Jive 100+ LV & Align RCM BL600MX 1000 KV
    namd männer vonne äläggdrigg, ,
    (guten abend an die elektroniker),
    für meinen 600 e pro habe ich (in planung eines einbaus) nen kontronik jive 100+ lv hier liegen, der motor (bl 600 mx 1220 kv) wurde professionell mit "dickem draht" (1,32 qmm) auf 1000 kv umgewickelt.
    nun schreibt mir der tuner auf meinen motor (etikett) folgendes:
    Bei Verwendung eines Jive Reglers ist der KSA-Modus zu aktivieren!
    kann mir mal jmd. bitte kurz posten, wie das geht? (nen jive 100+ lv auf ksa-modus umzustellen).
    geht das nur mit einer prog-card von kontronik? oder kann ich das ggf. auch über meine funke realisieren? (habe bislang noch keinen kontronik verbaut, .....
    (sofern es nur mit prog-card geht, vllt. hat noch jmd. so´n teil nutzlos rumliegen -> bitte in dem fall ne pn an mich, thx.)
    beste grüße
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Jive 100+ LV & Align RCM BL600MX 1000 KV
    das geht ganz normal über die Modusprogrammierung. (also mit dem Sender)
    KSA ist Modus 9.
    Möchtest Du zum Beispiel im Modus 4 fliegen (Heli-Modus 1) programmierst Du zuerst Modus 4. Anschließend dann noch Modus 9 hinzu für KSA.
    Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
      zunächst danke,
      ich glaube, ich muss mich mal durch die modusprogrammierung des kontronik durchfuchsen. (einmal gemacht, alles verstanden, oder?)
      geht´s mit prog-card denn einfacher?
      hat noch jmd. eine?
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        zunächst danke,
        hat noch jmd. eine?
        ßberhaupt kein Problem:
        -Gasknüppel auf 0 (oder auf eine Flugphase eine Gerade mit 0% proggen)
        -Jumper auf die beiden gekennzeichneten Programmierkontakte setzen
        -Akku dran
        -Jumper noch während dem Initialisieren abziehen
        -Jive gibt einen Bestätigungston aus, geht dann die einzelnen Modis durch ->1X Piepsen: Modus 1.....
        -Ist der Jive bei dem gewollten Modus angekommen, Gasknpüppel auf Vollgas
        -Jive gibt einen Bestätigungston aus und dann nochmals den programmierten Modus
        -Akku ab
        Das wiederholt man dann noch einmal, wenn man noch einen weiteren Modus hinzu programmieren möchte.
        Ich würde Dir raten, zunächst Modus 1 zu programmieren. Dadurch wird ein Reset durchgeführt. Dann den Modus, in dem Du fliegen möchtest (z.B. 4) und dann noch Modus 9.
        P.S.: Viel einfach gehts eigentlich nicht mehr.
        Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 29.10.2014, 19:59.
        GruÃ? Jakob
        DX9 Black Edition
          lach,
          habsch nu auch gapiehrt.
          beste grüße und vielen dank.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Zu den Modes beim Jive muss ich hier mal etwas Nachhilfe geben:
            Mode 10 ist der KSA (klingelt dann beim anstecken)
            Also folgendes Proggen:
            Mode 1 Reset + 4 Heli-Mode + 9 Lipo-Mode + 10 KSA
            MfG Christian
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Sorry, Christian hat vollkommen recht. Ich bin vom Heli Jive ausgegangen.
              Edit:@Christian: Genau, ich habe 0% Gas und 100% Gas jeweils auf eine Flugphase gelegt.
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                @Alpinlift
                Wichtig zum proggen immer eine Kurve mit 0-100% Proggen damit der Regler die Vollgasposition lernt. Alternativ geht's auch mit einer 100% Gasgeraden auf einen Schalter gelegt.
                Mit der Progcard kann man dan z.B. die BEC Spannung umstellen.
