T-Rex 550 Totalausfall MX-20 Logfile
  • cubalibre4me
    cubalibre4me
    Hatte Heute nach 4 gelungenen Flügen einen Totalausfall im dümsten Moment.
    Aus dem vollen Speed Nase wenig hoch und 90° Roll links, dann über Nick und zügig Pitch wollte ich ihn drehen, genau in 90° Lage Motor aus.
    Autorot habe ich sofort geschaltet aber keine Reaktion auf nichts, dann gings auch schon genau in dieser Lage aus ca. 20 Meter in den Acker. Schaden ist nicht schlimm aber.
    Ich hatte sicher mehr als 200 Flüge drauf und noch nie ein Problem, sei es Regler oder sonstige Elektronik.
    Es waren mehrere Heli-Flieger anwesend und auch unser Fluglehrer die es gesehen haben und alle meinten "Filesafe".
    Da ich mit Unisens-E fliege mit meiner MX-20 habe ich natürlich alles gelogt. Jedoch muss man dies auch erst mal verstehen was da alles so DataExplorer drin steht.
    Meine bitte, kann mir da jemand helfen?
    Einen Alarm gabs nicht auf der Funke. Was auch eine Erklärung sein könnte, ein Stecker (5,5mm Goldi) war draussen, könnte aber auch vorm Aufprall kommen.
    Meine Konfig:
    T-Rex 550
    Motor 600MX
    Jive 80LV
    Blade 550 Align
    GR-24 Empfänger
    Unisens-E
    Flyerlass Gyrobot 900
    Logfile
    Gruss bruggi
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: T-Rex 550 Totalausfall MX-20 Logfile
    Wenn der Stecker raus war musst du aber doch sofort einen Alarm bekommen haben.
    Der Sender meckert doch sobald man das Modell abschaltet. Und falls sich der Stecker im Flug gelöst haben sollte, hättest du sofort diesen Alarm bekommen müssen.
    So ist das zumindest bei allen Vereinskollegen die HoTT haben, ich selber habe kein HoTT.
    Den von Kontronik vorgeschriebenen Stützakku bzw. eine Greencap Pufferschaltung hattest du nicht angeschlossen?
    • cubalibre4me
      cubalibre4me
      ja klar wegen dem Alarm, kann aber nicht 100% sagen ob der kam vor dem Aufschlag oder nicht. Geht ja alles ziemlich schnell und zudem ist der nicht so laut wie z.T. bei anderen Sterungen ;-)
      Fliege nur mit Bec vom Regler.
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        Hab nur kurz drüber gesehen, aber bei 4:51 ist die Empfängerspannng RX weg.
        Geh ich recht in der Annahme das du keine Pufferschaltung, Stutzakku oder ähnliches verbaut hast?
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          schreibt er doch!
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Hast Du KSA programmiert ?
            Banshee 850
            • cubalibre4me
              cubalibre4me
              Ja, KSA habe ich programmiert.
              Regler ßberlastung schliesse ich aus, hatte in diesem Flug (mittlere Drehzahl) ja um die 90A. Hatte auch schon etliche Flüge mit 130A ohne Probleme.
              Hab auch Kühler montiert und wurde im Sommer nur Handwarm, Temp-Probleme schliesse ich auch aus.
              Ja, bei 4:51 war Totalausfall. Bei einem Ausfall, kann ja keine Telemetrie mehr Empfangen werden, sprich keine Daten mehr im Logfile.
                Dass der Stecker sich schon "vorm" Aufprall gelöst hat, ist vermutlich eher unwahrscheinlich. Oder hast du da eine eher wackelige Verbindung, zu kurzes Kabel, schlecht montierten Akku gehabt, dass es vielleicht doch naheliegend wäre?
                Hoffentlich leidet der andere User cubalibre nicht unter der Namenskaperung.
                • cubalibre4me
                  cubalibre4me
                  Zu kurz waren die Kabel auf keinen Fall.
                  Der Akku sitzt auf Alubefestigung mit Klet und 2 Riemen, das hält.
                  Der rote Stecker war wirkllich nicht extrem streng, was mich eben erstaunte das genau dieser weg war obwohl der Akku noch befestigt war.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Funktioniert der Regler noch ?
                    Banshee 850
                    • cubalibre4me
                      cubalibre4me
                      Jep, hab nach Absturz direkt alles kontrolliert inkl. Reichweitentest alles in Ordnung!
                        Was issn jetzt mit "bei 4:51 ist die Empfängerspannng RX weg(!)" in Posting #4?
                        Möchte da jemand drauf eingehen?
                        War sie wirklich weg, und wie ging es danach weiter? Ein Bild vom Logfile wäre nicht schlecht in diesem Zusammenhang...
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          @Taumel: das Logfile hat er doch angehängt im ersten Beitrag.
                          @cuba: Die Spannung war wirklich weg, der Empfänger hat einen Reset gemacht bei 04:50.330, was man gut sieht, da der Empfang vermutlich kurz vor dem Einschlag (04:51.300) kurz wiederkommt und die Mindestspannung im RX plötzlich von 5,0V auf 8,0V ansteigt, das kann nur bei einem Reset passieren. Ursache für den Reset läßt sich in dem Log leider nicht ablesen. Was für Servos sind in dem Heli verbaut?
                          ThomasC
                          • cubalibre4me
                            cubalibre4me
                            ThomasC
                            sind die Align DS610 für TS und DS620 für Heck.
                            Dies mit dem Anstieg auf 8V finde ich nicht, ab 4:50:300 fehlt ca 1.Sec, dann wird wieder alles vom Regler gelogt, kann aber nicht sein da mindestens die Drehzahl weg war,sprich die Drehzahl Spannung Leistung kann nicht stimmen oder?
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Auf jeden Fall in Zukunft einen Stützakku verbauen. Und mal die Motorleitungen durchmessen, da darf kein Durchgang sein.
                              Banshee 850
