Jive 120 lässt sich nicht regeln
  • DonGull
    • 28.05.2011
    • 260
    • Denis
    • Bruchsal
    Ich habe seit einger Zeit größere Probleme mit einem Kontronik Jive 120 in meinem TDR. Der Regler nimmt keine Gasgerade mehr aus der Funke an. Wenn ich nach dem Initialisieren IdleUp1 (25%) wähle fährt der Regler er immer komplett auf 100% Regleröffnung hoch.
    Programmiert waren die Punkte 1,4,9. Die Programmierung wurde mehrfach durchgeführt. Ich hatte ihn zwischenzeitlich auch zu Kontronik eingeschickt. Der Fehler ist gemäß Protokoll nicht reproduzierbar.
    Nun die alles entscheidende Frage: Was mache ich falsch? Ich benutze Jives in allen Helis. Dort habe ich keine Probleme.
    Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
    Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Jive 120 lässt sich nicht regeln
    Schonmal im Servomonitor nachgeschaut ob dei Idle Up1 auch wirklich 25% ausgegeben werden?
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • DonGull
      • 28.05.2011
      • 260
      • Denis
      • Bruchsal
      Nein, habe ich noch nicht gemacht. Spielst du auf die Umpolung des Gaskanals an?
        Tu es, sieh nach!
        Wie willst du ohne Servomonitor eine Senderfehlprogrammierung erkennen? Du könntest statt des Reglers auch ein Servo testhalber anhängen und nachsehen, ob es die geplanten Wege macht je nach Flugphase.
        • DonGull
          • 28.05.2011
          • 260
          • Denis
          • Bruchsal
          Ich hatte nur nachgesehen, ob der Kanal auch auf REV steht (Futaba T8FG). Bei 0% Regleröffnung habe ich den Wert -100. Das müsste eigentlich passen. Daraufhin hatte ich keinen weiteren Handlungsbedarf gesehen .
          • catdog79
            • 28.07.2008
            • 772
            • Tobias
            Schau doch einfach mal nach, sind 5 sec Arbeit und man kann eine Fehlerquelle auschließen. In der Zeit wo du die Antworten geschrieben hast, hättest da schon erledigen können.
            • DonGull
              • 28.05.2011
              • 260
              • Denis
              • Bruchsal
              Du hast ja Recht . Mach ich gleich...
              • Diabolocruiser
                Diabolocruiser
                und 5min später wie schauts aus?
                Aber Servomonitor hätte ich auch als erstes gecheckt vor allem wo kontronik ja sagt ist Alles OK, muß der fehler ja evtl Sender/Empfänger her kommen bzw die übertragung von dort zum Regler.
                • DonGull
                  • 28.05.2011
                  • 260
                  • Denis
                  • Bruchsal
                  Hat etwas gedauert. Zwischen mir und meiner Funke ist plötzlich die Hausherrin aufgetaucht ^^.
                  Der Gaskanal wird von -100 (0%) bis +100 (100%) gemäß Servomonitor durchlaufen.
                  • catdog79
                    • 28.07.2008
                    • 772
                    • Tobias
                    Wie durchlaufen? Wenn du eine Gasgerade von 25% eingestellt hast, dann sollte da nichts durchlaufen. Sondern von Throttle Hold (Auro) 0% auf Idle UP1 25% direkt hochspringen.
                    Bzw. bei dir von -100 (0%) auf -50 (25%)
                    • DonGull
                      • 28.05.2011
                      • 260
                      • Denis
                      • Bruchsal
                      Habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe jetzt testweise 0% - 50% - 100% aufgelegt.
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        Ich verstehe jetzt nicht wieso du jetzt neue Gasgeraden angelegt hast. Sinn der ganzen Kontrolle, war ja, ob du ein Programmierfehler gemacht hast. Wenn du jetzt zum nachschauene im Servomonitor neu Programmiert hast, dann war die ganze Aktion für den Ar.... .
                        Warum nicht einfach so in Servomonitor schauen mit den aktuell eingestellten Werten?
                        Wäre doch genau so gegangen. Manchmal bin ich echt Sprachlos wie umständlich etwas gemacht wird.
                        Da du ja jetzt anscheinend neu programmiert hast, kannst ja jetzt mal den Jive Testen.
                        Nur nochmal zum Verständniss.
                        Jetzt hast du:
                        Idle 0/ Auro/ Throttle Hold auf 0% (-100)
                        Idle 1 auf 50% (+-0)
                        Idle 2 auf 100% (+100)
                        Jeweils als Gasgerade und im Servomonitor springt es auch genau so wenn du die einzelnen Flugphasen zuschaltest?
                        Wenn das passt, dann Teste jetzt nochmal den Jive.
                        Zuletzt geändert von catdog79; 13.04.2014, 17:05.
                        • DonGull
                          • 28.05.2011
                          • 260
                          • Denis
                          • Bruchsal
                          Ich verstehe die Aufregung nicht. Habe doch nur die Gasgerade etwas geändert...
                          Deine Auflistung entspricht exakt meiner Programmierung. Die -100, 0, +100 habe ich dem Servomonitor entnommen.
                          Mir ist gerade noch eine Idee zur Fehlerquelle eingefallen: Ich benutze das V-Stabi-Silverline welches über S-Bus am Empfänger hängt. Kann es sein, dass dort der Wert nochmals abgeändert wird? Alle anderen Helis sind nicht über S-Bus angebunden. Das ist der einzige Unterschied. Was meint ihr?
                          An diesem Punkt möchte ich schon einmal Danke für die bisherigen Beiträge sagen!
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Wo hängt der Jive dran?
                            • DonGull
                              • 28.05.2011
                              • 260
                              • Denis
                              • Bruchsal
                              Collective/ESC
