YGE 90 LV Ã?berlastung?
  • KKCE
    • 10.10.2013
    • 271
    • Reiner
    • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
    bin 'Wiesenschleicher' (d.h. nur Schweben mit konstanter Drehzahl) und eben dabei, mich auf einem Logo 500 einzufliegen (Turnhalle).
    Motor: Scorpion HKIII-4020-1100KV
    Betriebsdauer je LiPo 8 Minuten (SLS 6S 4,4 Ah), Restkapazität ca. 30 %
    Bei ersten LiPo lief alles einwandfrei, beim zweiten LiPo, so nach etwa 3 Minuten, fiel die Drehzahl rapid ab, aber ich konnte einwandfrei landen.
    Vom Regler waren keinerlei Warn-Beeps zu hören, nach kurzer Zeit (15 sec.) lief er aber wieder voll ... aber ich bin nicht weiter geflogen.
    Der Motor war richtig schön heiß.
    Ich schwebe so mit knapp unter 70% Pitch, der Regler ist auf 80% geöffnet.
    Nun habe ich gehört, dass ich, um für Motor/Regler den Streß zu vermindern (konstantes Schweben soll für den Antrieb sehr 'anstrengend' sein), den Regler auf z.B. 90% erhöhen sollte und mit dem Pitch dann zurück gehen (damit ich eben bei 50% Knüppelweg sauber schwebe).
    Was meint ihr?
    Logisch wäre es, denn mit mehr Drehzahl und weniger Pitch sinkt das Drehmoment und damit sollte auch der Strom zurück gehen.
    Danke.
    Tschüss - Reiner
    Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: YGE 90 LV ßberlastung?
    was fliegst du für ein Funksystem?
    Wie alt ist der YGE?
    Falls Spektrum mit einem erwas älteren YGE, dann google mal nach YGE und Signalbooster.
    Lg
    Kurt
    • KKCE
      • 10.10.2013
      • 271
      • Reiner
      Hi Kurt,
      Funke: Spektrum 7e
      Der YGE war erst vor einigen Wochen beim Hersteller zum Instandsetzen nach einem LiPo-Brand.
      Danke.
      Ciao - Reiner
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Reiner,
        Mehr Drehzahl bedeutet automatisch mehr Strom.
        LG Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          ßberlastung durch "Flug-Leistung" kann ich mir nicht vorstellen - ich fliege den 90LV im 550SE und geb's ihm manchmal etwas (Peaks über 120A). Eher falsche Regler-Einstellungen und damit verbundene ßberlastung - wenn der Motor zu heiß wird kann das auch am Timing oder der PWM-Frequenz liegen. Das Timing sollte mit dem Scorpion zwischen 15 und 18 Grad stehen. PWM weiss ich aus dem Kopf nicht - frag mal heli-commander aus dem Forum. Der hat seinen Scorpion über die PWM deutlich kühler gekriegt.
          80% Regleröffnung sind ok. Ich fliege meinen 90LV von ca. 60-85 %.
          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 06.12.2014, 08:58.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            Hi Rainer,
            also prinzipiell werden Scorpion Motoren heißer als z.B. die von Kontronik.
            Hast mal die Temperatur gemessen?
            Oder beschreib mal genau, wie er sich anfühlt, also kannst kurz hinpassen, länger oder dauerhaft?
            Wenn der YGE überlastet oder überhitzt ist, piepst er. Dito bei Unterspannung.
            Wenn Du langfristig Spaß mit Trainer-Modellen haben willst, solltest Du den schon so einstellen, dass er bei Knüppelmitte auch neutralen Pitch hast. D.h. bei 50% Pitch solltest Du nie schweben....
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
            Männa...
            • KKCE
              • 10.10.2013
              • 271
              • Reiner
              ... ich kann mit dem Fingerrücken nur kurz berühren ... es geht grad so.
              Reiner
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                Ich hab den yge 90 lv im 550se und 550sx und 0 Probleme, auch mehrere Akkus hintereinander bei harter Gangart, da muss sonst was nicht passen, Einstellungen oder beim Service was schief gegangen
                • KKCE
                  • 10.10.2013
                  • 271
                  • Reiner
                  Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                  wenn der Motor zu heiß wird kann das auch am Timing oder der PWM -Frequenz liegen. Das Timing sollte mit dem Scorpion zwischen 15 und 18 Grad stehen. PWM weiss ich aus dem Kopf nicht
                  ... ich hab' mit der Prog-Card exakt nach der Bedienungsanleitung eingestellt ... aber ich checke meine Einstellungen nochmal.
                  Reiner
                  • KKCE
                    • 10.10.2013
                    • 271
                    • Reiner
                    ... oha, ich dachte immer ... weniger Pitch und höhere Drehzahl ergibt weniger Drehmoment und damit einen geringeren Leistungsanspruch.
                    Reiner
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Hi Reiner,
                      LG Hans
                      Richtig. Zum Schweben braucht man keine hohen Drehzahlen. Das is pure Energievernichtung. Scorpion Motoren sind temperaturfest bis ca. 180°C. Es is praktisch unmöglich das der zu warm wird.
                      Ein Regler hat die geringste Belastung wenn er 100% geöffnet is. Das ergibt allerdings die höchste Drehzahl, das braucht man nicht zum Schweben. Zum Schweben sollte ~50% ßffnung reichen. Kommt auf Pitch an.
                      Reiner
                      Nein. Mehr Drehzahl bedeutet mehr Drehmoment, mehr Strom.
                      Banshee 850
                        Wenn er aber schon beim Schweben heiß wird, läuft trotzdem etwas arg falsch im Setup des Helis.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Nicht unbedingt. Scorpion Motoren werden grundsätzlich ziemlich warm. Das is normal bei denen.
                          Banshee 850
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            Stimmt, beim 690sx wird der Scorpion schon beim rundflug heiss, aber daran gewöhnt man sich
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Also meine gehen auch bei bloßem Schweben auf deutlich über Körperwärme. Lang Anfassen geht direkt danach nicht.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
