Aktivkühler auf Regler - sehr Ihr ein Problem?
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    möchte für meinen Seelenfrieden dem Edge 120HV einen kleinen Lüfter spendieren. Dieser würde wiederum direkt vom Empfänger seinen Strom beziehen. Seht Ihr da irgendein Problem?
    Habe noch 1-2 solcher kleiner Lüfter aus meinen RC Car Zeiten im Keller. Der Stromverbrauch ist ja nicht hoch...
    Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 01.05.2014, 09:27.
    GruÃ? Bert
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Aktivkühler auf Regler - sehr Ihr ein Problem?
    wenn du eine ausreichende Stromversorgung (BEC) für deine Servos hast, sollte das kein Problem darstellen!
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Galileo
      Galileo
      Der Stromverbrauch mag niedrig sein, aber wie gut ist die Kühlleistung?
      Nicht dass der Abtransport der Wärme am Ende mehr behindert als gefördert wird.
      • ArguZ
        ArguZ
        Also der Abtransport der Waerme im Kosmik Cool funktioniert so gut dass der locker 10 Grad verliert vom Moment des Landens bis ich ihn auf den Tisch stelle und die Haube runter bekomme.
        Wichtig ist allerdings die überströmte Oberfläche.
        Einen Luefter plan auf einen Regler zu kleben bring gar nix, ihn auf wohl proportionierte Kuehlrippen zu schrauben wirkt wunder.
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Genau so stelle ich mir das vor, ArguZ.
          GruÃ? Bert
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Ich habe auch einen Lüfter verbaut, geht ohne Probleme
            • enricowiesel
              • 30.11.2011
              • 641
              • Enrico
              Zeige mal ein Bild davon.
              Mikado 690 sx
              Goblin Black Thunder
              Vbar Control/ Neo
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Beim Castle funktioniert das sehr gut, da ja schon Kühlrippen dran sind.
                • enricowiesel
                  • 30.11.2011
                  • 641
                  • Enrico
                  Ok habe den Phönix und bin auch am überlegen einen Lüfter darüber zu setzen.
                  Mikado 690 sx
                  Vbar Control/ Neo
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Ich mach später eins wenn ich zuhause bin. Ich habe den Lüfter mit Kabelbinder an den Befestigungslaschen von meinem Ice120HV montiert
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                      Halle Bert, hallo Rest,
                      habe den gleichen Regler. Ab wann hat man denn ein Temperaturproblem, wenn die Zwischenfrage gestattet ist. Wir haben gerade in KA ca. 20 Grad, habe meinen Rex heute schon 8 x gelüftet. Flüge werden immer rasanter. Habe 88 Grad Reglertemperatur geloggt. Problem?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        88 Grad sind schon recht hoch. Bei 100 Grad schaltet der Regler ab. Im Sommer wirds kritisch.
                        Banshee 850
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          Merci,
                          ich wusste nicht, ab wann es kritisch wird. Heut war's ja noch verhältnismäßig kühl, könnte dann echt zum Problem werden.
                          Wo steht das mit den 100 Grad, war mir nicht bekannt.
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            Entscheidend ist die Durchschnittstemperatur, weniger die Peaks.
                            Sind das 88 Grad Spitzenwert, oder Durchschnitt?
                            Der Edge schaltet übr. nicht bei 100 Grad ab. Der "Notaus" liegt weit höher.
                            Castle sagt unter 100 Grad ist ok.
                            Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 01.05.2014, 17:09.
                            GruÃ? Bert
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              Etwas ungünstig ausgedrückt, aber hier der original Wortlaut der CC Homepage:
                              ... Controller temperature must never exceed 100C (212F) ...
                              GruÃ? Bert
