Eben nicht.... Das BEC kann dadurch schon im Flug schaden genommen haben ohne dass du was merkst.... Und wer weiß was dann beim Einschalten ausschlaggebend war....
YGE 120LV abgeraucht - Fehler am System?
AW: YGE 120LV abgeraucht - Fehler am System?
Das BEC ist mit Sicherheit nicht vorgeschädigt durch höhere Peak ströme.
Vorallem nicht mit den BLS451. Diese sind tatsächlich sehr sparsam. Haben bei mit sogar am bec vom "Bösen" roxxy 9100 funktioniert.
Passiert auch bei kontronik und anderen, kann bei jedem BEC ohne galvanische Trennung passieren.
Frohe Ostern mit dem Power Jive :-((( - RC-Heli Community
Mir gehts jetzt auch vor allem darum:
Kann ich (zumindest zeitweise) den YGE 90LV benutzen, ohne dass der Regler die Servos killt?!
Und welcher Regler kommt auf Dauer rein...
Auch wenn das bei jedem nicht galvanisch getrennten Reglern passieren kann schwindet halt das Vertrauen. da ich eben nicht nochmal 4 neue Servos und nen neuen Regler kaufen möchte...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Hallo,Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenKann ich (zumindest zeitweise) den YGE 90LV benutzen, ohne dass der Regler die Servos killt?!
ich glaube kaum das dir hier jemand eine Garantie geben wird, dass so etwas nicht nochmal passiert.
Wenn du 100% willst, darfdt du kein BEC verbauen sondern musst auf seperate Stromversorgung umstellen.
Werner
Ungern, da ich durch meine 6S Config aufs Gewicht achten muss. Fliegerisch würde ich als Hobbypilot sicher eh keinen Unterschied merken zu den LV BLS Servos...Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo,
eine Möglichkeit wären HV Servos.
Die kannst Du dann aus einem 2s Akku speisen und bist von
den BEC Lösungen befreit.
FränkyBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Mir ist ja das gleiche mit meinem 120LVK passiert.
Ein Flug vorher alles Problemlos, dann beim nächsten Akku anstecken Rauch aus der Kiste.
BEC hat die 6S durchgelassen.
Ganz ehrlich? Ich würde nicht mehr auf das BEC des YGE vertrauen! Das es kein Einzelfall ist liest man ja öfters.Viele Grü�e
Darko
Es ging um den Schutz der Servos, Empfänger und Stabi Einheit.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenUngern, da ich durch meine 6S Config aufs Gewicht achten muss. Fliegerisch würde ich als Hobbypilot sicher eh keinen Unterschied merken zu den LV BLS Servos...
Sollte mir das passieren gibt es nur noch HV Servos mit 2s Akku, fliege auch 6S
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
bigkahoona
Dazu mal ne Frage, vielleicht kann sie ja jemand beantworten... ich habe in meinen Goblins auch die 120lvk`s und die sich häufenden Vorkommnisse machen mich etwas unsicher... das Gute an den YGE`s finde ich den direkten Drehzahlausgang für einen externen Governor, in meinem Falle mit dem Brain. Wenn ich nun ein externes BEC verwende besteht ja zwischen Regler und FBL-System weiterhin eine direkte Verbindung über genau dieses Kabel, dem Drehzahlausgang... was passiert nun im Falle eines Reglerdefekts? Reicht hier das eine Kabel schon aus (glaube dort liegen normalerweise 5V an) um die Elektronik zu himmeln (oder zumindest das Brain) oder kann das dann nicht passieren
MfG, Denis
Das Problem könnte man mit einem Optokoppler lösen.
Da gibt es was von linus
YGE RPM / Phasensensor Optokoppler - RC-Heli CommunityViele Grü�e
Darko
bigkahoona
Super, danke Darko! Dann weiß ich ja wo als nächstes investiert werden muss, schade eigentlich da die Regler ansich ja auch keine Schnäppchen sind... MfG
Ach ja, brauche ich dann auch noch das YGE Optokoppler Modul für den Gaskanal am Brain? YGE Optokoppler-Modul YGE @ - D-M-T Modellsport-TeamZuletzt geändert von Gast; 24.04.2014, 10:45.
bigkahoona
Sorry, nochmal ne Frage, gibt es ein Linus BEC auch für 6s? Finde nur die großen ab 10... MfG
Alf15
Hab mir erst vor einer Woche den YGE 120 für meine Rex 550 gekauft, weil mein Talon 90 abgebrannt ist. Hab mich für ihn und gegen Roxxy wegen dem stärkeren BEC entschieden. Bis jetzt 15 Flüge problemlos und sehr zufrieden.
Werde nach kurzem ßberlegen (externes BEC) weiter auf sein internes BEC vertrauen. Gibt sicher genug YGE Benutzer die ohne Probleme den Regler so schon längere Zeit nutzen. Hoffe ich halt!!!
Lg
Hoffe ich auch,
fliege den YGE 90lv in meinem goblin 500,
Bin etwas verunsichert aber bisher läuft alles bestens,
evtl rüste ich ein externes bec nach, mal sehen.Logo 600SX, Diabolo 550
ein externen BEC bringt rein gar nichts, da hier das gleiche Problem der fehlenden Entkopplung
zwischen Eingang und Ausgang auftritt.
Einzig das HV2BEC von Linus besitzt eine galvanische Entkopplung.
Und dann gibt es noch die neuen BEC's von MTTEC, welche eine elektronische
ßberspannungsschutzschaltung am Ausgang besitzen sollen.
Ob diese aber auch funktioniert?
Also was könnte man tun?
1. Die RC-Elektronik über einen separaten Akku versorgen.
2. Das BEC von LINUS verbauen (leider nicht für 6s)
3. Dem neuen MTTEC BEC's vertrauen -> ich werde wohl mal en BEC absichtlich killen müssen ;-))
4. Weiter machen wie bisher und darauf vertrauen das derartiges nicht passiert -> keine wirkliche Option für große Modelle!
PeterZuletzt geändert von PeterH; 24.04.2014, 20:32.
