mode 11 jive und ksa
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo mal ne frage wenn ich mode 11 programmiert habe beim jive (gov. store) kann ich danach dann gleich mode 10 (ksa) programmieren vor dem ersten hochlaufen? in der anleitung steht ja das nach mode 11 das nächste mal akkuanstecken zählt zum einlernen des referenzwertes?
    danke gruß christian
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: mode 11 jive und ksa
    ich mache immer zuerst die gesammte programmierung fertig.
    Dann ein mal bei 0 Pitch für 30 sec. hochlaufen lassen. Dann Lipo wieder trennen. Fertig.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      also kann ich nach dem hochlaufen nicht gleich weiterfliegen?
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        Programmierreihenfolge:
        1. lipo mode (natürlich nur bei verwendung von lipos ;-) ) proggen
        Akku abstecken
        2. mode 11 proggen
        Akku abstecken
        3. mode 10 proggen
        Akku abstecken
        Dann: wenn du dann am plugplatz wirklich ready for fly bist:
        Akku anstecken, heli aufs flugfeld tragen und mit erster drehzahl hochlaufen lassen (ich nehm dafür immer meine kleinste gasvorwahl - idR ca 30-35% gasvorwahl im futabasender)
        Wenn sich nach dem hochlaufen die drehzahl akustisch nicht mehr ändert zügig abheben und dann ein paar sekunden (ca 5-10) schweben sodass der jive die dann erreichte drehzahl speichern kann.
        Danach kannst ganz normal weiterfliegen und auch auf die anderen drehzahlen hochschalten (sofern halt gewünscht)
        Funzt einwandfrei so und auch ohne irgendwelche sonstigen besonderheiten :-)
        Vg
        Tom
        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          brauch ich zwingend den lipo-mode? ist ja nur abschaltspannung? bei anderer übersetzung nur mode 11 neu oder wieder reset mit mode 1? (wegen bec und drehrichtung motor)...
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            Zwingend nicht, aber die richtige abschaltspannung ist nicht so ganz verkehrt ;-)
            Bei neuer / geänderter übersetzung einfach wieder mode 11 und danach auch wieder ksa! Wenn du dann ksa auch wieder haben willst.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              ja muß ich ja KSA bei scorpion motor...
              • SteffMT
                • 24.02.2009
                • 555
                • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                Musst du nicht auch wenn sich das hartnäckig hält. Ich fliege einen 4225 und 3536. Den 4225 bereits seit 3 Jahren und keine Probleme
                Voodoo 600
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Ohne JLog ein Glücksspiel
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Kann gut gehen... muss es aber nicht.
                    • janosch160
                      • 25.02.2012
                      • 1433
                      • Ronny
                      • BARNIM
                      Fliege seit 230 fluegen meinen 4025 ohne ksa. Keine probleme. Kontronik sagt auf anfrage " wenns keine probleme gibt, einfach so lassen".
                      Zum thema erster start. Hatte ich auch mal nachgefragt, empfehlen tun sie die "mittlere drehzahl zum einlernen. Ich habe auch immer die kleinste genommen, nun aber mal mit der mittleren. "K" sagt kann zu fehlfunktionen fuehren wenns mit kleiner drehzahl gelernt wird.
                      zitat "k":
                      Hallo Herr .....,
                      Ein aktivieren des KSA Modus ist nur sinnvoll wenn das verwendete Setupnicht einwandfrei läuft.
                      Das erste hochlaufen im Modus 11 sollte mit einer mittleren Drehzahlerfolgen. Wird eine zu niedrige Drehzahl verwendet hat dies eine"schwammige" Regelung zur Folge.
                      Zuletzt geändert von janosch160; 07.05.2014, 22:51.
                      [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        was ist mittlere drehzahl? von 45-55%? hab bei mir 30, 49 und 62 eingestellt also dann 49 denke ich
                        • tluckeneder
                          • 28.11.2009
                          • 1075
                          • Tom
                          • Linz
                          ja, das würd mich auch sehr interessieren obs hierzu KONKRETE Empfehlungen seitens K. gibt?
                          Gefühlsmäßig würde ich auch sagen, dass es wohl in etwa im Bereich von ca. 40 - 50% liegen sollte...
                          Was mir daran allerdings nicht so gefällt:
                          Wenn man die mittlere einlernt läuft der Heli jedesmal zuerst auf die mittlere Drehzahl hoch. Wenn man aber mit der kleineren Drehzahl abheben will, erfolgt dann unmittelbar nach erreichen der mittleren Drehzahl ein relativ abruptes Senken auf die kleinere Drehzahl...
                          Wenn dieser Drehzahlunterschied nur sehr gering ist, fällts fast nicht auf. Bei größerem Unterschied aber sehr wohl
                          Tom.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Das ist bei mir nicht so, ich lerne aber immer rel. hoch ein, so mit 65% Sendervorgabe, die kleineren Drehzahlen gehen dann nicht erst hoch und wieder runter. Und die Drehzahlen bei mir sind:
                            1200
                            1500
                            2000
                            Gruß Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              Zitat von janosch160
                              ...zum thema erster start. Hatte ich auch mal nachgefragt, empfehlen tun sie die "mittlere drehzahl zum einlernen. Ich habe auch immer die kleinste genommen, nun aber mal mit der mittleren. "K" sagt kann zu fehlfunktionen fuehren wenns mit kleiner drehzahl gelernt wird.
                              zitat "k":
                              Hallo Herr .....,
                              ...kann man das auch auf den Kosmik applizieren zum einlernen von Gov. Store?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
