Roxxy 950-6 Proggen
  • kingfish
    kingfish
    Roxxy 950-6 Proggen
    ich bin gerade dabei meinen Robbe Roxxy 950-6 mit Programmer zu proggen.
    Nun sind ein par Fragen aufgetaucht.
    T-Rex 450L 11er Ritzel
    Graupner MX 12 Hott
    1. Wie viel timing soll ich einstellen. Ich habe mal 20 eingestellt...
    2. Die geloggte Drehzahl vom Programmer steht bei 2900 RPM und 10% Regleröffnung (laut Funke) . Das stimmt doch was nicht.
    Gasweg ist eingelernt. (Gaskurve 0-100 dann knüppel bis anschlag vollgas ton abwarten und dann knüppel auf 0 bis Ton. Dann Lipo trennen)
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Roxxy 950-6 Proggen
    Der Programmer kann doch gar keine Regleröffnung auslesen!
    Die Drehzahl stimmt nur dann den du deine Getriebeübersetzung richtig eingestellt hast.
    MfG Christian
    • kingfish
      kingfish
      Ja richtig.
      Ich meine wenn ich in meiner Funke eine Gasgerade von 10% habe und dann die drehzahl mit dem Programmer auslese, zeigt dieser mir 2900RPM
      • kingfish
        kingfish
        Laut Anleitung habe ich original eine Getriebeübersetzung: 1:11:4,24
        Dann muss ich doch im Programmer 11,4:1 eingeben oder?
        • AW512
          • 04.04.2014
          • 270
          • Alexander
          • Stuttgart
          Die Drehzahl errechnet der Programmer anhand der Getriebeübersetzung und der Polzahl. Wenn beide stimmen dann werden es wohl 2900 Rpm sein.
          ßndert sich etwas wenn du die Gasgerade im Sender mal auf 20% einstellst?
          GruÃ? Alex
          • AW512
            • 04.04.2014
            • 270
            • Alexander
            • Stuttgart
            Nicht ganz...
            1:11:4,24 bedeutet
            Hauptrotor:Motor --> 1:11
            Hauptrotor:Heckrotor --> 1:4,24
            Du gibst im Programmer 1:11 ein
            Zuletzt geändert von AW512; 10.06.2014, 13:37. Grund: Korrektur
            GruÃ? Alex
            • kingfish
              kingfish
              ich habe nun 2750 bei 7% und bei 22% 2980RPM
              Wie sieht es mit dem timing aus. ist 20 zu hoch?
              es ist der original 460MX motor
              • AW512
                • 04.04.2014
                • 270
                • Alexander
                • Stuttgart
                Timing mit 20° ist schonmal nicht verkehrt. Besser etwas mehr als zu wenig. Ich nehme bei Aussenläufern immer etwas im Bereich 15° bis 20°. Bei zu wenig Timing kann es zu Fehlkommutierungen kommen (kann den Regler zerstören). Also auf keinen Fall 0° eingeben.
                Wenn du den Governor Mode verwendest könnten deine Drehzahlen schon hinkommen. In diesem Mode ist die Vorgabe der Funke und die Regleröffnung nicht mehr linear. Jemand hier im Forum hat mal den Zusammenhang für die Roxxys gemessen. Müsstest du mal suchen. 10% Gasvorgabe ergibt dann irgendwas mit 60% Regleröffnung (weiß ich nicht mehr so genau).
                GruÃ? Alex
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Mich würde eure Einstellung bei "response of governor" beim 460MX interessieren.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Testest du mit oder ohne Blätter?
                    MfG Christian
                    • kingfish
                      kingfish
                      momentan noch ohne.
                      Ist das nicht egal? Er versucht doch immer die gleiche Drehzahl bereit zu stellen...
                      • kingfish
                        kingfish
                        Hmm.... wenn ich jetzt 7% Gasgerade im Sender habe und 2700rpm. Das ist der niedrigste wert bei dem der Motor noch anläuft. Wie bekomme ich nun 2700rpm hin. Muss ich von 11 auf 10 ritzen oder geht es auch anders?
                        • Sisko
                          Sisko
                          Bei Roxxys wird die Drehzahl im Gov. durch die "Leerlauf"drehzahl bestimmt.
                          Den Test musst du mit Blades drauf machen.
                          • kingfish
                            kingfish
                            Danke, werde ich mal versuchen...
                            • AW512
                              • 04.04.2014
                              • 270
                              • Alexander
                              • Stuttgart
                              Kann ich so bestätigen, die Drehzahl wird mit Blätten niedriger sein.
                              Es wird auch nicht immer die Gleiche Drehzahl sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Drehzahl beim ersten Akku immer etwas niedriger ist. Ich vermute, dass sie Leerlaufdrehzahl dann beim ersten Start mit kaltem Motor dann ausschlaggebend ist. Während dem Flug wird die Drehzahl aber exzellent gehalten. Bei sanftem Flug ist das im Log der Telemetrie dann quasi ein waagerechter Strich.
                              GruÃ? Alex
