habe bei meinen YGE 60 LV folgendes festgestellt: Wenn ich auf Gaskurve 0-100 in meiner Funke einstelle und dann den Motor starte, (z.B. 50%), dann läuft er erstmal normal bis zu dieser Gasvorwahl hoch. Schiebe ich den Gasknüppel weiter hoch, dann bleibt die Drehzahl ab ca. 60% immer gleich und wird nicht mehr. Ist das normal, oder hält er sich einfach 40% Rest frei zum regeln?
Habe auch schon mehrmals die Wege des Reglers neu eingelernt. (Knüppel Setup & Progcard 3).
Michael
