Platinum-100A-HV-V3
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    AW: Platinum-100A-HV-V3
    Ich kann diesen Regler nur empfehlen!
    Fliege den in einem 550er Rex und habe keine DZ einbrueche zu verzeichnen etc. Regler wird auch nur Handwarm.
    Super guenstig und leicht zu proggen
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      Mit welchen Lipos fliegst du den Rex?
      Robert
      • patrick89
        • 28.05.2014
        • 507
        • Patrick
        6S 5200er 30C MyLipo und 5000er 45C MyLipo.
        Mit den Akkus ist alles gut und die haben auch bis zuletzt gute Leistung.
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          Dafür brauchst du aber keinen HV-Regler.
          Robert
          • overle
            • 18.07.2012
            • 293
            • Matthias
            • MSC Schöneck & wild
            Sorry, aber das ist so nicht ganz korrekt... Wenn man die 5200mAh aus dem 6S Pack bekommen möchte, dann ist die Ladeendspannung bei 4,25V. D.h. in Summe über der Spezifikation für LV (4,2V).
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              Ja und ich habe ein Ladergeraet was 4,25V kann und noch mehr oder weniger
              Wenn man nur mit bis zu 4,2V laed, dann haben die Akkus nur 4900mAh.
              Den Regler kann man einstellen fuer die Spannungen.
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                So gesehen kann man die Lipos von Mylipo auch mit dem HV-Regler nicht voll ausnutzen.
                Bei 50,4 Volt ist Schluss, 12 x 4,25 Volt gibt aber 51 Volt...
                Robert
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  Bei meinem Regler kann ich nur die Ausgangsspannung einstellen, habe aber nur den LV.
                  Robert
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Ich denke, dass die Regler diese geringe Mehrspannung auch aushalten! Die Regler werden ja auch mit ein wenig Puffer ausgelgt...
                      Ist das nicht total egal? Man kann doch die Grenze gar nicht so scharf angeben!
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        Verzeihung, habe das gerade auch mit der Ausgangsspannung verwechselt.
                        Aber sei beruhigt du kannst die ganze Leistung ausnutzen der Lipos bzw. die Kapazitaet.
                        Wenn alles passen wuerde mit den Komponennten, dann haettest du am Anfang etwas mehr Spannung und einen bisschen geringeren Strom. Wenn dann aber die Spannung faellt, dann ist kein Unterschied mehr zu den 4,25ern. Die Regler haben alle einen Spannungsabregler drinne die eine zu hohe Spannung verhindern sollen.
                        In der Praxis bedeutet das dann, das du mit einem Regler der nicht fuer diese Spannung ausgelegt ist vllt. 20 Sek. weniger fliegen kannst... wenn ueberhaupt. Denn die Spannung faellt ja schon recht schnell in der ersten Minute.
                        Ein Vorteil hat es dann aber doch Akkus mit einer hohen Spannung zu nehmen. Der Regler regelt die Spannung ja runter, dadurch steigt dann etwas Strom, dieser wird dann aber laenger gehalten da die Spannung auch laenger gehalten werden kann. Im grunde genommen hast du dadurch dann bei gleicher Kapa. eine etwas laengere Flugzeit.
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          Ich habe mich auf Post #20 von Overle bezogen, der meinte, genau genommen bräuchte man für die 6S von Mylipo bereits einen HV-Regler, da die Grenze für den LV mit 25,2 Volt angegeben ist und die Lipos von Boris darüber liegen.
                          Eigentlich wollte ich aber von Patrick wissen, ob er in seinem Rex 550 einen LV oder einen HV Regler hat.
                          HW100LV habe ich selbst bereits drei Stück, für meinen nächsten Heli brauche ich aber einen HV.
                          Erfahrungen wären daher willkommen.
                          Robert
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            Hi meinen HW erkennt die Zellen Zahl nicht er piept keine 6 mal beim initialisieren, oder macht das der HV gar nicht wie der lv ?
                            • roters
                              • 24.03.2003
                              • 307
                              • Christoph
                              • Kreis Coesfeld
                              wer hat schon Erfahrungen mit dem Regler bei 10s oder 12s?
                              Wie klappt das mit dem Bailout?
                              Nette Grüsse
                              Christoph
                              [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
                              • fuxc
                                • 01.04.2014
                                • 157
                                • Andrius
                                • Frankfurt/M.
                                Servus,
                                gibt es nun jemanden der diesen Regler mit 12S erfolgreich betreibt ?
                                Schwanke zwischen einem gebrauchten Jive 80 HV oder neuen Hobbywing 100A HV.
                                fuxc
