Motor defekt
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    AW: Motor defekt
    Hey Markus,
    ich fliege nur noch Kontronik Regler und Motoren und habe damit
    noch nie ein Problem gehabt. Was ist das genau für ein Heli?
    -ßbersetzungsverhältnis
    -gewünschte Drehzahl
    -Regler
    -Akkus
    -Gewicht
    usw.
    • Quadera
      • 22.01.2011
      • 99
      • Markus
      • Graubünden Schweiz
      AW: Motor defekt
      Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
      Hey Markus,
      -Regler
      -Akkus
      -Gewicht
      usw.
      Also es ist eine EC 135 von Vario mit einer Variomechanik.
      Die ßbersetzung wurde für den Phoenix Regler 160A mit 12.5 eingegeben.
      Der Regelr wie gesagt Phönix 160A
      Drehzahl ca.1200u/M
      SLS Akkus 10S
      Abfluggewicht ca. 11kg
      Vierblattkopf
      Fenestron 10Blatt Heckrotor
      Was würdest du für ein Motor von Kontronik einbauen?
      Der Regler wird max. 70 Grad warm denke das müsste kein Problem sein.
      Besten Dank Markus
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        AW: Motor defekt
        Hallo Markus,
        an 10S einen Pyro 800 od. 850/50.
        Drehzahl bei 80% ca. 1184 Umdrehungen.
        Bei 12S einen Pyro 800 od. 850/40.
        Drehzahl bei 80% ca. 1136 Umdrehungen.
        An 12S ist die Verlustleistung des Systems
        durch die geringeren Ströme kleiner.
        Die %-Angabe in PWM-Regleröffnung.
        20% als Reserve für die Nachreglung behalten
        und evtl. noch die ßbersetzung anpassen.
        patrick
        • raagchip
          • 31.05.2004
          • 310
          • Anton
          AW: Motor defekt
          Hallo Markus
          Welche Variomechanik verwendest Du?
          Toni
          • Quadera
            • 22.01.2011
            • 99
            • Markus
            AW: Motor defekt
            Zitat von raagchip Beitrag anzeigen
            Hallo Markus
            Toni
            Markus
            • raagchip
              • 31.05.2004
              • 310
              • Anton
              AW: Motor defekt
              Hallo Markus
              Danke. Elektromechanik. Wie stramm war Dein Riemen gespannt? Hat der Motor einen Lagerschaden?
              Toni
              • Quadera
                • 22.01.2011
                • 99
                • Markus
                AW: Motor defekt
                Hallo Markus,
                patrick
                Hallo Patrik
                habe mich für den Pyro 850/50 entschieden, dieser wird mir sogar von meinem Händler in Kulanz ausgetauscht sollte ihn morgen bekommen.
                Danke für die Hilfe.
                Markus
                Markus
                • stefan.S
                  • 18.09.2011
                  • 687
                  • Goldboden
                  AW: Motor defekt
                  Zitat von stefan.S Beitrag anzeigen
                  Kurze Zwischenfrage: Warum hat da alles blockiert? Hat der Heli keinen Freilauf?
                  Ich erlaube mir mal die Frage zu wiederholen :-)
                  • Quadera
                    • 22.01.2011
                    • 99
                    • Markus
                    AW: Motor defekt
                    Hallo Stefan
                    Das mit alles blockiert bezieht sich auf die Mechanik und dem zu Folge auf den Heckrotor. Der Heli hat ein Freilauf dieser hat auch funktioniert. Aber alles andere war blockiert.
                    Markus
                    • Worker
                      Worker
                      AW: Motor defekt
                      Moin.
                      Wenn der Motor blockiert sollte doch die Mechanik noch funktionieren.
                      Aber so wie ich das lese scheint die auch blockiert zu haben.
                      Habe ich das etwas überlesen?
                      Kann eine blockierte Mechanik den Motor killen?
                      Worker
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        AW: Motor defekt
                        welches motortiming war den eingestellt?! sowas könnte einen Motor killen... es kann aber auch einfach sein das ein Magnet nicht sauber verklebt war und sich gelöst hat...
                        • stefan.S
                          • 18.09.2011
                          • 687
                          • Goldboden
                          AW: Motor defekt
                          Zitat von Worker Beitrag anzeigen
                          Moin.
                          Worker
                          Ja, das war auch der Hintergrund meiner Frage.
                          Wenn der Motor als Ursache zuerst blockiert, dann darf die Mechanik wegen des Freilaufs ja nicht auch stehen bleiben.
                          Wenn aber die Mechanik blockiert, dann kann der Motor davon Schaden nehmen.
                          Da in dem Fall die Mechanik blockiert war, verhält es sich wohl eher so herum, dass der Motor Opfer und nicht Täter war.
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            AW: Motor defekt
                            Hallo Markus,
                            hast Du Dir mal die Abmessungen des Pyro angeschaut.
                            Das ist schon ein ganz schöner Brummer! Welchen Regler
                            hast Du im Einsatz?
                            Patrick
                            • Quadera
                              • 22.01.2011
                              • 99
                              • Markus
                              AW: Motor defekt
                              Hallo Markus,
                              hast Du im Einsatz?
                              Patrick
                              Hallo Patrick
                              Hatte vorher den Plettenberg Copter 30/12 montiert. Denke der Pyro müsste passen.-_
                              Habe den Castle Regler 160 montiert, denkst du das ist ein Problem?
                              Markus
