jive-pro update 1.4!!!
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: jive-pro update 1.4!!!
    Innenwiderstand Motor analog zum kosmik ist standard auf 4 eingestellt..
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Und soll auf welchen Wert eingestellt werden?
      BTT: Habe gerade mit K. telefoniert. Das Problem mit den Caps ist ihnen bekannt und es gibt auch noch keine Lösung dafür, das Temperaturproblem konnte der Mitarbeiter aber nicht glauben. Er hat den Verdacht dass das 1.4er Update doch nicht aufgespielt wurde, ich soll das mal überprüfen. Das geht mit der Software, welche man für die ProgUnit runterladen kann, sowohl mit der ProgUnit als auch mit der ProgDisk.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        auf den wert welchen der jeweilige motor hat aber das muß jeder selber wissen bei mir ist dadurch die temperatur deutlich zurückgegangen.....
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Zitat von trexter Beitrag anzeigen
          Ich glaube ich habe vorher noch nie von einem Regler gehört, dem es zu KALT ist!
          War bereits ca 2009-2010 bei einigen Jives reproduzierbar.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            den Motor mit RI von 4 möchte ich sehen. der wert ist wohl eher 12. ;-) oder verstehe ich was falsch?
            Zuletzt geändert von olaf12; 24.11.2014, 19:31.
            GruÃ? Olaf
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              4mOhm ist die Standardeinstellung.
              Je höher man den Wert einstellt desto agressiver müsste das Regelverhalten werden. Sprich niedriger Wert = ist man auf der sicheren Seite
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                wo ist den der RI in der prog Disc zu finden? Nehme mal an bei den Expertenparameter,oder wie der untere Punkt heist. Wie geht es dan weiter in der Prog disc?
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  Moin Caren. Lade Dir doch die ProgUnit von der Kontronik Homepage runter, damit geht das ganz easy.
                  GruÃ? Frank
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                    auch ich wollte am Samstag mit 4 vollen Lipos fliegen gehen. Am Platz angekommen hat der Jive pro 120 HV nur noch 4 mal geblinkt!
                    ßbertemperatur!
                    Hallo Caren, das war genau der Bug den die 1.4er Software behebt. Läuft er bei dir jetzt?
                    GruÃ? Frank
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      Hi Frank,
                      weil du geschrieben hattest, das er bei dir immer nich nicht läuft, hatte ich kein update gemacht.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        Sorry, bin seit gestern etwas schlauer. Die V3 hat Tempraturen unter 0°C auf Grund eines Programmierfehlers in eine Zahl >130 oder so umgewandelt, klar dass dann eine Fehlermeldung kommt.
                        Mein Problem ist ein anderes, bin aber noch nicht dahintergestiegen was es genau ist. Meiner initialisiert im warmen immer, im kalten beim ersten Mal nach 2-3 Minuten, d.h. Akku einstecken und 2 Minuten warten, dann zählt er plötzlich die Zellen. Das VStabi steht dann aber jedes Mal schief. Wenn ich dann noch mal anstecke dauert es schon weniger lang und beim 3. oder 4. Mal ist dann alles in Butter. Gestern hatte ich den Regler mit Eisbeuteln malträttiert und er hat trotzdem initialisiert.
                        GruÃ? Frank
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          habe mich noch mal schlau gemacht.
                          Kann es sein, das die Werte mal 10 genommen werden müssen?
                          Ein normaler Pyro 700 hat ca. 40 mOhm. Ein gewickelter kommt auf ca. 20-30 mOhm.
                          4 milli Ohm schafft kein Motor. Wenn aber 4 die standard Einstellung ist, und 40 der Wert für den Pyro.... ???
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            Trick77:
                            Rührt mal ordentlich in den Knüppeln, dadurch wird er warm und initialisiert [emoji23]... Funktioniert wirklich
