Jive 120 lässt sich nicht regeln
  • DonGull
    • 28.05.2011
    • 260
    • Denis
    • Bruchsal
    AW: Jive 120 lässt sich nicht regeln
    So, hatte endlich Zeit mein V-Stabi zu prüfen. Im Setup wird mir beim Gaskanal Vollgas angezeigt, wenn ich am Sender 0% Regleröffnung (-100) eingestellt habe. Anscheinend darf ich den Gaskanal doch nicht auf Rev stellen.
    Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
    Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Nochmal die Frage
      Wo hängt der Jive dran?
      bitte beantworte sie auch vollständig.
      • DonGull
        • 28.05.2011
        • 260
        • Denis
        • Bruchsal
        Der Jive hängt am V-Stabi-Silverline am Ausgang Collective/ESC. Welche Info habe ich vergessen?
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Du hast doch den Fehler schon gefunden? Im V-Stabi muss der Gaskanal natürlich schon richtig funktionieren, also vom negativ bis positiv Bereich, danach kannst/musst du den Jive neu einlernen.
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • DonGull
            • 28.05.2011
            • 260
            • Denis
            • Bruchsal
            Ich kann es jetzt leider nicht mehr testen. Die Logik verstehe ich leider nicht. Auf der Mikado-HP finde ich die Angabe, dass der Gaskanal auf NORM stehen muss: http://www.vstabi.info/de/node/72
            Bei mir stimmen die Werte auf REV.
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              Im V-Stabi Setup bei Empfänger siehst du die Eingangsgrößen der einzelnen Kanäle die von der Funke kommen. Die müssen den kompletten Balken ausnutzen, also von neg. bis pos. . Dann den Regler neu einlernen.
              • DonGull
                • 28.05.2011
                • 260
                • Denis
                • Bruchsal
                So werde ich es machen! Jetzt müsste es klappen.
                Danke an Alle!
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Oder du machst es noch einfacher:
                  Jive Master (BEC und Signal) an Empfänger, damit hat der Empfänger eine eigene Stromversorgung
                  Jive Slave (nur BEC) an V-Stabi und V-Stabi hat ebenfalls eine Stromversorgung
                  • Teal69
                    • 07.04.2010
                    • 1279
                    • Dennis
                    Dann hat er das V-Stabi aber immer noch nicht richtig kalibriert. Je nach Funke ist es nötig DR zu erhöhen oder zu verringern um auf 100% Servoweg im V-Stabi zu kommen.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Stimmt.
                      Dafür läuft aber der Jive anstandslos.
                      Die Funke muss er so oder so auf das V-Stabi kalibrieren.
