Maiden Flug Miniprotos: Absturz
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Heute war der erster Flug mit dem Mini Protos (YGE 60/ Scorpion Motor/ 3S). Beim ersten Flug war alles okay. Beim zweiten Flug bin ich 2 mal inverted geflogen, auch noch alles okay. Beim 3en mal auf dem Kopf drehen: auf einmal kein Power mehr, Bladestop, Crash aus ca 10 Meter höhe. Der Scorpion/ MSH Motor war ein bisschen warm, aber normal, der Regler hat gar nicht gepiepst. Auch beim neu anschliessen vom Akku gab es keine Fehlermeldungen.
    Woran kann dass gelegen haben?
  • profivo
    • 02.11.2011
    • 479
    • Walter
    • EDKA+-5nm
    AW: Maiden Flug Miniprotos: Absturz
    Gaskurve?
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Vorher mit Govstore eingelernt, nachher 41%/ 52%/ 68%. Der Absturz war bei 68%; müsste ca 3100 rpm entsprechen.
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Bec ausgestiegen? Dann hoert man allerdings (wenn der Heli nah genug ist) noch das Piepen bei der Neuinitialisierung.
        Gruss Norbert
        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
        • GerardHCH
          GerardHCH
          Daran habe ich auch gedacht, leider habe ich kein Piepen gehört. Falls der BEC ausgestiegen ist, was könnte der Grund sein?
          • GerardHCH
            GerardHCH
            Anbei noch 2 Videos, kurz vor dem Absturz:
            Hört/ sieht sich eigentlich okay an oder?
            • GerardHCH
              GerardHCH
              log-1520010042-Jun-16--2014-10-56-23-PM.pdf
              Ich habe noch das Vstabi Log-File runtergeladen und beigefügt, vielleicht sieht jemand ob es ein Grund gibt für den Absturz im Log?
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                Krass
                Wobei ich mir zukünftig mehr um die Vibrationen Sorgen machen würde
                • GerardHCH
                  GerardHCH
                  Ja zu den Vibrationen gibt es auch eine Menge Fehlermeldungen.....keine Ahnung warum.......
                  Aber die meissten Fehlermeldungen beziehen sich auf der Verbindung mit dem Sender/ Antenne oder verstehe ich dass falsch?
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Was fliegst du für Servos in dem Protos?
                    Ich habe über 150 Flüge mit dem YGE im 450er Rex gemacht, max. Ströme pro Flug 100 bis 130A.
                    Ohne Kondensator und sonstiges, allerdings mit Beast.
                    Servos sind MKS Ds92a+.
                    Evtl. ziehen deine Servos mehr Strom und das BEC schafft es in Extremsituationen nicht mehr?
                    Vielleicht hilft dir schon ein kleiner Pufferkondensator für den Empfänger.
                    Gruß Holger
                    • GerardHCH
                      GerardHCH
                      Servos sind die MKS DS 92A+ und MKS DS 95i. Der YGE 60 hat ein BEC mit 5,5V, 3A Dauer, 5A Peak.
                      Hast du ein zusätzliches BEC eingebaut? Ich habe einfach das "standard-/ Combo-Setup" ohne zusätzliches BEC. Ich fliege aber kein hard 3D oder so; nur Rundflug und leichtes 3D.
                      Gruss,
                      Gerard
                      • GerardHCH
                        GerardHCH
                        PS: Ich habe 2 Satelliten eingebaut, kann dass etwas damit zu tun haben?
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2014, 23:18.
                        • spudbencer
                          spudbencer
                          Bzgl Vibrationen - mach mal Deine Blätter ab + eine 0-100 Gaskurve und lass den Motor mal langsam laufen.
                          Beobachte Deine Taumelscheibe ob die "eiert" ... Da haben sich schon andere dran dumm und dämlich gesucht!
                            Ich seh im Log Vibs und Unterspannung. Beseitige mal beides. Vor allem die Unterspannung. Satelliten sollen da ja sehr empfindlich drauf reagieren.
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                              Morgen, zu der Kombo Mks ds92a+ und yge 60 kann ich dir sagen das diese sich im mini nicht wirklich lieb hat.
                              hatte selber 2 abstürze wegen bec einbruch, abhilfe schaffte hier eim stützkondensator.
                              lG christian
