Jive Mode 11: Knüppelwege und Drehzahlen einlernen
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte meinen Jive 100+ LV im Mode 11 betreiben.
    Ich programiere Mode 1(Reset), dann Mode 9 (Lipo) und Mode 11 (Heli). Soweit ist alles klar.
    Wie lernt jetzt der Jive den Knüppelweg ein bzw, wie komme ich zu meinen Drehzahlen? Was muss ich nach dem Programieren des Jives machen?
    Mein bisheriger YGE habe ich in den GovStore Mode gesetzt und dann einmal mit 100% Knüppelweg auf max Drehzahl gebracht (ohne Blätter). Danach in der Funke ein Gasgerade bei, sagen wir mal 60% eingestellt und die Drehzahl gemessen. Danach die Gasgerade angepasst, so dass die entsprechende Drehzahl dabei rauskam.
    MAch ich das beim Jive auch so? Muss ich die Blätter dran haben (stand irgendwo geschrieben)?
    Ich hab diesbezüglich jetzt etliche Artikel gelesen und bin eher verwirrter als schlauer geworden.
    Deswegen entschuldigt die etwas "blöde" Frage.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Jive Mode 11: Knüppelwege und Drehzahlen einlernen
    Sehr gut erklärt ist es hier:
    Du musst aber erst Mode 11 und dann Mode 9 proggen nach dem Reset mit Mode1.
    GruÃ? Olaf
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Ok - erst Mod 11, danach Mod 9. Danke für die Info.
      Laut dem Text im Link geht das genau wie beim YGE Regler.
      Quitiert der Jive das Erlernen der maximalen Regleröffnung irgendwie? Beim YGE gab es dann einen kurzen Drehzahleinbruch und man wusste, dass er die Werte übernommen hatte.
      Muss ich nun die Blätter montieren oder geht es auch ohne? Rein aus Sicheitsgründen würde ich ein einlernen ohne Blätter bevorzugen.
      Ist zum Einlernen ein Hochfahren auf 100% überhaupt sinnvoll? Was sind die Vor/Nachteile wenn ich nur auf z.B.: 80% gehe?
      Ralf
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es (zumindest beim Jive) nicht notwendig auf 100% zu gehen.
        ßbrigens ist das Einlernen der Drehzahl ohne Blätter nicht sinnvoll, da ohne Blätter eine höhere Drehzahl erreicht werden kann als mit.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          schau doch mal hier rein
          14 Jive - Mode 4 vs. 11 - YouTube
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            Das Video hab ich mir schon für heute Abend vorgemerkt. Leider ist bei uns in der Firma youtube gesperrt
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              @andre77
              Ein super Video, welches alle meine Fragen beantwortet hat. Klasse.
              Vielen Dank
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                Wenn du nen Akku nimmst mit ~3,9-4,0 V pro Zelle ist das Ok.
                Ich mach das auch immer ohne Blätter ist mir sicherer.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  Die daraus resultierende Ungenauigkeit ist wohl unerheblich, da ich ja dann die Gasgerade so lege, dass die Drehzahl (mit Blätter) passt.
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    Was ist denn so schlimm dran den Regler zu proggen und dann den Heli einmal mit Blättern hochlaufen zu lassen?
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      Weil ich es mir schlichtweg nicht traue nen 500er Heli mit 3500 U/min dann am Kopf zerbröseln zu sehen, da hab ich einfach kein Bock drauf.
                      Deswegen mach ich die Blatter ab und die Volt niedriger, die daraus resultierende Ungenauigkeit kann man dann vernachlässigen.
                      Hab ja auch nur geschrieben wie ich es mache weil es mir sicherer ist. Wie es dann jeder andere macht ist jedem seine Sache.
                      Gruß Peter
                      Zuletzt geändert von Pietbaer; 25.03.2014, 00:40.
                      Compass Atom 500
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        Dann lass ihn doch mit 60% hochlaufen oder nehm ganz einfach Mode 4, dann hat sich das auch erledigt.
                        Und wenn der wirklich 3500 Touren drauf haben sollte bei offenem Regler würd ich mir mal Gedanken machen ob man nicht vielleicht runterritzeln sollte.
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          Natürlich hast du da irgendwie schon recht.
                          Bei mir ist es aber ein abwägen zwischen dem Risiko, dass mit Blättern etwas passiert und dem Risiko einer gewissen Ungenauigkeit der Drehzahl. Da gewinnt ganz klar die Ungenauigkeit bei der Drehzahl.
                          Du wirst jetzt sagen:" Aber du fliegst doch nachher auch so mit dem Heli!" Stimmt.
                          Aber für mich gehöhrt dieser Vorgang zum Setup und das mache ich immer ohne Blätter am Heli. Ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler - aber dann lieber ohne Blätter am Heli.
                          Ralf
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            Dann braucht man aber auch nicht nen Gov Store Modus nutzen. Zumal Kontronik schreibt, dass man selbst bei ßnderung der Rotorblätter den Mode 11 neu anlernen soll. Auch mit nicht vollem Akku baut man sich mehr Fehler ein.
                            Was ist der Unterschied zwischen dem Modus 4 und Modus 11 (ab Softwareversion 6)?
                            Nutz doch einfach Mode 4 und alles ist gut oder mach den Mode 11 richtig. Ist doch auch nicht so schwer vor dem ersten Flug kurz den Regler am Feld zu proggen und dann einmal hochlaufen zu lassen. Weshalb solls denn unbedingt Mode 11 sein?
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              Ganz einfach: definierte Drehzahl.
                              Ich möchte beim Einschalten des Helis wissen, dass ich ein spezifische Drehzahl habe. Nicht eine mit 50 oder 100 rpm mehr oder weniger, nur weil die Spannungslage des Akkus nicht passt oder ich ein bisschen mehr Pitch beim Hochlaufen gegeben habe. Einen definierten Zustand. Das undefinierte kommt wärend dem Fliegen schon noch dazu
