Rex-550 DFC - Jlog2 - Jive 80HV - Temperaturproblem
  • Alex1975
    Alex1975
    Guten Morgen!
    Ich war gestern bei kühlen Temperaturen ein paar Akkus fliegen.
    Beim letzten Flug kam dann über die Telemetrie eine Temp.- Warnung.
    Bin sofort gelandet.
    Meine Ausstattung:
    T-Rex 550 DFC mit 600mm Blattschmied Ninja
    Jive 80HV
    Turnigy 6S - 5000 mah
    Pitch max 12°
    Ich fliege kein 3D.
    Es war einfach nur schneller Rundflug, mit ein paar großen, schnellen Loops.
    Könnt Ihr Euch bitte mal mein Logging ansehen, bin etwas verunsichert, warum die Warnung kam.
    Temp-PA lag bei max 92°, das ist doch enorm, oder?
    log00098.txt
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Rex-550 DFC - Jlog2 - Jive 80HV - Temperaturproblem
    Welcher Motor ? Align ? KSA aktiviert ? Ansonsten höchste Zeit !
    Große, schnelle Loops können auch fett Strom ziehen
    Der 80er Jive ist für den 550er ziemlich schwach, Kühlkörper ist sowieso Pflicht. Mit dem 100LV (und KSA, mit Kühlkörper) ist alles im grünen Bereich.
    • Alex1975
      Alex1975
      Motor Align 600MX
      Programmierung: Mode 4, 9 und 10
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        der Jive 80hv ist keine gute Wahl an 6s!
        für 6s wenn dann den 100lv!
        man bekommt den Regler aber leider recht einfach zum abregeln. Der 80 HV hat eine höherohmige Endstufe als der 100 LV und wird daher wärmer
        • Alex1975
          Alex1975
          ok, 80 HV nix gut im Rex, mist :-(
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            In welchem PWM Bereich (REGLEROEFFNUNG) befindest du dich.
            GruÃ?, Detlef
            Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
            • Alex1975
              Alex1975
              laut Jlog PWM-Motor zwischen 80 und 94 %
              Durchschnittlich 68%
              Den 80HV hatte ich noch hier liegen, aus meinem Alien.
              Mit dem Talon 90 hatte ich das gleiche Problem.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                goblin 550 6s Jive 100 80° temp
                Zuletzt geändert von bronti; 06.04.2014, 11:13.
                • Alex1975
                  Alex1975
                  Bei mir sieht es so aus....
                  Ich glaube ich verkaufe meinen 80HV, das hat ja keinen wert so.
                  Und ich fliege noch nichtmal 3D
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    Hallo Alex,
                    bei deiner Kiste stimmt abstimmungstechnich etwas nicht (meine Meinung). Ich fliege 3 Jive 80+HV und da bin ich bis heute noch nicht an die 90°C rangekommen (Logo 600SE, Hughes 500E => Logo 600SE und in einer 1,8m EC-135 mit 10kg).
                    Bei mir im Verein fliegt auch ein 550 Rex (alte Version) mit standart Komponenten (70A Regler) und der bleibt auch "kühl".
                    In deinem Log hast du mehrmals Stromspitzen bis max. 180A (siehe Anhang Log).
                    Das zweite Log (PWM2) ist von meiner EC mit Jive 80+HV.
                    Mein Vorschlag (da es ja mit einem anderen Regler auch so war) einmal der Versuch des Runterrizelns um somit in einen etwas besseren PWM Bereich des Reglers zu kommen und Kühlkörper. Sollte alles nichts nützen, dann ruf einfach bei Kontronik an (sehr guter Service) und schildere denen dein Problem. Die Techniker haben auch ein Auge für Logs.
                    GruÃ?, Detlef
                    • Alex1975
                      Alex1975
                      ok, werde mir ein kleineres Ritzel bestellen.
                      180A geht ja gar nicht.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        Wenn du die PWM senken willst brauchst aber ein größeres Ritzel, damit du den Gaswert niedriger Proggen kannst.
                        MfG Christian
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          schau das auf 60% ßffnung kommst du hast nur 37%
                          MrMel headspeed calculator v3
                          rechne hier mal aus welches ritzel du brauchst das du bei 60-65% gas auf deine wunschdrehzahl kommst!
                          der 80hv ist an 6s sehr schnell an seinen grenzen!
                          • Alex1975
                            Alex1975
                            hier stand mist
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Wie kommst du denn auf die 37%?
                              MfG Christian
