Aktivkühler auf Regler - sehr Ihr ein Problem?
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    AW: Aktivkühler auf Regler - sehr Ihr ein Problem?
    Einziges Problem das ich sehe (und bei Kontronik mal gelesen hab) ist, dass die Lager des Lüfters für die Fliehkräfte, die beim 3D fliegen auftreten, nicht ausgelegt sind. Daher würde die Lager des Lüfters alle 20-30 Flüge checken. Es ist schon vorgekommen, dass sich ein Lüfterlager im Flug zerlegte und das Lüfterrad dann durchs Getriebe flog.
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
    • Xantel
      Xantel
      dann wirds Zeit, dass hier mal Fluid Dynamic Bearing Lüfter verbaut werden. Evlt gibts ja da schon welche, in der IT-Branche werden diese schon lange verbaut.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        In der IT-Branche werden die Lager aber auch nicht durch Kreiselpräzession belastet...
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Also mein JCooler macht im TDR alles mit
          MfG Christian
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Fotos, Daten, hopp, hopp!
            Bin Praktiker, kein Theoretiker.
            GruÃ? Bert
