Werkzeug um Welle aus Align 460MX zu entfernen
  • lordpepe
    lordpepe
    ich bin auf der Suche nach einer Art Abzieher mit dem ich die Welle entfernen und später auch wieder montieren kann.
    Ich möchte eigentlich keinen Hammer benutzen.
    Kennt ihr da ein passendes Werkzeug? Ich habe leider keinen Schraubstock.
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Werkzeug um Welle aus Align 460MX zu entfernen
    Ich nehme mal an Du suchst z.B. so etwas...:
    Wellenabzieher: 1mm-5mm Wellen
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Da kann man eine Handpresse für nehmen: WABECO Drehdornpressen
      Hammer ist keine gute Idee....mit der Presse kann man das ganze vor allem gerade und mit Gefühl bewerkstelligen.
      • lordpepe
        lordpepe
        Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen wie ich damit die Welle raus und wieder rein bekommen.
        Die Drehdornpresse finde ich gut, nur etwas teuer.
        Danke erstmal!
        • Mogalli
          Mogalli
          Das ist auch nur der Walkera Ritzelabzieher!
          Die Ritzellöcher dürfen 1mm-5mm sein.
          Wellenabzieher ist da wohl falsch beschrieben.
          Dafür vieleicht mal Youtube absuchen.
          Brushless Motor defekte Welle wechseln Teil 1, Modellbau, Motoren, - YouTube
          Nen Schraubstock hat doch bestimmt irgendein Bekannter.
          Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2014, 21:14.
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Ist zwar von E-Flite... aber Du hast Recht - im Original heisst das Ding tatsächlich auch "E-Flite Gear Puller", hab mich auf die Schnelle von einer falschen Beschreibung leiten lassen - SORRY !
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Ab in den nächsten Baumarkt und Schraubstock besorgen. Der kostet doch nix. Ich habe bis jetzt die Motorwellen meines 600MX immer damit eingepresst. Auspressen mit Hammer und kleinerer Welle. Ging ohne Probleme.
              Banshee 850
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                http://www.youtube.com/watch?v=jphnPcuzE5QServus
                Ist zwar ein 500MX
                aber es funktioniert anscheinend mit´m Schraubstock, habe ich es selber noch nicht gemacht/machen müssen
                • lordpepe
                  lordpepe
                  Hat wer Erfahrung mit dem Robbe Abziehen für Naben? ich finde leider nicht wie groß das Teil ist.
                  Abzieher fuer Naben - Modellzubehör - Zubehör/Ersatzteile
                  • sk15031984
                    • 12.12.2009
                    • 549
                    • Menden, LSC Kirchlinde
                    Ich entferne die Wellen immer mit einem etwas kleineren Auswerferstift den ich in der Standbohrmaschine eingespannt habe. Damit kann man schön gleichmäßig und vorallem gradlinig den Druck auf die Welle ausüben.
                    Viele grüße
                    Stefan
                    Think positive, fly negative ;)
                    • Witold
                      • 16.04.2006
                      • 55
                      • Witold
                      Danke erstmal!
                      Hier gibt es eine Dornpresse etwas günstiger.
                      Werkzeuge + Zubeh�r -> Pressen - Horst zu Jeddeloh GmbH Onlineshop
                      Gruß Witold
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ständerbohrmaschine.
                        • sid6581
                          • 04.12.2009
                          • 155
                          • Dirk
                          • Kölner Norden
                          Diese Dornpresse / Kniehebelpresse habe ich mir neulich auch geholt. Unter 50Euro. Klappt hervorragend.
                          Dirk.
                          • Schraubcopterflieger
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            Ich rate davon ab es so wie im Video zu machen. Die Motore sind nur aus Alu und können leicht verziehen. Da muss man so dicht wie nur möglich an der Welle abstützen beim auspressen. Mit einer 22mm Nuss und dann quer durch den Motor abstützen ist sehr leichtsinnig.
                            Ritzel ab, und Motor zerlegen so das man die nackte Glocke inkl. Welle hat.
                            Dann sucht man sich ein Rohr das gerade so auf die Welle passt. Das dann so ablängen das es in etwa so lang ist wie Welle plus paar mm. Und dann kann man das ganze im Schraubstock wie im Video auspressen.
                            Findet man kein passendes Rohr kauft man im Baumarkt ein Stück Aluminium Profil, Vollmaterial rund oder eckig. Da bohrt man dann einfach ein Loch für die Welle grob mittig durch.
                            Zur Dornpresse.. sicher nicht schlecht, aber wenn man nichts pressen muss was stabiler als unsere Motoren ist kann man für das Geld + wenige Euro sich auch eine 50-70€ Ständerbohrmaschiene kaufen. Die kann neben einfachem Wellen gerade einsetzen auch gerade bohren, und auch Hand Gewindebohrer gerade ansetzen ect.
                            • ScorpionTDL
                              • 15.07.2013
                              • 679
                              • Klaus Michael
                              • Leverkusen
                              ggf habe ich gerade ein verständniss problem:
                              Wie bekomme ich das beim 460MX hin ohne die Welle aus zu pressen?
                              Ohne auspressen gehts nicht weiter beim Zerlegen nachdem das Ritzel ab ist.
                              Grü�e, Klaus
