Roxxy 960-6 Gasweg anlernen. Wer kann mir helfen?
  • Pumuckl70
    Pumuckl70
    Hallo Leute.
    Ich habe irgendwie Probleme meinen Gasweg anzulernen bei oben besagtem Regler.
    Ich habe mal ein Video gemacht und bei utube hochgeladen.
    Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
    In der Anleitung steht, man soll die Funke an machen, den Gashebel nach oben machen, den Regler verbinden und nach ca. 10 Sek. kommt dann wohl ein Piep. Dann den Gashebel runter, dann kommt wohl wieder ein Piep und dann die Verbindung trennen, dann soll dieser programmiert sein.
    Das einzige was jedoch piept ist mein Gehirn, weil halt nichts piept...
    Bei der Gaskurve habe ich die Fernbedienung auf 0,25,50,75,100.
    Ist das so richtig?
    [URL="http://youtu.be/QAr9EW6db-Q"]
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    AW: Roxxy 960-6 Gasweg anlernen. Wer kann mir helfen?
    hast Du den Motor angeschlossen?
    gruss pitsch
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      Schau mal im Servomonitor der Funke ob auch wirklich 100% am Gaskanal rauskommen... (evtl. Motor-Aus-Schalter noch aktiv)?
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Posts bezüglich Antriebsregler - RC-Heli Community
        Ich verschiebe.
        Kurt
        • Pumuckl70
          Pumuckl70
          Hallo Pitsch !
          Ja, der Motor ist angeschlossen.
          Bundesbulf, ok, mache ich umgehend...
          Habe soeben nochmal geprüft und es sind genau 100%.
          Habt ihr das Video gesehen?
          • KO-Pilot
            • 14.07.2012
            • 587
            • Manuel
            • Soester Börde
            Das ist echt seltsam. Va weil der Motor trotz Gas wieder aus geht - oder habe ich im Video etwas verpasst?
            Liebe Grüsse,
            Manu
            Helis baue ich, Bier braue ich
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Nein, Link defekt.
              Gruß Klaus
              • Pumuckl70
                Pumuckl70
                Hallo Manu...
                Nein, du hast nichts verpasst.
                Das Gas ist oben, ich verbinde den Regler, nix piept.
                Stelle ich das Gas runter, piept der Regler erst einmal, dann kurz danach 3 mal.
                Dann gebe ich Gas, der Motor läuft langsam an bis ca. Mittelstellung und geht dann plöltzlich langsam aus.
                Kurzzeitig bleibt er an bis einen Strich vor 100% und dann geht er wieder aus...
                Bin am verzweifeln, heul...
                • Pumuckl70
                  Pumuckl70
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    ich denke dies: trim 745BE10A 19F6 4491 9C06 5C20492BCCF9 - YouTube ist das Video.
                    Uwe
                    PS: ich finde es auch seltsam, das der Motor bei Halbgas plötzlich ausgeht...
                    Nachtrag: sorry, da war jemand schneller
                    • sko
                      sko
                      Hmm, normal sollte er aber piepen wenn du ihn an steckst bei gas auf 100%... kontrollier nochmal die einstellungen in deiner funke obs wirkluch +-100% sind bei Gas!
                      Ansonsten, das geräusch was du hörst wenn du den knüppel runter machst ist eigentlich das normale initialisier piepen was er macht wenns Gas aus is und mal den akku anschließt
                      • KO-Pilot
                        • 14.07.2012
                        • 587
                        • Manuel
                        • Soester Börde
                        Das 0% Gas Piepen ist das übliche Initialisieren. Quasi der Regelbetrieb. Schau mal im Servomonitor. Kein Expo, kein Dual Rate? Das ist ein Problem mit der Funke. Kannst Du mal nen Servo an dem Ausgang (Throttle) hängen? Hast ja nicht den Regler versehentlich auf den Pitchkanal gelegt? Mehr fällt mir auch nicht ein...
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          Mal was anderes, kenne Deinen Empfänger nicht. Hatte mal ein FBL Empfänger von Walkera, der hat erst durchgeschaltet wenn auf dem Gaskanal 0% waren. Musste throttle abziehen, mit 0% Gas den Empfänger initialisieren, 100% Gas und den Regler anklemmen...
                          • Pumuckl70
                            Pumuckl70
                            Bei vielen Spektrum Empfängern ist Throttle gesperrt um das anlaufen zu verhindern, sprich Fail Safe.
                            Daher habe ich jetzt den Regler angeschlossen am AUX2 Kanal vom Empfänger und bei der Fernbedienung die Kanalzuordnung bei AUX 2 auf GAS gestellt und unter GAS auf AUS gestellt.
                            Jetzt komme ich zumindest schonmal in den Programmier Modus.
                            Jedoch wenn das GAS oben ist, dann piept er, mache ich dann das GAS runter piept er auch, jedoch kommt mir die Tonfolge vor, als wenn es eine Fehlermeldung wäre. Ich machs nochmal und warte mal ab bis nichts mehr piept...
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2014, 21:32.
                            • Pumuckl70
                              Pumuckl70
                              Keine Chance. Das ding piepst im Sekundentakt über 30 Sekunden...
