Jive 100+ LV & Align RCM BL600MX 1000 KV
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Jive 100+ LV & Align RCM BL600MX 1000 KV
    ist vielleicht dieses teil gemeint?
    RC-Buffer Platine v3, 33,00
    wen ja, wie wird das denn in die gesamte elektroniklandschaft eines 600er s eingebaut?
    Hi Peter,
    wenn Du mit Elektronik auf Kriegsfuß stehst und Dich für die Bufferplatine entscheidest, würde ich Dir folgendes von microhelis empfehlen:
    -RC-Buffer Platine v3 + 3 CAPs 50F
    -MPF-Anschlußset Pufferplatine 30 cm 2 Kabel (Stecker / Buchse) (oder wenn Dir 15cm Kabellänge reichen, entsprechend diese Variante in 15cm)
    -R-Platine für RC-Buffer 3.0
    -1x Aufbau zum Modul Buffer 2 Kabel Stecker 2 Kabel Buchse mit Signal für R-Platine und Master / Slave
    Dann bekommst Du eine fertig gebaute Platine, die Du dann nur noch anschließen musst.
    Ich hab Dir mal auf die schnelle was gezeichnet:
    Möchtest Du einen NiMh Stützakku verwenden, musst Du diesen einfach nur mit einem Y-Kabel an das Flybarlesssystem hängen. Eventuell noch einen Schalter dazwischen, damit Du nicht immer den Stecker hinausziehen musst.
    Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
      eih ähm värry immprässt, .....
      i am very impressed, .....
      ich bin beeindruckt.
      (so: ich habe alle danke schalter geklickt, weil: .... ihr seid einfach klasse. ände - päng!)
      danke für eure konstruktiven anregungen, ich werde sie umsetzen, und nachberichten.
      vielleicht habe ich noch die eine oder andere frage, ich werde euch teilhaben lassen.
      DANKE
      DANKE
      DANKE
      Peter
        piloten´s
        soll ich mir für den 100+ lv noch nen kühlkörper organisieren?
        oder eher nicht?
        hat noch jmd. so´n teil "too much"?
        beste grüße
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          ich würde es erstmal so testen. Aber schaden kann es ja nix.
          Jakob
          GruÃ? Jakob
          DX9 Black Edition
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Also der Kühler (~6€) schadet nie.
            Der Jive ist höher Belastbar und regelt besser je kühler er ist.
            Wichtig mit Sekundenkleber dranmachen und zusätzlich
            zusätzlich mit Kabelbinder oder Alignklettband sichern.
            MfG Christian
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Ich denke mal, ein Wärmeleitpad oder Wärmeleitpaste wäre besser als Sekundenkleber?
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Da hast Du 100% Recht. Sekundenkleber leitet nämlich die Wärem nicht ab und man bekommt den Kühler nicht mehr ab. Wärmeleitpaste wird bei der Sekundenkleber-Lösung aber normalerweise verwendet.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Ja stimmt schon.
                  Nur Kontronik schreibt es so vor und es funktioniert.
                  Der Kühler gibt die Wärme gut ab, seitdem hab ich im 600er PRO keinen Abregler mehr gehabt (auch im Hochsommer nicht).
                  MfG Christian
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Sorry, das glaube ich nicht, und schon gar nicht ohne Wärmeleitpaste zu verwenden. Sie empfehlen es höchstens. Hast Du einen Link?
                    GruÃ? Frank
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Hier die Anleitung:
                      MfG Christian
