Ein Regler (Jive Pro) für mehrere Modelle
  • trexter
    • 02.04.2014
    • 157
    ich bin am überlegen mir einen zweiten 700er zuzulegen und um die Baukosten zu drücken dann meinen Jive Pro 120HV für beide Modelle zu verwenden. Motor soll dann bei beiden ein Pyro 700 sein, also nicht zwei unterschiedliche Motoren.
    Macht das jemand von euch? Mit den Autotiming Features vom Jive sollte das doch eigentlich möglich sein, oder? Bzw. mit den gleichen Motoren sollte es (Serienstreuung mal außen vor gelassen) doch eigentlich auch mit anderen Reglern mit festen Parametern funktionieren!?
    Daniel
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Ein Regler (Jive Pro) für mehrere Modelle
    Vermutlich eher nicht.
    Technisch gesehen ist das zwar möglich, aber ich denke die Mehrheit würde es auch als viel zu umständlich ansehen.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • trexter
      • 02.04.2014
      • 157
      Ich finde das kommt auf das Modell an. Beim Gaui X7 und Forza 700 (um die ginge es mir) sind die Regler auf den vorderen Plattformen ja perfekt zugänglich und nicht im Chassis verbaut.
      Daniel
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Dito.
        Wäre mir zu blöd/umständlich permanent den Regler zu wechseln.
        Wer sich ein Modell dieser Größenordnung und Preisklasse zulegen will und meint am Regler sparen zu müssen, der soll mMn lieber kleinere Brötchen backen.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 22.09.2014, 11:42.
        Gruß Klaus
        • Mario_42
          • 13.04.2012
          • 180
          • Mario
          Man könnte auch an jedes Akkupack einen Regler fest verlöten, dann brauch man da nicht immer umstecken und kann das ganze in beliebig vielen Helis verwenden
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            Eigentlich hat der TS ne Frage gestellt, ob es geht oder nicht
            Leider wurde das als Meinungsumfrage missverstanden
            Probiers einfach aus, theoretisch gehts und wenn es doch nicht funktioniert kannst du ja immer noch einen zweiten kaufen!
            Du kannst aber auch vorab mal bei Kontronik nachfragen, wenn du dir ganz sicher sein willst!
            Grüßle Rainer
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              wieso umständlich, das muss doch gar nicht so umständlich sein?
              Regler mit einem Klettband an eine Frei zugängliche Stelle und gut ist.
              Die Motorenstecker und das Signalkabel ist je nach Zugänglichkeit in unter einer Minute umgestöpselt.
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Super Idee, zumindest solange, bis die Stecker und Buchsen schön ausgelutscht sind und ßbergangswiderstände produzieren. ;-)
                GruÃ? Frank
                • trexter
                  • 02.04.2014
                  • 157
                  Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                  Dito.
                  Tja, ich habe aus Platzgründen leider nur einen Zwerg-Goldesel daheim...
                  Daniel
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    OK, dann meinen Post bitte ignorieren.
                    Eine Frage hätte ich aber dazu.
                    Muß man dann bei jedem Modellwechsel den Regler neu anlernen/programmieren?
                    Gruß Klaus
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      Würde mich mal wunder nehmen, wer die Motorenkabel zum Regler lötet. Wahrscheinlich 10%. Der Rest lässt die Stecker dran.
                      Lötest du deine Akkus jedesmal vor dem Fliegen an den Regler? Nicht das sich da die Strecker und Buchsen auslutschen.. ð???ð???ð???
                      A-10 im Bau
                        Der Trend geht zum Verkauf des Kontroniks und dafür ein paar Hobbywing-Regler kaufen und für den Rest etliche Male gut Essen gehen mit wechselnden Frauen.
                        Das Umstecken ginge höchstens, wenn du nur monatlich den Heli wechselst, sonst macht das keinen Sinn und ist viel zu gefährlich.
                        • Mario_42
                          • 13.04.2012
                          • 180
                          • Mario
                          Wegen der scharfen Kanten an den Goldsteckern?
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Red doch ned so einen Schmarrn.
                            Das Du ein Billigheimer bist, ist hinreichend bekannt.
                            Gruß Klaus
                            • trexter
                              • 02.04.2014
                              • 157
                              Oh je, was hab ich hier bloß losgetreten...
                              Daniel
