Kleine frage zum YGE GOV STORE
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    ich hab ne frage bzgl des YGE GOV STORES
    Zum einlernen:
    zuerst mit der PROGCARD III die Gasknüppelposition 0% und 100% lernen, dann denn GOV STORE AUSWßHLEN, LIPO WEG
    Dann in der funke (dx7) 100-100-100-100 proggen, den heli damit hochlaufen lassen und dann auf einen kurzen drehzahleinbruch warten, das ist so richtig?
    Nun als Beispiel, Ich nehme nun meinen logo 550sx
    Motor 1100kv
    153 zähne
    6s LIPO 24.6V (jeder zelle 4.1v ergibt 24.6v als SPANNUNG)
    ritzel 15
    Theoretisch (100%): Hauptrotor
    2653 RPM
    Praktisch (90%): Hauptrotor
    2388 RPM
    Praktisch (80%): Hauptrotor
    2122 RPM
    dann müsste ich bei 100% öffnung die 2653 haben, wenn ich aber nun 2122 fliegen will dann muss ich die 80 in Funke einstellen, hab ich das so verstanden? Weil ich nehm ja nun die 24.6V als Anhaltspunkt
    danke
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Kleine frage zum YGE GOV STORE
    Zum einlernen:
    Motor 1100kv
    153 zähne
    ritzel 15
    2653 RPM
    2388 RPM
    2122 RPM
    danke
    Gov Stor und freeW an, alles andere ist korrekt
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Beim normalen gov Modus nimmt er die Leistung wie er sie gerade bekommt, am Anfang z.b 4.1v =2000rpm, bei 3.9 dann automatisch weniger Drehzahl durch den gov store umgehe ich diesem, oder? Danke
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Das Vorgehen ist richtig, aber hochlaufen lassen ohne Rotorblätter...
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Aber mit blättern waere doch richtig, die Blätter haben auch einen widerstand
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            Ja schon, aber dann musst du ihn mit 100% Nullpitch hochlaufen lassen, sonst erreichst du ja nicht die reale Maximaldrehzahl, ohne Blätter ist das egal. Ausserdem kannst du die Einstellung ohne Blätter gemütlich auf der Werkbank machen
            Gruss, Andreas
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Manche sagen mit blättern manche ohne... Ahhh
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                Habe es schon mehrmals ohne Blätter gemacht,ohne Probleme. Alleine aus Sicherheitsgründen würde ich Dir das auch empfehlen !
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  Bei meinen 690sx waeren das ca 2 600 RPM am Kopf mit blättern Ahh mit wieviel V ohne blätter einlerne? 4.0?
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    Jupp , 4 Volt sind ok !
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      Danke, werde es mal beim 550sx mit blättern testen, dann seh ich ja ob ich mich das beim 690 auch traue, bei 0 pitch sollte ja nix passieren, sollte ja schnell gehen
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Du kannst einlernen wie Du möchtest, mit Blätter, ohne Blätter, mit vollem Akku, mit 4V Zelle oder 3,8 oder sogar beim schweben. Es geht auch mit einer Gasgeraden von 80%, der Regler rechnet es dann selbst hoch.
                        Ich habe alle Varianten durch, spielt keine Rolle, einig die Gasgerade die Du für Deine Drehzahl später einstellst ist leich unterschiedlich.
                        Ich mache das immer mit vollem Akku ohne Hauptblätter. Heckblätter sollten drauf sein um Dir durch einem kurzen Zucker die erkannte Drehzahl anzuzeigen.
                        Was Du aber auf jeden Fall machen solltest ist dann aber auch ohne Heckblätter Vollgas und schauen ob die LED am Regler ausgeht als Zeichen das 100% erreicht werden.
                        Siggi
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          So beim Logo 550sx und beim 690sx mit blättern eingelernt und beide mit lipos bei 4.1volt, mit blättern bekomme ich beim Logo 550sx 93% und beim 690sx 92% Leistung raus(Drehzahlmesser im Gegensatz zum Rechner 100%) die Blätter machen schon einiges aus. Mit wieviel Volt lernt ihr ein mit blättern? Lg
                          • Schorch62
                            Schorch62
                            Scheinbar gibt es beim Governor Store Modus immer noch (oder wieder) Verwirrungen. Da die Anleitung der Progcard unklar läßt, ob mit oder ohne Blätter eingelernt werden soll, hatte ich vor Jahren mit Herrn Jung telefoniert. Er meinte sinngemäß, ich solle am besten mit Blättern und meinem schwächsten voll aufgeladenem Akku mit 80 oder 100 % Gasvorwahl und Null Grad Pitch den Heli hochlaufen lassen, bis das Heck sichtbar und hörbar zuckt, dann ausschalten und Akku ab. Ohne Blätter kann der Antrieb zu hoch drehen und damit den eingelernten Wert verfälschen. Ich habe mich danach gerichtet und der damals eingelernte YGE hält heute noch bei unterschiedlichen Akkus sauber die Solldrehzahl.
                            Der Governor Store Modus ist übrigens dafür da, bei jedem Akku die gleiche Kopfdrehzahl zu erreichen. Beim normalen Governor wird mit schwächeren Akkus weniger Drehzahl als gewünscht erreicht, während bei überdurchschnittlich guten Akkus die Drehzahl zu hoch sein kann. Dies gleicht der Governor Store Modus aus, und deswegen sollte er mit dem schwächsten Akku, den man einsetzt, eingelernt werden. Bei stärkeren Akkus macht der YGE automatisch weniger weit auf, bei schwächeren Akkus als zum einlernen benutzt kann es unter Umständen mit der Regelung nach oben hin Probleme und Drehzahlabfälle geben.
                            Herr Jung ist bei solchen Fragen sehr hilfsbereit, er erklärt das präzise und leicht verständlich weshalb ich nach erscheinen der ersten vergossenen "Roten" zu YGE gewechselt bin. Bis heute habe ich das nie bereut, sie sind robust und zuverlässig. Bei insgesamt 5 Reglern, teilweise auch gebraucht gekauft und mit "uralter" Firmware, hatte ich nie Probleme.
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              Super danke, werde meine 2 älteren lipos (4monate) voll laden und mit denen nochmal einlernen
