Wieviel kan ich dem YGE80 Regler abverlangen
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Wieviel kan ich dem YGE80 Regler abverlangen
    Generell würde ich sagen wenn ein Hersteller 80A Strombelastbarkeit angibt wird das bedeuten das er auch 80A auf Dauer aushaltet...
    DIe Dauer wird dabei aber meistens nicht so genau bestimmt... könnte also 5s, 10s, 30s, "länger" sein...
    Zusätzlich kommt dazu dass diese Angaben bei 100% PWM gelten... dh wenn der Regler (die FETs) nur die notwendigen Schaltzyklen machen muss!
    Zusätzlich kommt dann noch die Temperatur dazu... bestes Beispiel ist da Kontronik mit ihren Jives... die können 120A "Dauer" und es gibt viele viele Leute die bedeutend mehr A (auch über längere Zeit) bei, und das ist der Punkt, entsprechenden Kühlung geloggt haben, auch Kontronik selbst gibt das sogar an!
    Um jetzt wirklich herauszufinden wieviele Ampere du ziehst und ob du dir sorgen machen solltest wirst du nur mit Telemetrie oder auf die alte Varriante per Wattmeter wissen....
    edit:
    noch was... die Regleröffnung einfach weiter aufzumachen muss nicht unbedingt bedeuten das dann auch mehr Drehzahl dabei raus kommt... denn irgendwann kann der Regler intern nicht mehr weiter aufmachen... angelegte Regleröffnung hat nur im Steller Modus einen direkten bezug... im Gov Modus sieht die Sache ganz anders aus... da kann es sein das der Regler bereits lange auf VOllast sprich 100% läuft... was du da dann hinten dran eingibst ist ihm schon egal...
    das RItzel zu tauschen ist natürlich ein Weg um mit weniger Drehzahl % Vorgabe mehr Drehzahl zu erreichen... dabei sollte man aber beachten das das natürlich auch nicht unendlich geht da die Kraft ("Strom" im weitesten Sinne) dann auch steigen wird...
    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 07.07.2014, 20:55.
    • RedSky
      • 27.06.2011
      • 644
      • Oliver
      • Peine
      wieviel Grad kann man dem zumuten, ab welche Temp schaltet er ab wegen zu hoher Temp?
      Oliver
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        90° warnung, 100° harte abschaltung. ohne gewähr.
        GruÃ?, Flo
