Motor defekt
  • Quadera
    • 22.01.2011
    • 99
    • Markus
    • Graubünden Schweiz
    Motor defekt
    Hallo zusammen
    Habe gestern mit meiner EC nach 4 Min zur Landung angesetzt, als durch lautes Quitschen alles blockierte, zum Glück nur 20cm über Boden.
    Mein erster Verdacht war, dass das Getriebe vom Fenestron blockiert hat. Als ich aber den Riemen vom Motor zur Hauptrotorwelle entfernte, war sofort klar, dass es am Motor liegt.
    Zu Hause angekommen, baute ich den Motor aus. Als ich ihn ein wenig öffnete, stellte ich mit Schrecken fest, dass die Magnete in mehrere Stücke gebrochen sind.
    Es handelt sich dabei um einen 5 kW Motor.
    Hat jemand schon so etwas erlebt?
    Gruss Markus
  • Makajosch
    • 15.03.2009
    • 94
    • Markus
    • Hameln
    AW: Motor defekt
    Hallo!
    Hatte sowas ähnliches mal in einem Jet, in dem ich den eigentlich für 3s ausgelegten Außenläufer mit 4s betrieben hab. Dadurch drehte er mit knapp 29.000 U/min. Wohl durch ßberhitzung hatte sich dort ein Magnet gelöst und durch die Unwucht hat's dann den Motor aus den Flieger gerissen.
    Markus
    T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
    T-10CG
    • Quadera
      • 22.01.2011
      • 99
      • Markus
      AW: Motor defekt
      Hallo Markus
      Das Setup sollte eigentlich io. sein, es wurde zusammen mit einem sehr kompetenten Händler eingestellt. Der Motor wurde ca. 25 mal geflogen.
      Hier noch ein Foto
      Markus
      • regenmacher
        • 31.12.2007
        • 318
        • Ahaus, NRW
        AW: Motor defekt
        gibt es dazu noch ein paar mehr Daten:
        -Hersteller, Typ
        -wie viele Zellen
        -welcher Regler
        -welche Drehzahl
        -Kühlung in der Zellle ausreichend?
        Manfred
        • Quadera
          • 22.01.2011
          • 99
          • Markus
          AW: Motor defekt
          -Hersteller, Typ
          -wie viele Zellen
          -welcher Regler
          -welche Drehzahl
          Manfred
          Den Hersteller möchte ich nicht unbedingt nennen, damit nicht eine unnötige Diskusion über die Hersteller entflammt.
          Geflogen wird mit 10S
          Regler Phöenix 160
          Drehzahl ca. 1200
          Die Kühlung sollte ok sein. Aber wie kann man das genau sagen.
          Markus
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            AW: Motor defekt
            Indem man die Temperatur des Motors überwacht zum Beispiel.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Quadera
              • 22.01.2011
              • 99
              • Markus
              AW: Motor defekt
              Raimund
              Ja aber wie weisst du wenn er zu heiss wäre?
              Markus
              • bruno
                • 28.05.2008
                • 54
                • Bruno
                AW: Motor defekt
                Wichtig ist auch die ßbersetzung, die muss zum Motor und Rotordurchmesser und Anzahl Blätter passen.
                Wieviel KV hat dein Motor?
                Welche ßbersetzung?
                Rotordia?
                Anzahl Blätter?
                Blatttiefe?
                Das alles hilft das Setup so anzupassen damit Motor und Regler grosse ßberlebenschancen haben.
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  AW: Motor defekt
                  Hey,
                  das ist ein Plettenberg Copter und der hat etwas angesaugt?
                  Patrick
                  • Quadera
                    • 22.01.2011
                    • 99
                    • Markus
                    AW: Motor defekt
                    Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
                    Hey,
                    Patrick
                    Was meinst du mit angesaugt? Und was könnte ich machen?
                    Markus
                    Zuletzt geändert von Quadera; 23.08.2014, 19:09.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      AW: Motor defekt
                      Markus
                      Indem du z.B. einen Temperaturfühler für Telemetrie in die Wicklung reinschiebst. Hab ich beim 700MX so gemacht, damit mißt du die Temperatur direkt auf der Wicklung.
                      • Quadera
                        • 22.01.2011
                        • 99
                        • Markus
                        AW: Motor defekt
                        Ok werde mir einen Themperatursensor für meine Duplex holen.
                        Markus
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          AW: Motor defekt
                          Ich hatte den Motor in einem TDR. Da kamen bei mir mal
                          Funken aus dem Motor. Im Diabolo kam es zu Schleifgeräuschen.
                          Da der Motor ein Innenläufer ist und die Wicklung außen ist,
                          kannst Du schön messen.
                          Das Maß zwischen Rotor und Stator ist sehr gering. Hab die
                          Motoren verkauft.
                          Patrick
                          • Quadera
                            • 22.01.2011
                            • 99
                            • Markus
                            AW: Motor defekt
                            Was hast du für einen Motor eingebaut?
                            Markus
                            • stefan.S
                              • 18.09.2011
                              • 687
                              • Goldboden
                              AW: Motor defekt
                              Kurze Zwischenfrage: Warum hat da alles blockiert? Hat der Heli keinen Freilauf?