                MfG Christian
                  jep,
                  habe mir die anleitung vom 100+ jive durchgelesen, mode 10 ist ksa.
                  wenn ich mit mode 1 den regler resette, wie ist dann die bec spannung im werkszustand?
                  da ich aber neben dem 100+ für empfänger und servos noch ein externes bec nutzen wollte (weiß nicht, ob das sinn macht), bräuchte ich ja auf die bec spannung des reglers keine besondere beachtung legen, oder denke ich da falsch.
                  meine servos (ds 615 an der ts und 655 am heck) können bis 6 v ab. (wenn ich da nichts falsches gelesen habe.
                  aber jungs, (männer vonne äleggdrigg) ihr seid einfach klasse, eure beschreibungen kapiere selbst ich.
                  ich kann mich immer wieder nur bedanken.
                  (ein tolles forum hier, punkt).
                    hat denn noch jmd. ne progcard (für nen 100+ lv) übrig, oder soll ich mal "in der bucht" schwimmen bzw. angeln gehen?
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Jive + externes BEC ist keine gute Idee, das externe wird es dir Grillen!!
                      Verwende zum Jive einfach einen 4-zelliger Eneloop oder die Bufferplatine mit Elkos von Linus.
                      Die BEC Spannug ist bei Mode 1 auch wieder auf 5,6V zurückgestellt.
                      PS: Danke ist der Knopf den man drücken kann
                      Zuletzt geändert von Freeman; 29.10.2014, 21:38.
                      MfG Christian
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        Zitat aus der Anleitung:
                        "Ein Betrieb ohne BEC ist ebenfalls möglich. Das
                        rote Empfängerkabel wird dazu aus dem Stecker
                        gezogen oder durchtrennt"
                        Allerdings sehe ich auch wenig Sinn darin, das interne BEC nicht zu nutzen. Wie schon von Freeman gesagt, noch eine Bufferplatine mit R-Platine hinzu und beruhigt fliegen.
                        GruÃ? Jakob
                        DX9 Black Edition
                          @freeman & alpinlift,
                          und schon habe ich wieder ein problem, .... (bin ja noch blutiger laie).
                          4-zelliger eneloop, ich kann mir denken, ein NiMH akku. aber wo soll der denn dran?
                          und das mit der bufferplatine, ich steh irgendwie mit lötkolben und elektriktrik auf´m kriegsfuß.
                          darf ich dich zu einer erklärung für "blöde wie mich" ermuntern?
                          vielen dank, den knopf habe ich schon gedrückt, das kann ich schon.
                          beste grüße und nochmals danke, wären hier 7 knöpfe, ich würde sie alle hintereinander drücken, (oder mir ne automatische batchdatei schreiben, die das ganz von alleine macht, ..... ! Eure Hilfen sind echt Gold wert!).
                          Zuletzt geändert von heli-jos; 29.10.2014, 23:16.
                            ist vielleicht dieses teil gemeint?
                            RC-Buffer Platine v3, 33,00
                            wen ja, wie wird das denn in die gesamte elektroniklandschaft eines 600er s eingebaut?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Aller Anfang ist schwer, dafür gibts ja das Forum (ging mir vor ein paar Jahren auch nicht anders )
                              Du kannst entweder den Akku => E-AKKU ENELOOP 2000MAH/4,8V UNI W�RFELSANYO
                              oder
                              die Buffeplatine + Elkos => RC-Buffer Platine v3 + 3 CAPs 50F, 50,10
                              verwenden.
                              Angeschlossen wird das ganze über ein Y-Kabel mit dem Slaveanschluss vom Jive.
                              Also den Master in den Empfänger (Gassignal+BEC Strom), den Slave und Stützakku in ein Y-Kabel. Das Ende vom Y-Kabel in das FBL-System.
                              So hast du die Ströme aufgeteilt und du kannst den Stützakku leicht an- und abstecken.
                              Wenn du die Bufferplatine verwendest wird diese dauerhaft am Y-Kabel angesteckt.
                              MfG Christian
