Problem mit neuem 450er Heli
  • CNC-Kenny
    CNC-Kenny
    AW: Problem mit neuem 450er Heli
    Okay also ich hab die anleitung nur was ich nicht ganz verstehe da sin nummern von 1-8 ich kann 1, 2, und 4 einstellen nur welcher servo ist was und löst das auch das problem mit dem das der motor dreht beim gieren
    • CNC-Kenny
      CNC-Kenny
      Moment doch 1 ist für roll 2 nick 3 pitch aber 3 geht nicht nur 4
      richtig verkabelt ist es und ich kann einstellen von -100 auf 100 eingestellt ist überall 100
      • CNC-Kenny
        CNC-Kenny
        ich kann ja den heli nicht anmachen wenn er anfängt zu drehn
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Zunächst einmal Solltest Du den Motor Abklemmen (min. Zwei der Motorleitungen) Damit beim einstellen der Motor eben nicht Unbeabsichtigt anläuft.
          Und nun sag uns erst einmal was hast Du verbaut!
          1.) Empfänger (Marke Typ)
          2.) Regler (Marke Typ)
          Nur so können wir dann Weiterhelfent antworten.
          Zum Beispiel ist die Kanalbelegung abhängig vom Hersteller.
          Das gilt insbesondere für den Gas-Kanal (Motor)
          Kanal 1 = Roll/Pitch
          Kanal 2 = Nick
          Kanal 3 = Gas
          Kanal 4 = Gier (Heck)
          Kanal 5 = Gyro-Gain
          Kanal 6 = Pitch
          ... das wäre z.B. eine Möglichkeit.
          Es gibt aber eben auch Empfänger da sind Kanal 3 und 4, oder 3 und 5 Getauscht.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • CNC-Kenny
            CNC-Kenny
            Also empfänger Nine Eagles Receiver NE480089 virtual flybarless system 6CH 2.4GHZ
            Sender Nine Eagles J6Pro
            Regler wird denk ich der gyro sein hobbyking hk401b cyro
            ich werde ein bild von der anleitung und des empängers machen weil in der anleitung steh gyro auf dem empfänger aber in echt eben nicht
            • CNC-Kenny
              CNC-Kenny
              okay also mein handy streikt stellt nicht mehr scharf ich schreibs jetzt halt.
              Auch auf die reihenfolge der beschriftung achten
              Also in der Anleitung:
              GYRO
              Heck-Servo AILE
              ELEV
              Roll-Servo PIT
              Motor-Akku RUDO
              Nick-Servo THRO
              Pitch-Servo AUX1
              Empfänger in echt:
              AILE
              ELEV
              THRO
              PIT
              AUX1
              RUDD
              AUX2
              daher weiß ich auch nicht wo ich den gyro anschließen soll.
              • Denny1
                Denny1
                Am Empfänger an AILE und PIT kommen die Roll Servos und an ELEV das Nick Servo.
                An THRO das Signal Kabel vom Regler.
                An RUDD kommt der Gyro und am Gyro das Heck Servo.
                Mfg. Denny
                • CNC-Kenny
                  CNC-Kenny
                  Mfg. Denny
                  okay danke! ich hab am gyro aber noch ein stecker mit einem einzelnen kabel das gelb ist wo kommt das hin
                  in der anleitung vom gyro steht "receiver sensitivity channel" das hilft mir aber nicht viel
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    Aile = Roll-Servo (Recht oder Links an der Taumelscheibe)
                    Elev = Nick-Servo (Vorne oder Hinten an der Taumelscheibe)
                    Thro = Gas-Kanal (Motor-Regler)
                    Pit = 2.Roo-Servo (Andere seite an der Taumelscheibe siehe Aile)
                    Rudd = Gyro (3 Adriger Stecker)
                    Aux1/Aux 2 = Könnte dann für die Gyro-Empfindlichkeit (Gyro-Gain) genutzt werden.
                    Wie Du das aber alles Einstellen kannst??????
                    Dein Empfänger scheint mir eine Kombination aus Empfänger UND FBL-System zu sein.
                    Warum die Das aber "Virtual FBL..." nennen???
                    Denke mal, die Kombination wird nicht Funktionieren, da der Sender auch Speziell für die Nine Eagle Luftquirle ist)
                    Wenn Du Pech Hast, darfst Du dir einen anderen 6Kanal Sender nebst passendem Empfänger
                    Kaufen.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • Denny1
                      Denny1
                      Das kommt an einen der beiden AUX Anschlüssen, ist für die Empfindlichkeit vom Gyro.
                      Musst dann nur den AuX Kanal ein Schalter oder einen Wert für die Empfindlichkeit zuweisen.
                      Mfg. Denny
                      • CNC-Kenny
                        CNC-Kenny
                        Also ich hab laut Anleitung die möglichkeit ccpm90° und ccpm120° einzustellen also taumelscheibe mit 4 servos oder mit 3
                        ich versuchs einfach mal
                        • CNC-Kenny
                          CNC-Kenny
                          Danke für die Hilfe!
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            ccpm120° mit 3 Servos
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • CNC-Kenny
                              CNC-Kenny
                              Ja das wusste ich danke trotzdem ich meinte nur das ich die möglichkeiten habe
                              und versuchen werde ob das mit dem flybarless system geht
