Das ding piepst im Sekundentakt über 30 Sekunden...
so wie ich mich erinnere bist Du dann im prog-modus 1.
was macht eigentlich die Led beim Regler.
fange doch nochmals ganz von Vorne an, achte darauf dass wirklich +100% ist bei Knübel oben. und steck den Regler ab nach dem Gasweg einlernen und erst nach wiederanstecken Gas prüfen.
den oben genannten Vorschlag mal ein Servo anzuschliessen ist auch nicht verkehrt (um den Ausgang zu prüfen)
AW: Roxxy 960-6 Gasweg anlernen. Wer kann mir helfen?
-Flugakku etc. abziehen!
-Gaskurve in der Funke einstellen 0-100%
-Throttle Hold aus
-Gashebel auf Vollgas / via Servomonitor prüfen!
-Empfänger an Regler anstecken und Flugakku anstecken
-Warten bis Piepton kommt
-Gas auf minimum stellen / via Servomonitor prüfen!
-Regler schaltet scharf
-Thats it
ggf. kann es sein, das dir der Failsave vom Empfänger einen Streich spielt. Dann den Empfänger separat mit Strom versorgen und den Regler erst nach der Initialisierung des Empfängers
mit dem Flugakku und dem Empfänger verbinden.
Zuletzt geändert von tobi -obu; 13.06.2014, 09:16.
Beim Roxxy 9100-6 und in der Verbindung mit dem AR7200bx ( ich weiß, du hast einen anderen Spektrum) ist es nur möglich mit einem externen BEC, die Gasendpunkte zu konfigurieren.
Vielleicht solltest du es so mal versuchen.
Also vom Regler das Plus-Kabel (rot) beim Empfänger entfernen. Und ein externes BEC am Empfänger anschliessen.
-Throttle Hold aus
-Warten bis Piepton kommt und nach ca. 10 Sek eine Tonreihenfolge
-Gas auf minimum stellen / via Servomonitor prüfen! - Warten bis Piepton kommt und nach ca. 10 Sek eine Tonreihenfolge
- Akku abklemmen
- Gashebel auf Minimum
- Akku anschließen-Regler schaltet scharf
-Thats it
Alles vorausgesetzt das die Wege auf 100% sind. Ich habe zwar einen 9100-6 aber eben auch die 900er Serie
Juhuuuuuuuuuuuuu...
Ich konnte das Problem lösen, doch zunächst einmal ein fettes danke an alle hier, die mich mit Tips und Erfahrungen unterstützt haben, daher DANKE !!! ;-)
Ich hatte heute morgen eine Mail an den Robbe Support gesendet und dort auch um Hilfe gebeten.
Als Antwort kam:"Sehr geehrter Herr *******,
bitte zum Einlernen die Wege des Senders etwas erhoehen. Wenn nach den 10 Sekunden das Gas zurueckgenommen wird und nach weiteren 4 Sek. dieser dann in den Programmiermodus geht, ist der Kanal nicht funktionell oder der Weg nicht gross genug."
Das Problem war definitiv der Empfänger allem anschein nach.
Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt das rote Kabel abziehen und anfangen eine separate Stromversorgung an den Empfänger zu legen etc.
Daher habe ich jetzt also den 450er T-Rex meiner Freundin geholt.
Dort habe ich ihr das Microbeast V3 im Zusammenhang mit dem Spektrum AR600 verbaut.
Das AR600 habe ich kuezerhand ausgebaut, habe dort lediglich den Throttle Anschluß mit dem Regler verbunden, das Gas hoch und siehe da, es piepste, dann nach dem Piepton das Gas runter und da piepste es auch. Wunderbar, jetzt klappt alles so wie es klappen sollte.
Wenn ich jetzt Gas gebe, dann gibt er auch Gas und geht auch nicht mehr aus.
Ich habe noch nicht so ganz den Durchblick von den anderen Einstellungen, aber das bekomme ich auch noch in den Griff, smile !!!
Eine kzure Frage noch...
Mein Hauptzahnrad hat 134 Zähne schräg verzahnt und mein Motorritzel hat 11 Zähne schräg.
Muss ich demnach bei Ratio (134:11=21,1) 21,1:1 eingeben? Wäre das so richtig?
