Kontronik Prog UNIT
  • Ralf Becker
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 11.09.2003
    • 900
    • Ralf
    • Altdorf/Burgthann
    #136
    AW: Kontronik Prog UNIT
    Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
    Aber das kann ich dann nur auslesen wenn ich zusätzlich das Modul mit der SD Karte verbaut habe?
    Hallo Basti,
    Du kannst Dir die Drehzahl auf verschiedene Art und Weise anzeigen oder loggen lassen. Eine Möglichkeit wird das von Dir angesprochene Logmodul von Kontronik sein, dass die Daten vom Kosmik oder Jive Pro auf die SD-Karte abspeichert. Verwendest Du z. B. eine HOTT-Anlage von Graupner, dann kann Du Dir die Logdaten auch über die Telemetrie auf den Sender übertragen lassen und dort auf die SD-Karte im Sender abspeichern. Dazu wird dann noch das kleine TelMe-Modul von Kontronik benötigt, das zwischen dem Regler und dem Telemetrieeingang des Empfängers geschaltet wird.
    Das ßbersetzungsverhältnis des Getriebes und die Polzahl des Motors, das dem Regler noch mitgeteilt werden kann, dient dazu, die richtige Rotordrehzahl auszugeben. Der Regler kennt ja nur die Feldwechselimpulse, die er an den Motor gibt. Welche Rotordrehzahl sich daraus ergibt, hängt dann noch davon ab, wie viele Pole der Motor und welche Getriebeübersetzung Dein Hubschrauber hat.
    Gruß Ralf
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #137
      Danke Ralf.
      Genau das selbe wollte ich auch gerade berichten
      Hatte eben Kontakt mit Kontronik...
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • georg191178
        georg191178
        #138
        Hallo Leute,
        Wollte mal nach eurer Meinung fragen.
        Zur Zeit gibt's die progdisc gebraucht um ca. 60,- Euronen also zum gleichen Preis wie eine progunit neu.
        Gibt's etwas, was die progunit kann, was die progdisc nicht kann. (Oder umgekehrt)
        Habe zur Zeit zwei jive 80hv (die ich aber nicht umprogrammieren brauche), einen koby55 und einen Kosmik 200 in Verwendung. Koby und kosmik möchte ich mal updaten und am kosmik noch das Timing an meinen xnova anpassen.
        Vielleicht kennt jemand ja beide Systeme.
        Danke schonmal.
        Georg
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          #139
          Der größte Unterschied dürfte darin liegen, dass Du mit der Procdisk kein update des Regler machen kannst.Bösen Zungen behaupten,dass es aber mit der Progunit auch nicht geht
          • georg191178
            georg191178
            #140
            Bist du sicher, dass man keinen update mit der progdisc machen kann?
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              #141
              Definitiv
              • belgoheli
                • 31.12.2011
                • 219
                • Ivan
                #142
                Doch,
                Habe Ich schon 2 x gemacht für Kosmik.
                Schauen Sie mal Helifreak forum "Kontronik" Stickies
                Grüssen
                Belgo
                TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  #143
                  Mit Sicherheit kannst Du mit der Procdisk kein Update machen.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Nö das ist falsch, natürlich kann man mit der ProgDisc auch Updates machen.
                    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                    • georg191178
                      georg191178
                      #145
                      Laut Kontronik Seite kann man mit der disc updates machen. Natürlich nur für updatefähige Regler (Koby, kosmik und die jive pro)
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #146
                        Sorry - aber wie kann man so einen "Quatsch" schreiben??
                        Und dann noch das Wort "Sicherheit" dazu??
                        Klar kann man mit der Disc Updates machen - habe schon zig mal erfolgreich gemacht
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • georg191178
                          georg191178
                          #147
                          Achja, meine eigentliche Frage war ja: neue Unit oder gebrauchte disc. Was ist zu empfehlen?
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #148
                            Habe beides - funktioniert beides - die Unit ist billiger - brauchst halt immer einen PC dazu
                            • heizungsroli
                              • 08.09.2010
                              • 378
                              • Roland
                              • Lk Deggendorf und Lk Passau
                              #149
                              Wie kann man hier so einen Quatsch verbreiten!!!
                              Man kann alle updatefähigen Regler mit der Progdisc updaten...! Von Koby bis Kosmik und Jive Pro geht alles tadellos...habe alle zuhause und wurden schon x-mal upgedatet!!!
                              Vor.- und Nachteile sehe ich keine momentan für mich, im Gegenteil, für draussen mal schnell die Bec Spannung oder Drehrichtung ändern bei einem Kumpel läßt sich mit der Disc sofort und easy machen...
                              Bei der Unit brauch ich halt einen Laptop usw.
                              LG Roli
                              • FirstLady
                                SAB
                                Teampilot
                                • 21.05.2008
                                • 1004
                                • Simone
                                • 52391 Vettweiß
                                #150
                                Hi Jungs,
                                ich habe nun auch endlich meinen JivePro 120 mit der Prog Unit geupdatet. bei mir hat alles auf Anhieb funktioniert
                                Eine Sache fiel mir aber auf, die ich weder mit der App , noch jetzt mit der Unit hinbekommen habe:
                                Warum sind die Alarmeinstellungen (ich möchte eine Kapazitätswarnung einstellen) ausgegraut?
                                Hat da jemand ne Idee?
                                [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
