Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    #46
    AW: Ehrfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
    Zitat von Carbon Fred Beitrag anzeigen
    Nur was macht der UG wenn die Spannung vom BEC wieder voll anliegt? Abschalten?
    Es geht wieder in den ßberwachungsmodus und wartet auf den nächsten Einsatz.
    Ich betreibe es übrigens mit dem MTTEC KETO im T-Rex 700E ohne Probleme.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #47
      ich habe gestern Abend übrigens auch noch die Info von WOH erhalten, das der Betrieb mit dem CC problemlos möglich sei... also schau'n mer mal.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1975
        • Meinrad
        #48
        ich denke, da wird garnichts geschaltet.
        Im Prinzip dürfte das einfache Elektrik sein: Zwei Spannungen sind parallel geschaltet. Die höhere (BEC) dominiert, die kleinere (Opti) ist arbeitslos. In dem Fall spielt es auch keine Rolle, ob der Regler für Stützakku ausgelegt ist, da die BEC Spannung ja überwiegt. Bricht die BEC-Spannung ein, sind also beide Spannungen gleich, werden beide gleichmässig belastet, natürlich im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit. Fällt das BEC weiter runter, sei es durch schlechte Leistungsfähigkeit oder gar Ausfall des Flugakkus, wird der Anteil des Opti zwangsläufig größer, jetzt kann es sein, dass ein Rückfluss in Richtung BEC erfolgt, das, was die Dioden eigentlich verhindern sollen und was auch einige Regler nicht so mögen. Was das letztendlich für Auswirkungen hat, weiß man nicht so recht, da sich die Regler-Anbieter ausgesprochen bedeckt halten. Hier wäre eine präzise Aussage notwendig.
        Ein Opti an ein funktionierendes BEC-System anzuschließen und dann zu sagen: geht hervorragend ist keine sinnvolle Aussage, da der Erlebensfall ja noch garnicht eingetreten ist.
        Ich will hier nichts schlecht reden, aber das Ganze ist zunächst einmal einfache Physik und kein Voodoo. Der Vorteil des Opti scheint darin zu bestehen, dass es grundsätzlich 0,5V unter der korrekten BEC-Spannung bleibt und damit bei funktionierenden Systemen kein Rückfluss erfolgt. Offen bleibt, was im Erlebensfall wirklich passiert.
        Meinrad
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #49
          Ich hoffe ja auch das ich sie nie nutzen muss...
          Die Frage, die ich mir - nach der ersten Begeisterung über den UG430 - nur stelle ist die: ich habe Helis/Konfigurationen, die noch nie irgendwelche Probleme gemacht haben (seit 1-3 Jahren). Soll ich jetzt eine evtl. potenzielle Fehlerquelle einbauen, nur um ein vermeintliches Plus an Sicherheit für den "Ernstfall" zu schaffen? Klar - passieren kann immer mal was. Nur - ist die Gefahr durch eine weitere elektronische Schaltung (noch etwas, das einen Defekt haben und mein restliches System "killen" kann) nicht größer als die, eines BEC-Ausfalls?
          Vielleicht denke ich auch einfach zu viel nach...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #50
            Ich hatte leider schon zweimal einen BEC Ausfall, einmal in einem CC ICE 50 lite und einmal einmal im ALIGN RC-EBL 35X (extrem blödes Gefühl!).
            Ich habe heute gehört, das man das Ultra Guard durchaus an z.B. ein Keto BEC anschliessen kann.
            Um sich aber 100%tig dagegen abzusichern, das daß BEC im Schadensfall evtl. den Ultra Guard mit abschiesst, sollte jedoch eine Schottky Diode dazwischen gelötet weden.
            Da das für mich jedoch alles Böhmiche Dörfer sind, hätte ich mal eine Frage an die Elektroniker hier und zwar: "welche Schottky Diode (Größe) brauche ich dann für ein 6S Antrieb?"
            Uwe
            Zuletzt geändert von tritone; 16.05.2014, 12:00.
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #51
              Zur Absicherung gegen Rückströme Kann man auch die "R" Platine von Linus einbauen.
              liebe grü�e , Micha
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • "M"
                "M"
                • 05.02.2014
                • 73
                • Meinhard
                #52
                Hi zusammen,
                ...habe in 2 Modellen diese Dioden verbaut - tadellos bis jetzt.
                10 Schottky Barrier Gleichrichter Diode SB860 8A 60V 094199 | eBay
                ...werden auch beim nächsten Aufbau mit dem UG 430 wieder zur Verwendung kommen.
