Mini Titan Motor zieht 56A im Funjet
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    AW: Mini Titan Motor zieht 56A im Funjet
    Hallo.
    Frohes Neues.
    Der Motor schlägt sich im Funjet recht gut, im Vergleich zum MT. Wahrscheinlich liegt ihm der Betrieb an einer Luftschraube besser. Gewicht spielt wohl auch eine Rolle.
    Verstehe, der zusätzlich gezogene Strom wird überwiegend in Wärme umgewandelt und sagt nichts über die Ausgangsleistung des Motors aus. Leuchtet mir ein.
    VG
    Stephan
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Ich habe das Spiel vor drei Jahren selbst betrieben. MT Stock Motor in einen Funjet gesteckt. Und dann auch unterschiedliche Regler und dann leider auch den neuen 500W Motor im Funjet. Da merkt man dann die Unterschiede. Leider habe ich die Props nicht gewuchtet, damit habe ich mir dann die Heli Motore zerwürgt.
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Hallo.
        Das Auswuchten des Props habe ich auch noch auf dem Zettel. Werde ich nach deinem Hinweis schleunigst machen.
        In dem Funjet recycle ich immer die Sachen, die ich im Heli nicht mehr brauchen kann. Ist mein billig Flaechenprojekt. Macht aber trotzdem Laune.
        VG
        Stephan
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Zitat von stl Beitrag anzeigen
          Warum schafft der Motor überhaupt 620W? Ich dachte immer, dass der Stockmotor so ca. 350W hat.
          Ich Wette mit dir, dass der Motor sogar noch mehr als die 620W schafft.
          Einfach mal die Motorwelle bei Vollgas so richtig blockieren!
          Das der Motor 620W Aufnahmeleistung hat, sagt überhaupt nichts über die abgegebene Leistung aus.
          Beispiel:
          Ein konventionelle 40W Glühbirne ist auch nicht heller als eine 5W LED Lampe obwohl sie eine viel höhere Leistung hat.
          Nimmt der Motor sich mehr an Strom als das er laut Hersteller verträgt, musst du die Luftschraube oder den Akku anpassen.
          Also kleinere Schraube oder eine Zelle weniger.
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
