Umgewickelter 600MX 510kv wird kochend heiss!?
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: Umgewickelter 600MX 510kv wird kochend heiss!?
    Ja.
    Wenn nicht durch den Schaden zwei Drähte einer Wicklung "verbunden" sind geht das durchaus.
    Also ich würde zumindest den Motor mal ausbauen und draufgucken.
    lG Uwe
    • Unrealos
      Flugschule Modellflug360
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      • Lauf an der Pegnitz
      Der Motor wird leider immernoch kochend heiss.
      Habe dann einen 750MX eingebaut. Auch dieser wird so brutal heiss.
      Ist das normal, dass die Motoren unter der TDR Haube so heiss werden?
      Nach dem Flug kann ich mit meinem Finger den Motor nur kurz antippen. Sonst würde ich mich wohl verbrennen.
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        hast du die temperatur auch mal gemessen? vllt. fühlt es sich einfach nur extrem heiß an und in wirklichkeit sind es nur 60/70°C?
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Wenn es dann nicht zischt, dann ist die Temperatur lt. Aussage eines Henseleit Teampiltoen noch ok. Kommt natürlich auf die Umgebungsbedingungen wie Außentemperatur und Flugstil an.
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Gemessen habe ich nicht. Dazu habe ich keine Möglichkeit.
            Zischen tut nichts, wenn ich den Finger anfeuchte.
            Sorgen machen mir die Servos (Graupner HBS) die sehr nahe am Motor verbaut sind am TDR.
            Dann flieg ich halt mal so weiter...
            Danke für Eure Einschätzung
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              So ein Infrarot-Thermometer wäre vielleicht kein Fehler!
              Grüsse Robert