                Hier weitere Infos:
                Sichere Stromversorgung
                Meinhard
                Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #53
                  Hallo Meinhard,
                  vielen Dank für die links, so etwas habe ich gesucht
                  Uwe
                  • doomkill
                    • 04.01.2012
                    • 458
                    • Dominik
                    • Vorarlberg /Götzis
                    #54
                    Auch beim blauen C. bekommt man passende Dioden mit 40V / 25A - gerade für stärkere Setups darf es durchaus mehr als nur 8A sein...
                    Typ: Schottky-Diode Diotec SBX2540 Gehäuseart D8 x 7.5 I(F) 25 A Sperrspannung U(R) 40 V
                    Best.-Nr.: 556822 - 62
                    Teile-Nr.: SBX2540
                    Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
                    MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
                    • johannCH
                      • 07.06.2008
                      • 522
                      • Johann
                      • Schweiz
                      #55
                      Im Prinzip dürfte das einfache Elektrik sein: Zwei Spannungen sind parallel geschaltet. Die höhere (BEC) dominiert, die kleinere (Opti) ist arbeitslos. In dem Fall spielt es auch keine Rolle, ob der Regler für Stützakku ausgelegt ist, da die BEC Spannung ja überwiegt...
                      Meinrad
                      in meinem fbl helis habe ich bisher entweder einen simplen 'low esr kondenstor' 16v/4700?F oder ein 'R²prototyping Notstrom N v3 - EDLC 25F' zum eliminieren der kurzzeitigen spannungseinbrüche (siehe v-stabi tests).
                      wenn das UG430 nicht 'schaltet' sondern die spannung parallel anlegt, so müsste es bei einem kurzen spannungseinbruch genauso gut funktionieren wie die kondensatoren. primär will ich nur die spannung genügend stabilisieren. gibt es hier tests?
                      johann
                      • johannCH
                        • 07.06.2008
                        • 522
                        • Johann
                        • Schweiz
                        #56
                        AW: Erfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
                        ich habe folgende beschreibung gefunden:
                        - Der Puffer-LiPo wird mit dem im System verbauten Balancer durch die Stromversorgung gleichmässig geladen.
                        - Falls Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet haben, können Sie es mit einen Ladegerät für 2S-LiPos laden.
                        - Das Gerät funktioniert ab 4,6 V Systemspannung. Die Maximale Nennspannung beträgt 8,1 Volt
                        - Die Vorrichtung tastet die Systemspannung alle 2ms ab. Wenn die Systemspannung aus oder unterhalb der Sollspannung fällt schaltest sich der Puffer-LiPo nahtlos dazu.
                        - Die kleinen LEDs zeigen den Zustand des Gerätes.
                        dies bedeutet, dass für kurze spannungseinbrüche die lösung mit den kondensatoren besser ist, resp. das ultra guard 430 dafür gar nicht funktioniert oder zu langsam ist.
                        johann
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #57
                          Sind zwei Millisekunden (2/1000stel) nicht kurz? Das ist jedenfalls so kurz, dass kein Mensch das wahrnehmen könnte...
                          GruÃ? Michael
                          • johannCH
                            • 07.06.2008
                            • 522
                            • Johann
                            • Schweiz
                            #58
                            hier geht es ja auch nicht um den menschen - doch für fbl systeme oder empfänger reicht eine unterspannung während 2ms ev. für einen kurzeitigen ausfall oder gar reboot.
                            ich persönlich würde es nicht darauf ankommen lassen.
                            johann
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #59
                              �weiss hier jemand zufällig wer der Importeur ist bzw. wer auf dem Optipower-Stand der RotorLive die Dinger verkauft hat? Ich habe dort fünf Stück gekauft, davon sind jetzt 3 kaputt und bei einem weiteren ist die externe LED immer an.
                              Drecksdinger, hätte ich mal lieber den Backup Guard drin gelassen...
                              • Leveloneflyer
                                • 04.08.2013
                                • 147
                                • Regensburg
                                #60
                                kann ich das Ultra Guard auch in meinem X5 nutzen? (Relger: GE-610 [Regler aus der Kombo mit internem BEC], Empfänger: AR8000, Stabi: Microbeast).
                                Blicke bei der ganzen Thematik leider noch nicht so ganz durch:
                                Wenn die Aussage in Post #58 stimmt, wäre das Guard doch nutzlos bzw. sehr riskant im Einsatz?
                                Auch beim Thema Rückströme (siehe auch Post #33 - #38 - Update und Probleme beim Einsatz des Guards bei externem BEC) Blick ich noch nicht so ganz durch. Wäre auch für einen Link sehr dankbar.
