Problem mit neuem 450er Heli
  • CNC-Kenny
    CNC-Kenny
    Hallo zusammen.
    und zwar hab ich heute Morgen ein 450er Heli bekommen, zusammen gebaut alles angeschlossen usw. Ich hab dafür ein Nine Eagles J6Pro sender und empfänger.
    Beim anschalten und testen zum Servo einstellen kamen Probleme auf.
    Mein erstes großes Problem. Wenn ich den rechten Hebel bewege egal ob rechts links hoch runter, bewegt sich nur der linke Servo in beide Richtungen. Wenn ich den linken Hebel hoch runter bewege, bewegt sich der hintere Servo richtig. Aber wenn ich den linken Hebel nach recht und links bewege, bewegt sich der rechte Servo und das schlimmste der Motor fängt dabei aufeinmal einfach an zu drehen und hört nicht mehr auf...
    Desweiteren weiß ich nicht wie ich den Gyro für den heck servo anschließen soll, weil die Beschriftung des Empängers in der Anleitung stimmt nicht mit der Beschriftung des Empfängers selber überein.
    Gruß Marvin.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Problem mit neuem 450er Heli
    Sorry, aber Du hast schon Probleme mit einem 450er und willst einen 700er konstruieren?
    700er Heli Selbstbau mit neuartigem Antrieb - RC-Heli Community
    Gruß Klaus
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Also aus deiner Beschreibung kann dir denke ich keiner Helfen. Bisschen mehr Informationen wären schon von nöten.. Was für ein 450er Heli ist es, was für Komponenten?, FBL oder Paddel etc...
      Gruß Sascha
      • CNC-Kenny
        CNC-Kenny
        Da geht es doch darum es ist ein halbes Jahr her das ich zuletzt geflogen bin.
        Außerdem hat ja die Mechanik konstruieren nichts mit der Elektronik zu tun.
        In Firmen wie z.b. Maschinenbau gibts leute die sind für die Mechanik zuständig und andere für die Elektrik.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Ein Helipilot muß aber in beidem fit sein.
          Gruß Klaus
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            Also!!!
            Im Sender Solltest Du erst einmal einstellen, das Du einen Heli mit 3 Taumelscheiben-Servos hast. (Ts Mischer H3). Wie das bei deinem Sender so gemacht wird, steht im Manual.
            Dann Solltest Du die Servos auch an die Richtigen Kanäle hängen.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • CNC-Kenny
              CNC-Kenny
              Gruß Sascha
              Es ist ein Paddel der Empfänger und sender ist allerdings von einem Flybarless.
              Ist ein T-rex 450 Clone also nix besonders. tower pro servos au nix tolles motor toword pro motorregler von hobbypower hobbyking gyro hk401b also alles nix besonders wird alles nachgerüstet.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Allerdings sprechen sich die beiden Parteien meistens ab und besprechen wie etwas für welche Elektronik oder andersherum Konstuiert werden muss. Einfach nur eine Mechanik entwickeln ohne den ßberblick über den Rest zu haben ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll.
                Gruß Sascha
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Das ist ja gar nicht unbedingt gesagt. Wir wissen doch nicht mal, ob es um einen Paddel, oder einen Flybarlessheli geht. Bei einem Flybarless wird in der Regel an der Funke nur 1 Servo eingestellt. Die Mischung erfolgt im Flybarlessystem.
                  Von daher, wie schon geschrieben: Ohne zusätzliche Infos wird das hier nix.
                  Raimund
                  Sorry, ich war zu langsam.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Tippe auf die Taumelscheiben Mischung im Sender, ist die richtig eingestellt? oder vielleicht nicht richtig verkabelt?
                    Gruß Sascha
                    • CNC-Kenny
                      CNC-Kenny
                      Ja das kommt ja noch. aber wie gesagt Konstruktion und Elektrik sind zweierlei.
                      Fakt ist ich will konstruieren brauche dazu aber keine Elektro erfahrung.
                      Das ist ja mir überlassen.
                      Spätestens wenn der große fertig gefertigt ist kann man ja weiter diskutieren. Ich hab ein Problem grade wollte nach Lösungen fragen mehr nicht.
                      Das weiter kann man im anderen Thread bereden wenn ich heute abend das 3D Modell eingestellt habe.
                      • CNC-Kenny
                        CNC-Kenny
                        Gruß Sascha
                        Also verkabelt ist alles richtig laut anleitung im sender muss ich nochmal nachschauen
                        • CNC-Kenny
                          CNC-Kenny
                          Der eine beitrag hat es irg.wie nicht gesendet.
                          Es ist ein Paddel hat aber ein Flybarless sender ich denke nicht das das was ausmacht oder
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            @ Raimund,
                            Nicht schlimm, aber mir war bei seinem ersten Post schon klar, das er eine FBL Ansteuerung auf einen Paddel Heli Hat.
                            Da fehlt dann einfach die Mischung!!!!!
                            Wenn man beides im Einsatz hat, sagt das KLICK
                            Zuletzt geändert von Yoshi; 30.08.2014, 13:59. Grund: Zusatz
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • Yoshi
                              rchobbystar.eu
                              • 20.09.2012
                              • 677
                              • Rheda-Wiedenbrück
                              Also Nu schreib aber wirklich mal auf, was am Heli Verbaut ist.
                              Dem Sender ist es Egal, ob FBL oder FB.
                              Es gibt aber Empfänger, die haben ein FBL-System gleich mit drin, und da wird es schwer oder Unmöglich. Das kann man aber auch erst sagen, wenn man genau weiß was es für ein Empfänger ist.
                              Michael
                              KDS 450C,450SD,550
