Wieviel kan ich dem YGE80 Regler abverlangen
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    Hallo zusammen.
    Ich habe in meinem TRex 500 nen YGE 80 verbaut.
    Ich würde jetzt gern mal wissen, wieviel Regleröffnung ich ihm abverlangen kann. Vielleicht habt ihr da erfahrungen gesammelt. In der Anleitung kann ich nicht viel finden. Bin Jetzt bei einer Regleröffnung um 90%, die ich allerdings benönigte..,und da ich keine Telemetrie habe, kann ich auch nicht sehen was er so an Spitzenströmen zieht
    Protos Max V2, Synergy N7
    AW: Wieviel kan ich dem YGE80 Regler abverlangen
    Und was hilft es dir dann, wenn einer dir sagt, wieviel Ampere und so er verträgt?
    Die Regleröffnung sagt ja über die Ampere nichts aus! Welchen Motor hast du denn?
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Der nette Mann hatte in seinem 450er Speedheli einen YGE 60A verbaut. Er hat mir erzählt, dass er dort schon Spitzenströme von 130A hatte.
      Ob ein Regler ausreicht kommt letzendlich auch immer auf das Setup und den Flugstil an:
      Wenn jemand nur Rundflug macht und mit 1800 RPM rumgurkt, kann man da sicher auch nen 40A Regler nehmen.
      Wenn aber jemand unbedingt 3500 RPM mit 15 Grad Pitch und dann heftiges 3D fliegt, könnte auch der 80A Regler zu knapp werden.
      Wenn du aber kein sehr hartes 3D mit moderaten Drehzahlen fliegst sollten der 80A Regler das locker mitmachen.
      Du kannst dem Regler nicht "zu viel" Regleröffnung abnehmen: Je höher die Regleröffnung ist, desto besser ist es für den Regler. Du wirst natürlich früher oder später keine konstante Drehzahl mehr bekommen.
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Dann weis er das er umritzeln muß um auf seine Umdrehungszahl zu kommen und den Regler dadurch wieder entlasten kann. Ist doch ganz einfach.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          Hatten wir ja schon drüber gesprochen
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Jupp
            Aber warten wir mal ab gibt bestimmt noch andere Meinungen.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Woher kennst Du die Regleröffnung wenn Du keine Telemetrie hast ?
              Banshee 850
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                Er meint sicherlich die Senderöffnung, die nichts mit der Regleröffnung zu tun hat. Aber auch 90% Senderöffnung ist zu hoch, und du solltest überlegen hochzuritzeln um mehr Regelbereich zu erhalten.
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Also Senderöffnung eindeutig made my day
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    kann 110A für knappe 5 sekunden bieten.
                    GruÃ?, Flo
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Senderöffnung
                      Banshee 850
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Weil der yge im Governor store eingelernt worden ist 0-100% und da ist Sender 90% = Regler 90%.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Das stimmt nur wenn die Funke auch 0-100% hat.
                          Banshee 850
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            Hat sie.
                            Compass Atom 500
                            • KalleS
                              • 28.05.2013
                              • 743
                              • Mario
                              • Kreis Warendorf
                              Sorry das ich jetzt erst dazu stoße, war 12 Stunden arbeiten
                              Ja das hat sie, da hat Peatbear recht. Nur leider fehlt mir die Telemetrie um exakt nachzuschauen, ob es ok ist.
                              Dann Ritzel ich jetzt mal um von 13 auf 14T
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 07.07.2014, 20:51.
