Rex-550 DFC - Jlog2 - Jive 80HV - Temperaturproblem
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    AW: Rex-550 DFC - Jlog2 - Jive 80HV - Temperaturproblem
    in seinem log hat er glaub 37% throttle!
    RC-Heli Community
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      RC-Heli Community
      Da hast recht.
      Jedenfalls sollte er die PWM senken.
      Bei gleicher Wunsch Drehzahl wird der TE hochritzeln müssen.
      MfG Christian
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        Ich würde sagen Dein Hauptproblem sind die 600er Latten, damit ist ein 6s Antrieb bei flotter Gangart und wenn man es krachen lassen möchte, bald mal an der Grenze. Auch ein 100 LV kommt da schon mal ins Schwitzen, sofern die LiPos mitmachen.
        P.s. Deine Lipo´s sehen eh nicht mehr ganz frisch aus, 37% Throttle und PWM bei 80-90 geht doch ziemlich auseinander....
        Nimm 550er oder noch besser 520er, das sollte besser funktionieren.
        Zuletzt geändert von Carbon Fred; 06.04.2014, 15:17.
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Zitat von Alex1975 Beitrag anzeigen
          Guten Morgen!
          Ich war gestern bei kühlen Temperaturen ein paar Akkus fliegen.
          Beim letzten Flug kam dann über die Telemetrie eine Temp.- Warnung.
          Bin sofort gelandet.
          Meine Ausstattung:
          T-Rex 550 DFC mit 600mm Blattschmied Ninja
          Jive 80HV
          Turnigy 6S - 5000 mah
          Pitch max 12°
          Ich fliege kein 3D.
          Es war einfach nur schneller Rundflug, mit ein paar großen, schnellen Loops.
          Könnt Ihr Euch bitte mal mein Logging ansehen, bin etwas verunsichert, warum die Warnung kam.
          Temp-PA lag bei max 92°, das ist doch enorm, oder?
          [ATTACH]191285[/ATTACH]
          Hast du eigentlich den Alukühlkörper am Jive montiert?
          MfG Christian
          • Alex1975
            Alex1975
            hi,
            so war nochmals fliegen.
            Habe in der Haube ßffnungen angebracht.
            Heute war die max BEC Temp bei 50°
            Strom war max. 120A
            Kühler habe ich keinen montiert.
            Also nach meiner Berechnung, müssten mit dem 112 HZ und 11 Ritzel
            bei 80% Regleröffnung 2150 Umdrehungen anliegen.
            Ich fliege 1700, 1900 und 2100 U/min
            JIVE-Serie(ohne HeliJive)
            Code:
            Gas Regler -ßffnung/PWM
            0% - 0%
            <10% - 0%
            10% - 50%
            ~55% - ~85%
            ~65% - 100%
            >~65% - 100%
            Um noch mehr Regleröffnung zu bekommen, müsste ich ja auf ein 10er Ritzel gehen.
            Auf die 600er Latten würde ich ungern verzichten wollen, die sehen geil aus und knattern schön
            log00099.txt log00101.txt
            Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2014, 19:45.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              1220kv 6s 112 z ritzel 11 Jive mode 4
              Throttle 55%: 2183
              Throttle 60%: 2296
              Throttle 63%: 2364
              Throttle 67%: 2455
              Throttle 70%: 2523
              Throttle 73%: 2591
              Throttle 76%: 2659
              Throttle 80%: 2750
              mit 10er ritzel
              Throttle 55%: 1984
              Throttle 60%: 2088
              Throttle 63%: 2149
              Throttle 67%: 2232
              Throttle 70%: 2294
              Throttle 73%: 2356
              Throttle 76%: 2418
              Throttle 80%: 2500
              wenn dein jlog stimmt ,die übersetzung
              bei 37% 1900 headspeed!
              Zuletzt geändert von bronti; 06.04.2014, 20:04.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Alukühlkörper montieren, ist ja Pflicht wenn die Temperaturen Grenzwertig sind.
                MfG Christian
                • Alex1975
                  Alex1975
                  ok, werde es mit Kühlkörper versuchen und auch mal die originalen latten drauf machen.
                  PS: das Throttle das bei mir kommt ist von einer Graupner Anlage.
                  40% vom Sender sind ca. 70% im Regler.
                  Graupner-Prozentumrechn..pdf
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2014, 20:11.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Eigentlich würde sich bei dir ein 12s Setup anbieten. Geringere Ströme, und den Regler hast auch dazu.
                    • Alex1975
                      Alex1975
                      Wüsste gar nicht wie ich in den 550er dfc 12s unterbringen soll....
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        12s 550er
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ist doch kein Problem. Akkus verwendest du dann irgendwas mit 2650 oder 3000mAh. Die passen genauso auf die Akkurutsche.
                          Du brauchst im Prinzip nur einen anderen Motor und andere Akkus.
                          Der 600er Rex (der alte ESP) hatte ursprünglich ähnliche Komponenten wie der 550er Rex (vor allem Antrieb). Und war damit untermotorisiert. Darauf hat Align "downsizing" betrieben, kleinerer Rotorkreis, und das Ding war schön motorisiert. Jetzt stretchen die Leute den 550er wieder, und dadurch ist er wieder untermotorisiert....
                          @Bronti: Die Akkus sind aber schon auf der Akkurutsche festgeklettet und mit einem 2. Band gesichert, wenn du fliegst, oder ? Oder ist das nicht deiner ?
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            die packs waren eingeschrumpft,und mit aggroklettband festgemacht und dann mit dem 1en band gesichert! das hob sehr gut!
                            das mit dem 12s 550er war 2011 war mein bester fun heli!
                            • Alex1975
                              Alex1975
                              Ok :-)
                              Da muss ich mal reflektieren...
                              Meine 6S Akkus sind eh total platt.
