Abschaltung CC Ice 120HV
  • Smart Devil
    • 17.12.2011
    • 195
    • Hermann
    • Franken
    Nach zig Flügen in einen Scale-Heli hat mein CC Ice 120HV einfach im Flug abgeschaltet.Laut Log's lag die Temperatur bei allen Flügen so um die ~60Grad.Bei "letzten" Flug stieg dann die Temperatur plötzlich auf 296Grad an,was ihn warscheinlich zum abschalten veranlasste. Nur kann ich mir schwer vorstellen was da intern vor sich ging ,da er nach dem Aus-und wieder einschalten sofort wieder einwandfrei funzte. Bin etwas ratlos. Im Anhang ein Log wie er schon viele
    Flüge aufgezeichnet hat,da ich mir die Log's immer wieder mal ansehe.Beim zweiten sieht man dann den pötzlichen Temperaturanstieg mit Abschaltung.
    Ach ja, die zwei Stromspitzen sind zwei Loopings.
    hthttp://www.rc-heli.de/board/attachment.php?attachmentid=190998&d=1396306014tp://www.rc-heli.de/board/attachment.php?attachmentid=190997&d=1396306014
    Hermann
    Zuletzt geändert von Smart Devil; 01.04.2014, 00:08.
  • Smart Devil
    • 17.12.2011
    • 195
    • Hermann
    • Franken
    AW: Abschaltung CC Ice 120HV
    Weis da keiner von den Spezialisten was dazu?.Hatte den Regler heute wieder am laufen. 1o Minuten,allerdings momentan nur auf der Werkbank. Ja, in dieser Zeit ohne Probleme. Wie kann ich sicherstellen das es mich nicht noch einen Heli kostet?
    Hermann
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Also die Temperatur kann nicht auf 296°C gestiegen sein, da würde das Lot ja schon längst schmelzen.
      Abgesehen davon sehe ich das auch im Diagramm nicht, das ist ein Artefakt vom Log-Ende vermute ich.
      Auf was hast Du die Strombegrenzung stehen (Cut-Off), denke das ist der ßbeltäter.
      Gruß, Andi
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Die 296C sind ein Fehler im Log, ganz sicher.
        Die Frage ist was das verursacht hat. Die Logeinträge sind in einem CSV File drin, das kannst dir auch ansehen.
        Was ging dem Abschalten vorraus.?
        Pitchfella bezieht sich vermutlich auf meinen Abschalter, der durch einen immer noch vorhandenen Fehler in der Castle Soft verursacht wurde. Aber ich hab es auch provoziert durch recht hohe Ströme in den Abschalt bereich rein, das sehe ich bei dir nicht.
        Deshalb glaub ich da war was Anderes bei dir.
        @ Andi : Am CC kannst eh nix anders als Cutoff einstellen, es geht nur um Hard oder Soft - Cut. Und (Strom-)Soft Cut funzt nicht am CC, seit Anbegin. Bei CC reklamiert 2011 !!!
        Zuletzt geändert von garth; 01.04.2014, 21:42.
        • Smart Devil
          • 17.12.2011
          • 195
          • Hermann
          • Franken
          Hallo Andi
          Der Strom Cut-Off steht bei 140A der Gain auf 28,denn da war der Governor am stabilsten mit Drehzahl halten.
          Das Flugmanöver ging so :Von oben mit ein wenig negativ Pitsch und Nick nach vorne ,so das ich den Heli schön über der Bahn abgefangen habe.Danach habe ich wieder Pitsch nach oben gegeben ,aber nur so das er sanft nach oben sollte,Scale-Like eben.Nach dem Abfangen ging dann der Motor einfach aus und in dieser Höhe konnte ich einen größeren Plummser leider nicht mehr vermeiden.Was mich wundert das auch die Spannung vom Antriebsakku gegen null geht. Mein Unilog zeigt aber keinen Einbruch der Zellenspannung an,im Log2.
          Wenn man den Log zoomt sieht man eindeutig die 296 Grad!
          Könnte es dabei vielleicht zu einer Rückspeisung gekommen sein , die der CC nicht verträgt?
          Hermann
          Zuletzt geändert von Smart Devil; 01.04.2014, 22:23.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Nutzt Du das BEC vom ICE? Schreib mal das genaue Setup bitte!
            Evtl. war auch BEC Unterspannung der Grund, denke die Motor-Kontrolle und auch das LOG im CC wird über die BEC Spannung gespeist.
            Die 0V und auch die 269° sind auf jeden Fall quatsch (auch wenn es so ins Log gewandert ist).
            Gruß, Andi
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              Häng halt mal die Logfiles an... Ich find das eh völlig unsinnig (jetzt nicht speziell bei Dir, sondern generell... Das macht ja fast jeder...) Screenshots anzuhängen statt einfach die Logs... Und nein, ich sehe auch keinen 296° Peak...
              Greets,
              Marcus
              • Smart Devil
                • 17.12.2011
                • 195
                • Hermann
                • Franken
                Nur mal ganz kurz,der CC ICE120HV hat kein BEC!
                Doch am gezoomten Log sieht man schon den Anstieg der Temp.und auch das die Spannung auf 0V geht.
                So nun geh ich erst mal fliegen,nee nicht mit dem Regler.
                Hermann
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  stimmt der hv hat kein bec, trotzdem vielleicht mal setup posten?
                  Es spielt doch keine Rolle ob es im Log drinsteht: wäre die Temperatur auf fast 300°C gestiegen wäre der Regler geschmolzen...
                  Das ist halt ein Bug
                  • Smart Devil
                    • 17.12.2011
                    • 195
                    • Hermann
                    • Franken
                    Hiermal das csv-File in "zip" Ich hoffe ihr könnt was erkennen.:-)))
                    RC-Heli Community
                    RC-Heli Community
                    Zuletzt geändert von Smart Devil; 02.04.2014, 23:24.
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      Naja und direkt danach hört das Log auf... Das ist nicht Dein Abschaltzeitpunkt, sondern der Moment, an dem Du den Akku abgesteckt hast -> Messfehler wegen zusammebrechender Spannungsversorgung. IMHO.
                      Greets,
                      Marcus
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Ich denke, die wenigsten Leute würden bei drehendem Rotor einen Akku abstecken.
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          Auch wieder wahr...
                          Greets,
                          Marcus
                          • Smart Devil
                            • 17.12.2011
                            • 195
                            • Hermann
                            • Franken
                            Ja,was soll ich tun? Der Regler läuft wie eh und je,fliegen war ich noch nicht damit.Trau mich auch nicht mehr den Regler weiterzu verwenden. Nur 450€ möchte ich auch nicht ausgeben.Am Motor kann es eigentlich auch nicht liegen sonst würde er ja nicht laufen. Ich kann locker einen 5000er/6S Akku leeren,mit dieser unseligen Motor-Reglerkombi im Schwebeflug 1/2 Meter hoch.Der Motor ist ein Scorpion 4225/1100.Das sind ca.10Min.schweben in einem halben Meter Höhe.
                            Hermann
                            • Smart Devil
                              • 17.12.2011
                              • 195
                              • Hermann
                              • Franken
                              Hier noch die Aufzeichnung vom Unilog2
                              RC-Heli Community
                              d=1396553275
                              Da sieht man schön an der Höhenaufzeichnung den Abfangbogen,war auch ganz kurz wieder ein kleiner Stromanstieg,aber dann ging leider nichts mehr,
                              Hermann
