. Dabei kann er ein sehr breites Drehzahlspektrum abdecken. Mit 18er Ritzel fliege Ich zwischen 1100-1800rpm. Es wäre sogar noch Spielraum in beide Richtungen, aber wozu
            Wenn Ich mich recht entsinne, war das seinerzeit auch die von Gerd empfohlene Kombination.
            Chris
            minicopter diabolo, ...
            • Ernstl
              • 09.05.2016
              • 60
              • Ernst
              Hallo Chris,
              danke für deine Ausführung.
              Ich glaub die Entscheidung steht
              Fliegst den Trabolo mit 12s oder 14s?
              4530 xts mit 6mm oder 8mm Welle?
              Danke für deine Rückmeldung.
              Gruss,
              Ernstl
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                So - jetzt hole ich den Thread mal aus der Versenkung
                Wie verhält es sich denn mit dem Pyro 750-56?
                Mit welchem X-Nova kann man den vergleichen? 4525? 4530?
                Grund - ich habe einen Pyro 750 da - und überlege den in einem 700er zu verwenden.
                Anschlussfrage: Laufen die 14poler gut mit den aktuellen YGE-HVT Reglern?
                früher liefen die nur gescheit mit den Kosmik - ist aber schon lange her..
                Hat da jemand Erfahrung?
                Danke
                Stay hungry. Stay foolish.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  750er ist vom stator her ein 4525.
                  Ich habe aktuell in meinem Protos 770X Evo den Pyro 800 am Aureus 135 laufen. Funktioniert prima sowohl mit dem internen gov als auch mit dem neo gov.
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Der Pyro 750 hat einen 4425 Stator und damit liegt er eher bei dem Xnova 4525.
                    Meines Wissens laufen die 14-Poler auch mit den YGE.
                    Den 750-56 hatte ich auch mal, damals im 7HV. Du weisst sicher, dass der ne ordentliche Herdplatte ist und eigentlich eher für High-RPM ausgelegt wurde.
                    zu viele Helis...
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Danke euch schon mal
                      Ich hatte den 750-56 im Forza 700 im Einsatz - mit einem Kosmik - und kann mich "dunkel erinnern", die Kombi ging mega gut
                      Hintergrund meiner Frage ist die ßberlegung den vorhandenen Motor in einem "zu überlegenden" Goblin Raw zu verwenden - dann aber kombiniert mit einem YGE (wegen VBC)..
                      Und nach meiner bisherigen Erfahrung mit YGE sollte da sogar ein Aureus 135 ausreichen, da die Angaben dort recht "konservativ" sind..
                      Laut techn. Daten sind die YGE bis 240.000Umin (Basis 2pol) geeignet - das sollte dann mMn auch für den 14pol ausreichen!?
                      Wellenlänge im Raw muss ich noch schauen, was da so passt..
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        560x50x7 = 196.000 Umdrehungen Feldrehzahl, da bist du noch gut im grünen Bereich
                        Motor ist eine Herdplatte vor der sich sogar Scorpion verstecken könnten, geht aber gut. Da muss ich Thomas Recht geben.
                        Mit einem XNova Lightning 4525-560 machst du aber nichts verkehrt, wird sogar effizienter als der Pyro laufen. Also Go for it
                        they see me flyin, they hatin
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Ich hatte einen Pyro 750 Competition am Aureus im orangenen Kraken laufen. Habe zwar ab und an eine ßberstromwarnung vom Aureus bekommen, lief aber ansonsten tadellos die Kombi. Aber warm wird er... :-)
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Die 1-2 ßberstromwarnungen im Flug würde mich nicht stören - das ist bei YGE ja kein Problem
                            Die Wärme ist natürlich im Sommer eher ein Problem - denke aber, dass gerade im RAW die Kühlung relativ optimal ist - mal schauen..
                            Da hast du schon recht Michal - natürlich macht man damit nichts verkehrt - der ist bestimmt absolut topp
                            Allerdings den Pyro 750 hab ich "auf Lager" - den X_Nova müsste ich erst um 400+ erwerben - von daher...
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 06.01.2021, 12:13.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              Ich hatte unter der geschlossenen Krakenhaube keinerlei Probleme mit zu viel Hitze. Und zum High RPM Thema: Ich bin den Kraken sehr gerne mit 1350 Umdrehungen geflogen. Auch da lief der Pyro seidenweich und alles durchgezogen. Würde den nicht gegen einen XNova tauschen wollen...
                              GruÃ?,
                              Daniel
                              • robert-galitz
                                • 27.06.2008
                                • 804
                                • München - Süd
                                Habe beide Motoren im Einsatz. Der XNova ist vielleicht etwas laufruhiger, dafür ist der Pyro 750er 50 Gramm leichter. Hinsichtlich Gewicht, Laufruhe und Durchzug entspricht die XNova eher der Pyro 800. Bei Neukauf würde ich einen von den Beiden nehmen. Wenn vorhanden aber den 750er einsetzen. Kannst ja immer noch tauschen.
                                Liebe Grüsse, Robert
                                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
