YGE 60: Ã?bertemperaturwarnung; was machen?
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Ich war gerade dabei mein YGE 60 und Vstabi zu konfigurieren und der Motor ist schon gelaufen, alles hat funktioniert. Jetzt aber beepst der Regler 3 mal nachdem ich der Akku angeschlossen habe. Das bedeutet laut Anleitung eine ßbertemperaturwarnung.
    Ich habe der Regler abkühlen lassen, aber ein Reset kriege ich nicht hin. Er gibt nur jedes mal beim Akku anschliessen 3 Beeps (und leuchtet dabei 3 mal) und dass wars. Was soll man da machen?
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: YGE 60: ßbertemperaturwarnung; was machen?
    Mit Vollgas einschalten.
    Danach wieder abstecken meine ich.
    Und dann erneut initialisieren lassen, dann sollte die Meldung weg gehen.
    Steht zumindest so irgendwie in der Anleitung vom YGE.
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Genau so habe ich dass gemacht, es passiert aber nichts. Ich schliesse den Akku an, er beepst einmal, nachher 3 mal und dann leuchtet er dauerhaft aber der Motor lauft nicht. Es ist dabei egal ob ich mit vollgas einschalte oder nicht. Immer der gleiche ablauf.
      • asassin
        asassin
        Schließ mal die ProgCard an
        Dadurch wird der Fehlerspeicher gelöscht
        • GerardHCH
          GerardHCH
          Auch schon gemacht, bringt leider nix. Die Ergebnisse:
          - Progcard angeschlossen: funktioniert, ich kann auch Einstellungen ändern usw, aber nachher gibt es beim Akku anschliessen immer noch 1 Beeps und nachher 3 Beeps
          - Mit Vollgas einschalten: dauerhaftes beepsen und nachher 1 "alles okay"-Beeps, aber nachher gibt es beim Akku anschliessen immer noch 1 Beeps und nachher 3 Beeps
          - Normal einschalten: 1 Beeps und nachher 3 Beeps
          Keine Ahnung.....
          • ArguZ
            ArguZ
            Hast Du eine ProgCard ?
            Wenn nein, warum nicht ?
            Wenn ja, setz mal Vollgas und Leergas zurueck und versuch es nochmal.
            Das muss gehen mit dem Reset...
            Ich hatte irgendwie auf dem Schirm das der Reset auch mit Card funktioniert, hab aber verpeilt wie.
            • ArguZ
              ArguZ
              Ok...also Gas passt und Card ist auch am Start...
              Passen die Motorverbindungen ?
              • GerardHCH
                GerardHCH
                Ja die Motorverbindungen sind alle richtig
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Ruf Heino an....
                    Ist drei nicht die Zellenanzahl?
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Ich dachte er piept dauernd ?
                        Nö, er schreibt:
                        "Er gibt nur jedes mal beim Akku anschliessen 3 Beeps"
                        Aber er ist erst 2 Jahre dabei, das muss nix heißen.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Also...bei mir passiert folgendes :
                          Sender an Akku dran :
                          Kurze Melodie...dididu 3 Toene
                          Zellenzahl : dididididid 6 Toene (6 Zellen)
                          Bereit : dudididi (4 Toene )
                          • GerardHCH
                            GerardHCH
                            Also dich habe rausgefunden das es nix mit dem Regler zu tun hat sondern mit dem Vstabi Governor den ich zum ersten mal (versuche zu) nutzen. Ich habe den Regler umgestellt auf Governor modus, Vstabi Governor ausgeschaltet und dann hat er wieder funktioniert, liegt also an meine Einstellungen die zu tun haben mit dem Vstabi Governor.
                            Mit dem Vstabi Governor bekomme ich der Motor irgendwie einfach nicht am laufen Meine einstellungen:
                            Progcard:
                            - Timing: 18
                            - Brake: off
                            - Cut off type: slow down/ lipo
                            - Cut off voltage: 3.0
                            - Freewheel on/ Governor off
                            - P-gain: 0.7
                            - I-gain: 0.03
                            - Startup speed: plane fast
                            - PWM: 8
                            - Startup: auto
                            Im Vstabi habe ich alles laut Anleitung eingestellt......
                            Keine Ahnung wo es schief geht
                            • flyhunter
                              Junior Member
                              • 24.04.2014
                              • 1
                              vielleicht liegt es daran, dass du beim YGE noch einmal die Gasstellungen Deiner Fernsteuerung bzw. des V-Stabis einlernen musst (Stop, Full Speed).
