-Guido
mode 11 jive und ksa
AW: mode 11 jive und ksa
Wäre nicht 2.-1.-3. nicht die richtige Reihenfolge? Soweit ich weiß muss der LiPo-Modus nach der Programmierung des "Haupt"-Modus gesetzt werden.Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigen
Die Anleitung ist hier leider nicht ganz klar, auch wenn man in das "zusätzlich" ein "anschließend" reininterpretieren kann...Zitat von Jive-Anleitung
-Guido
sehe ich auch so, der Lipo Modus kommt nach dem eigentlichen Modus als Addon.
Zum hoch laufen, egal mit welcher Drehzahl Du den 11er ein lernst, bei allen weiteren Starts fährt er nur zu der Drehzahl die gewählt wurde, ist zumindest bei mir so und wäre auch SEHR seltsam wenn es anders wäre.
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Hallo,Zitat von GuidoM Beitrag anzeigenWäre nicht 2.-1.-3. nicht die richtige Reihenfolge? Soweit ich weiß muss der LiPo-Modus nach der Programmierung des "Haupt"-Modus gesetzt werden.
-Guido
hierzu sind meine bisherigen Erfahrungen (mit div. Jive´s: 80LV, 100LV, 80HV sowie Powerjive), dass der Lipo-Mode quasi jederzeit geproggt werden kann.
Das einzige was bei der Reihenfolge im Zus.hang mit KSA wichtig ist, ist:
der KSA muss als allerletzter Mode greproggt werden, da er durch das proggen von jedem anderen Mode wieder de-aktiviert wird!
Da bin ich leider selber bereits - leidvoll - drüber gestolpert..
(Resultat war harter Motor-Absteller nach einem etwas härteren Start und danach Umkipper)
Tom.[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
deas weiss ich nicht. schreib K mal an,dieantworten fix.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...kann man das auch auf den Kosmik applizieren zum einlernen von Gov. Store?[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
aso einlernen hat jetzt geklappt bricht nix mehr ein jedoch tourt der powerjive beim ersten hochlaufen auf 1600 (niedrigste drehzahl) kurz auf, dann sinkt die drehzahl wieder ab und er hält sie dann nach dem abheben. woran kann das liegen?
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Genau so muss das sein.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenaso einlernen hat jetzt geklappt bricht nix mehr ein jedoch tourt der powerjive beim ersten hochlaufen auf 1600 (niedrigste drehzahl) kurz auf, dann sinkt die drehzahl wieder ab und er hält sie dann nach dem abheben. woran kann das liegen?
gruß christian
ist also normal.
GruÃ? Olaf
