Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Ehrfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
    Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand sagen ob das Teil auch als Backup für einen LifePo4 Akku Empfänger Versorgung in einem Benzin Heli funktioniert? Der Akku ist ungeregelt angeschlossen!
    Was ich nicht verstehe ist: Mein LifePo4 hat voll kurzzeitig ca. 7V und pegelt sich dann bei 6,6 bis 6,3V Volt ein.
    Der Backapguard würde laut Beschreibung die Spannung als 7V beim einschalten erkennen.
    Danach geht die Spannung aber auf 6,3V runter bzw bricht unter extremer Last auf 5,8V ein.
    Was macht das Ding dann? Ab 0,5V unter meiner Schwelle von 7V soll es ja zuschalten?
    Lädt er dann meinen LifePo4 mit 7V oder wie?
    Ist das für meine Anwendung geeignet?
    Dafür ist es nicht geeignet, wenn ich mir das Manual ansehe. Es ist für geregelte BECs gebaut, denn es reagiert auf Unterspannung. Außerdem würde der Akku permanent geladen und entladen. Bei dir würde eine GreenCap Schaltung mehr Sinn machen. Die geht problemlos bis 7V und hat weniger "Intelligenz".
    Aber vielleicht kann dir Linus mehr erzählen
    • Kerstin
      Kerstin
      Auf Youtube gibt es ein Video von Simone, schaut es euch an, das Teil ist super.
      Optipower Ultra-Guard 430 - YouTube
      mfg Kerstin
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...puffert das Ultra Guard eigentlich in irgend einer Art und Weise Rückströme ab?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Schampi85
          Schampi85
          Habe heute auch 2 Stück für meine Helis geordert
          Sollte man den Akku einmalig Laden am Anfang oder reicht es über die Akkus der Helis? Wie sieht es übern Winter bzgl Lagerung aus? Kann ich das mit meinem Junsi irgendwie machen?
          • Erwinner
            Erwinner
            Laut Hersteller ja, wurde mir auf der Messe vom Hersteller bestätigt.
            Ich habe es beim Einstellen des Stabis laden lassen. Der Akkus kommt ja mit Lagerspannung an und ist somit nicht komplett leer. Nach 3 Flügen war der Akku laut LED voll und seitdem habe ich ihn nicht mehr angelangt.
            Wie es mit dem Winter aussieht wird dir keiner sagen können denn solange gibt es das System noch nicht . Aber mal ernsthaft, das ist ein 2s 240mAh Akku. Ich denke ich werde ihn einfach nach einem Jahr auswechseln und gut ist.
            • ETS
              ETS
              ich habe mir den SCORPION Backup Guard schicken lassen, geht postwendend zurück, da auf vstabi.info nichts Gutes darüber zu lesen ist (kritischer Einbruch Spannung am VStabi), leider stand da die Konfiguration (HV-Servos, Marke?) nicht dabei. Ich fliege in meinem TT E700 BLS 251/ 451 Normalspannung sowie das VStabi Silverline 5.3 und einen GR-16 Empfänger mit UniSens-E. Was meint Ihr, kommt der OPTIPOWER Ultra Guard 430 damit zurecht, um ggf. eine Auro bewerkstelligen zu können?
              • SebastianK
                • 13.04.2010
                • 1125
                • Sebastian
                • Bad Neuenahr
                Beide sind eigentlich genau dafür gedacht, dass man damit noch ohne Probleme Autorotieren kann. Ob das mit dem Spannungseinbruch beim Optipower wie beim Scorpion ist weiß ich nicht. Ich habe den Optipower bei mir zu Hause liegen und kommt in meinem 700er rein.
                Gruß Sebastian
                JR XG14
                PSG Zenyt
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Natürlich steht das da:
                  Testkomponenten / Einstellungen
                  Logo 800 XXTreme ohne Blätter
                  Taumelscheibenservos: Savox SB 2271 SG
                  Heckservo: Savox SB 2272 MG
                  Standard VStabi Blueline
                  Futaba S-Bus
                  Pitchpump 100
                  Quelle: Western Robotics BEC 8,2V 10/15A mit Scorpion Backup Guard | VStabi
                  Und hier auch:
                  Logo 500 SE ohne Blätter
                  Taumelscheibenservos: Savox SC 1257 TG
                  Heckservo: Savox SH 1290 MG
                  Futaba S-Bus
                  Pitchpump 100
                  Quelle: Scorpion Backup Guard im Notfall | VStabi
                  GruÃ? Michael
                  • "M"
                    "M"
                    • 05.02.2014
                    • 73
                    • Meinhard
                    Hi zusammen,
                    z.Zt. beim Aufbau eines weiteren Modells ( Fläche ) , möchte evtl. den
                    Optipower Ultra Guard 430 back up mal einbauen....
                    Hatte bis jetzt Jive Regler ( BEC Spannung auf 5.6 V eingestellt ) + 650 NIMH KAN Stützakku
                    verbaut.
                    Beim Einsatz des Ultra Guard 430 kann die Einstellung 5.6 V BEC beibehalten werden
                    oder ist diese völlig egal , ginge auch 5.9V ?
                    Gibt es evtl. weitere positive Erfahrungen ?
                    Meinhard
                    Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      Das Optipower misst am Anfang die Spannung und gibt diese dann so weiter wenn es gebraucht wird. Alles zischen 4,6V und 8V.
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • Kerstin
                        Kerstin
                        Habe einen Goblin 500 und 630 jeweils beide mit Savox bestückt, vstabi und Ultraguard 430 werkeln super zusammen, bis heute keine Probleme.
                        LG Kerstin
                        • "M"
                          "M"
                          • 05.02.2014
                          • 73
                          • Meinhard
                          Danke euch Beiden.
                          Ist bestellt und wird eingesetzt.
                          Meinhard
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            das liest sich ja alles echt gut - ich habe jetzt auch mal 2 Stk. bestellt und teste die mal in meinen "Alltagshelis". Wenn die wirklich so unproblematisch in der Handhabung sind, kommen sie auch in meine "Sonntagshelis" (in der Hoffnung das ich ich sie nie brauchen werde).
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Kurz noch mal eine Frage - betreibt schon jemand das Ultra Guard mit einem CC BEC Pro?
                              Hersteller-Zitat: "NOTE: CC BEC Pro should never be operated in series or parallel with another BEC or backup receiver pack connected to the RX/Servo side of the circuit."
                              Heist das ich kann das UltraGuard gar nicht mit dem CC zusammen nutzen?
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • miro911
                                • 15.02.2012
                                • 1957
                                • Jochen
                                • Düsseldorf und Umgebung
                                Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ich würde sagen,dass es nicht geht !
