Glaub 'auch die Thunder Tiger OBL Motoren laufen nicht ganz so soft an, aber wenn sie in Fahrt sind laufen sie seidenweich. Wie gesagt Motortiming :middle, Softanlauf etwas schneller einstellen und PWM, wenn der Regler das hat, auf 8khz stellen.
Und wenn er noch Motor Start Power hat, das dann auch etwas höher stellen. Mußte das auch vier, fünf Mal verstellen bis es schön lief, habe allerdings jetzt einen Castle Creations Talon 90A Regler verbaut!
Gruß Alex
Die Programmierung behält er. Nach Anstecken des Lipos gibt er in Pieptönen die einzelnen Einstellungen nocheinmal an.
