Hallo!
Ich fliege einen 450L Dominator ,hatte bis vor kurzem den originalen align regler mit einem roxxy 950-6 getauscht da ich 2 mal ne sau hatte und das nach nur ca. 30 flügen...
1 mal hat er mir nach einer rolle rechts auf 4-5 metern höhe den motor abgestellt,und das anderemal nach ca 3 min bei 45% sls-Lipo kapazität hat der gepumpt.Heli ist ganz geblieben.
So jetzt zum roxxy.
Hatte heute alle stecker angelötet,den regler verbaut....etc
Ich hab ne Spektrum dx6i funke....,flugphase 1 hab ich linear gemacht ,stund und auro ,bzw thrhold habe ich so gelassen.Wollte mal den Gasweg einlernen.
Lt manual funke ein vollgas dann regler unter spannung setzten...,regler piepst....aber
das wars auch schon.lt manual piepst er,dann nach ca 10 sek doppelpipsen vollgas eingelernt,dann knüppel runter 3mal piepsen stopposition eingelernt....,bei mir leuchtet die led,habe in der funke throttle schon auf reverse gestellt....travel adjust throttle ist auch auf +- 125%....komisch
Motor läuft wenn ich pitch gebe ,aber laaaaannngsaaamm....
Was mach ich falsch??
Es piepst zu wenig
Danke im voraus für eure tipps
