Kriterien für Motorwahl
  • bapfi
    • 19.04.2014
    • 378
    • Beni
    • Alpenrepublik
    AW: Kriterien für Motorwahl
    Also ich verstehe über weite Strecken leider nur Bahnhof. Bleibe aber dran, versprochen, wobei ich eigentlich bereits eine Dr. Arbeit geschrieben habe und mir das nicht ein 2. Mal antun wollte
    Meine Intention bei hiesiger Fragestellung war in der Tat herauszufinden, auf welche(s) Kriterium/ Kriterien man schauen sollte, wenn es um den Vergleich von Helimotoren geht. Dabei muss natürlich auch die Praxis mit einfliessen, aber so, dass nachvollziehbar bzw. extrahierbar bleibt, warum man zum Ergebnis x kommt.
    Welche Kriterien sollten denn am gescheitesten berücksichtigt werden in Bezug auf den Praxiseinsatz nach Eurer Meinung (u.U. Nochmal zusammengefasst was schon geschrieben wurde)?
    M.E. sicher:
    - Preis
    - Gewicht
    - Leistung (aber eben, wie definiert?)
    Zuletzt geändert von bapfi; 03.01.2015, 21:06.
    • CH.LUCAS
      • 16.06.2009
      • 258
      mal kurz Vorrechnen. 4025 Stator . 40mm Statordurchmesser 25mm Statorlänge. 4cm x Pi x 2,5cm = 31,42 Quadratcentimeter Statormantelfläche. Bei 2,5 Newton pro Quadratcentimeter Magnetischen Schub gibt das 31,42cm^2 x 2,5 N pro cm^2 = 78,54 Newton Gesammtschub der Mantelfläche. Gesammtschub x Hebelarm der Rotorglocke zum Statoraussendurchmesser ,gleich 78,54 x 0,02 Meter = 1,52 Nm Drehmoment. Somit bei 25000 U/min :60 = 416,66/s x 1,57 Nm = 654,2 Watt . Bei 4 Newton pro Zentimeter^2 is es schon das 1,6 Fache = 1047 Watt und bei 8 Newton das 3,2 Fache = 2093 Watt. Dreht der Motor 550 kv so sind für 25000 U-min bei etwa 85% Wirkungsgrad 25000 / (550 x 0,85) = 53,5 Volt nötig . 2093 Watt durch 53,5 Volt macht 39,2 Ampere die der Motor aus dem Akku saugt.
      Da ich mir nicht zig Motoren sammt Helis kaufen werde um an die Daten zu kommen wäre es schön wenn von Euch erflogene Daten kommen würden. Danke.
      Happy Amp s Christian
      das L der LRK Motoren , Outrunner rules
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Zitat von bapfi Beitrag anzeigen
        M.E. sicher:
        - Preis
        - Gewicht
        Hm, also eigentlich is das recht einfach.
        Je größer und schwerer der Motor, umso mehr Power
        Banshee 850
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Stimmt so leider nicht ganz.
          Pyros sind für ihre Leistung z.b sehr leicht gebaut.
          Auch ein exakt gleicher Motor, der einfach nur anders gewickelt ist bringt auch eine andere Leistung.
          • bapfi
            • 19.04.2014
            • 378
            • Beni
            • Alpenrepublik
            Guten Morgen
            Danke, das bringt licht ins Dunkel
            Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir diese Datensammlung in einem separaten Beitrag sammeln, welcher dann ggf. vom Mod. gepinnt wird.
            Zunächst noch eine Frage:
            Warum nennst Du nicht jeweils die genaue Bezeichnung des Motors, von dem Du sprichst? Ist es, weil abgesehen vom Label innerlich viele gleich sind?
            Welche Motoren hast Du schon?
            Ich könnte 3 verschiedene beisteuern, werde mal rechnen und mich dann wieder melden...
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Sehr leicht is übertrieben, das bewegt sich im Bereich 10-15%. Wenn man vergleicht dann von derselben Marke. Sonst is das ßpfel und Birnen.
              Klar bringt der exakt gleiche Motor anders gewickelt eine andere Leistung, da das drehzahlabhängig is
              Banshee 850
              • Markus rch
                • 16.03.2013
                • 298
                • Cornel
                • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                Unter anderem das Gewicht
                TREX
                Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                MX 20
